小型特斯拉线圈 (目前模块已爆炸)
GB9137595932013/10/20高电压技术 IP:山东
参数  功率模块:富士150A 1200伏 IGBT
         电容:天明0.44μ6000V 两串两并
         初级:12mm 3.5圈
         次级:0.44  2150圈  160mmpvc  有效长度945mm
         其他没什么好说了吧?(由于ontime电位器是垃圾碳膜电位器  接触不良阻值不稳定 导致ontime瞬间过大 模块爆炸 损失惨重啊)
203518djdzujc1yczs3u1j.jpg 203455x7do3i8v83vk5kkv.jpg 203429vo45cn42mf251n51.jpg 203409id5dvpvi5egizp88.jpg 203236lb2du7il02tbbtd3.jpg 203259ldpuw6xgbbp50w4w.jpg 203323t0ravsb6rj8j90xh.jpg 203348pxiqtnmgux9ztjll.jpg 203216x7vk1d751m1dpzp7.jpg 203154yg3y3g7jr6gkp8pf.jpg 203130fetqmtawt4q6ooq6.jpg 203109jhb7hu3xzyotgu8v.jpg 202936qlng4d885ln8k7k8.jpg 202956srs2mau7sue9usrm.jpg 203018jb3wzl6eg2583zk9.jpg 203048nxmak4ypntr7w4ta.jpg 202909p0kqnkpin0vsp0tk.jpg 202854aphcpzupueecpmiu.jpg 202828tdey0n4klkn4cfkl.jpg 202805oq8fjcdlfirchcr3.jpg 202639vm1h1111r1hg096h.jpg 202705d7weg4326wl334wf.jpg 202726er9f9x6en8nexl99.jpg 202745x9ej7ek89zh8k8ej.jpg 202613iv9ktxy68thhe8te.jpg 202548rfl7xcwuycxukhdc.jpg 202543vd339ckodu6ko6dg.jpg 202536ivv273w0o3o45pp0.jpg 202516cvjh2gddvggs3oou.jpg 202520kd7vy277p2yhfxvy.jpg 202526ccz38ceit00tgee8.jpg 202530gbhkana31axb3tc1.jpg
+50  科创币    最高主机泡泡    2013/10/20 各种土豪各种帅~
+50  科创币    乐星空    2013/10/20 高质量发帖
+15  科创币    天一阁楼    2013/10/20 土豪啊
+100  科创币    清纯小萝莉    2013/10/20 太专业了~~~~~~~~~~
+1000  科创币    奇侠    2013/10/20 少见这么精彩的帖子哦,加油。
+90  科创币    听我说瞎话    2013/10/20 这是小型么........比人还高...
+25  科创币    hmj    2013/10/21 高质量发帖
+1000  科创币    山猫    2013/10/21 高质量发帖
+25  科创币    LdWahrheit    2013/10/21 各种土豪,本人还在为变压器发愁
+50  科创币    宅人    2013/10/21 ~
+25  科创币    Mxxy    2013/10/21 高质量发帖
+150  科创币    tyl961115    2013/10/23 洞洞板。。
GB913759593 作者
11年3个月前 IP:未同步
650099
ry7740kptv 发表于 2013-10-20 20:43
GDT到模块的之间串的消振电阻和肖特基二极管用不着那么大。。。
就是想让输入电压高点 (24伏)然后GDT输出高点 (20左右)让稳压管微热  保证时刻足够驱动力。
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650328
baiwenglong 发表于 2013-10-20 20:54
额,这TC还叫小型
可怜的模块啊,都用上这么土豪的原件这么土豪的设备还不用个3296精密可调之类~
呵呵  150A不够用了  准备上600A模块了[s:434]
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650329
打不死的小超 发表于 2013-10-20 21:00
话说你的驱动上面没有限流么???ontime大了限流该限死了啊,,不该炸啊......驱动什么的最好屏蔽一下.... ...
限流400A 没有什么用  反应太慢了 。过流貌似只有在谐振没有调好的时候有作用!调好了 根本不会过流
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650330
baiwenglong 发表于 2013-10-20 21:06
那就用多圈可变好了
光多圈也不行 还在并联上个电阻 防止开路呢
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650331
幻痛的心 发表于 2013-10-20 21:20
各种专业设备,羡慕啊,话说绕线机也是自制的啊,土豪,我们做朋友好吗?紧抱大腿哦!
