做的knsu火箭发射
mianbao11012013/11/08喷气推进 IP:内蒙古
做小火箭断断续续的已经两年了,总是浏览论坛,最近终于按耐不住注册了帐号。
作为一个新手,水平不高 大家见谅。
火箭长度:35cm(20cmpvc管加15cm的头椎)
直径:25mm
配重:5号电池一枚
全重:95g左右
发动机重:28g 外径20mm 内经17.6mm 长50mm
装药:13gKnsu
喷口:4cm
(话说我一直用pvc电工阻燃管做火箭发动机,可是总炸,直到看到论坛大神的内弹道计算软件和喷燃比计算软件才找到问题的原因:喷燃比太大,发动机内压强过高了。现在的问题是pvc穿线管的耐压到底是多少?这个根本就查不到,缺乏这个数据就没办法做到最好,我现在药柱只敢装3cm稍多点,麻烦知道的朋友告诉我 先谢谢了 )
这次一枚火箭做了做了两次发射,看视频:
第一次发射:
大约是85左右的角度 当天没找到火箭第二天才找到,落点距离发射点135m
发射前后的照片:
第一次发射后,更换发动机和头椎,进行了第二次发射
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml IMG_8599.jpg
+100  科创币    焓熵`    2013/11/08 鼓励新人,做得不错
+50  科创币    q81919119    2013/11/08 鼓励交流
+25  科创币    b2353497    2013/11/10 点火霸气
+24  科创币    c6h2ch3no23    2013/11/11 高科技发帖
mianbao1101 作者
11年2个月前 IP:未同步
652671
第一次发射前后的照片位置放错了 放到第二个视频后面了
下面是第二次发射前后的照片: IMG_8646.jpg
mianbao1101作者
11年2个月前 IP:未同步
652675
第二次大约80度左右的发射角度 本来想往油路上发射 结果越过了油路掉到了深沟里 距离落点约240m(由于有垂直的高差 距离不够精确)
这两次火箭用的是一个箭体 没有伞 靠头锥和头锥内折叠的a4打印纸的变形作为缓冲  从实际情况来看还是比较理想的 箭体没有任何损坏 而且做一个头锥用不了十分钟
箭体制作上 我用同事的3d打印机做了一个安装尾翼的模具 所以尾翼十分的正 没有任何偏差
尾翼用的是两张卡片  把一张卡片从中间剪开就得到了两片尾翼 比较方便
用spacecad算了一下 尾翼有些大了  三片这么大的尾翼正好 但是我只做了安装四片尾翼的模具 没办法了
mianbao1101作者
11年2个月前 IP:未同步
652676
mianbao1101作者
11年2个月前 IP:未同步
652677
还有头锥分解 可以看到起缓冲作用的折叠的a4打印纸 和作为配重的5号南孚电池一枚
mianbao1101作者
11年2个月前 IP:未同步
652678
mianbao1101作者
11年2个月前 IP:未同步
652679
最近除了这个型号的火箭我还做过纸质箭体 纸质箭体比较轻但缺点也很明显 就是尾翼固定不牢 发射一次尾翼就掉了一枚 而且没有缓冲箭体变形了 见下图 IMG_8416.jpg
沙漠少年
11年2个月前 IP:未同步
652696
不错,赞一个
邪恶的yin
11年2个月前 IP:未同步
652705
mianbao1101 发表于 2013-11-8 00:32
第二次大约80度左右的发射角度 本来想往油路上发射 结果越过了油路掉到了深沟里 距离落点约240m(由于有垂 ...
你该叫他给你3d打印尾翼  这么好的条件
mianbao1101作者
11年2个月前 IP:未同步
652707
邪恶的yin 发表于 2013-11-8 11:52
你该叫他给你3d打印尾翼  这么好的条件
3d打印不是想的那么完美 塑料比较重 细节做不出来 大件误差至少有0.5mm
卡片做就很快三五分钟做好了 而且卡片有弹性 不易损坏
幻痛的心
11年2个月前 IP:未同步
652713
原来报废的充值卡还可以这样用,做尾翼··库存大量游戏报废点卡··以前的,新版的因成本因素,已经被纸质的代替,旧版的一水印制塑料,很想法。
mianbao1101作者
11年2个月前 IP:未同步
652765
今天上午进行了第三次发射 这次以接近90度垂直发射(因为导引铁丝总是插不直,有些偏差) 落点距发射点103m
这次对箭体造成了比较严重的损伤  估计因为以前是倾斜着地 尾翼还能缓冲下 这次是垂直发射 垂直降落 尽管头锥的缓冲变形十分完美 还是造成了很多的损伤 阻挡头锥的铁丝撕裂了箭体
看来这种降落方式垂直发射是不容易完好的回收的    下次将不再靠头锥缓冲着陆了 尝试进行伞降
以前没有做过伞降  也没有查到简便有效的开伞方式  希望有经验的前辈能指点一下(还是这个箭体)
先上视频[media=x,500,375]XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml[/media]
+25
我不是小羊
2013-11-09
不错的!
dakenlee
11年2个月前 IP:未同步
652766
支持楼主[s:1]
mianbao1101作者
11年2个月前 IP:未同步
652769
这次发动机燃料用的是一年前做到 而且是焦了 燃速比较慢(回收后残渣惨不忍睹)  可以看到起飞至几米高的时候速度还很慢 但总算弹道还算垂直 上图 IMG_8727.jpg
mianbao1101作者
11年2个月前 IP:未同步
652771
以后就做伞降的了 如果成功了 会上传请大家评价的 谁有好的点子希望能告诉我
绿色绅士
11年2个月前 IP:未同步
652862
我想看看3d打印的模具
chaozhou
11年2个月前 IP:未同步
653411
鼓励,但还是建议用供水管。2Mpa的20mmPVC管厚度也就2毫米。1.6Mpa的25mmPVC管厚度也是2mm。不算太厚。
mianbao1101作者
11年2个月前 IP:未同步
653434
供水管也买过 4m一根的花了我16元 但太厚了 外径25内径18 能买到的只有这一种
即使把药柱长度增加到6.6cm也不能完全发挥这种水管的耐压能力
而穿线管尽管没有耐压数据 据我实验的结果 knsu的极限装药是3.5cm以下
推力对小火箭完全够用了 重量要轻得多
mianbao1101
2013/11/07注册,1年2个月前活动