呵呵  绕线机只是个二手86步进电机
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650332
ufo008sss 发表于 2013-10-20 21:30
那两个黑东西是电容还是炸弹?!
400伏 10000μ  肯定能炸死几个 哈哈[s:434]
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650333
rudolf 发表于 2013-10-21 01:47
楼主的铜管加工工艺登峰造极
[s:434]谢谢夸奖了   等600A模块到了  在把铜管搞漂亮点
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650334
7216705 发表于 2013-10-21 13:26
这也叫小型TC。。。
次级有效长度才94.5mm[s:412]
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650335
苦丁茶 发表于 2013-10-21 15:08
注意悬浮驱动到模块的线要等长。
没有悬浮驱动。   等长真的很难做到的。
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650336
qht888 发表于 2013-10-21 18:47
莫非LZ家修家电的?
不是  学生而已。。[s:434]
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650338
baiwenglong 发表于 2013-10-21 21:08
额?飞利浦的示波器~表示真的很少见很奇葩我是从来见过飞利浦还做示波器?这种模拟的机器做TC用还是很好用 ...
泰克贵啊  学生哥表示伤不起...    有保险丝啊,白色的盒子就是  20A的。
那个灯管是直接上市电的时候软启动用的(调试好后 都是直接上市电玩的了)
灭弧没问题的  我用质量很好的屏蔽网线  外层接地 里面都是零线  也没啥没问题,爆炸是因为那个碳膜电位器  拧到一个位置的时候 不稳定 我当时看见灭弧指示灯突然亮了下(比平常亮很多) 第一次还没事 第二次就爆了 (我喜欢工作着 不断拧频率脉宽,那声音好听啊)问题100%确定是电位器问题
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650339
ry7740kptv 发表于 2013-10-21 22:07
调TC普通20M模拟机足以,爱好者的设备都是一点一点攒出来的;OCD不是万能的,有OCD有时候也会烧管子烧模 ...
用屏蔽网线  外层地线 里面多余的就零线  又不贵 效果不错
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650340
兰若,公主魂 发表于 2013-10-22 09:46
打土豪。。。相机不错,模块我还买不起呢,你把它炸了。。。。。。效果真心赞啊!
本来150A的  我心想都是不够用的了  开始吧它上了  玩了  效果可以 还够用  悲哀电位器....把它给炸了  上600A模块  不担心了 过流1ms能1200A  灭弧怎么也不会超1000μs的
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650344
世纪伯乐 发表于 2013-10-22 10:34
哥,这还小么,好霸气的。土豪我们做朋友好不好~~~
啊 有效高度才945mm还不小啊[s:412]
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650350
baiwenglong 发表于 2013-10-22 20:36
学生~~~我也是学生啊,初二,LZ多大?简直是土豪么,我很惊讶啊貌似KC的学生大部分都是苦逼穷屌丝呢,150 ...
那是 没仪器什么也搞不了。。  我刚大学
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650355
小型特斯拉线圈(目前模块已爆炸.....) 40楼更新大量制作过程图片!
更新大量制作过程图片,没空说明请原谅,将就看吧
210740ozx0y66hyy8mubk6.jpg 210737nonfuu98epogxp7o.jpg 210735diav3xv2gf83gn3c.jpg 210733hz2g98une2gkeuck.jpg 210731ym60m5bi5byjim3l.jpg 210728i3sjvcii5j4o5bii.jpg 210726q415mbsbvvf1m4os.jpg 210723e080o18846ol18ij.jpg 210721c9uexex9cwyj4xey.jpg 210718ama91tqhmtirqt99.jpg 210717uzsrs8rkkkmuheh8.jpg 210715nqemgjeg4ev1m79j.jpg 210713nyjtm11n261yt0fl.jpg 210710htpfqzydttn3tcct.jpg 210708eorhjroosohsze4m.jpg 210705n2i5xsxsaahh2xb7.jpg 210703nukmkhm899z8kxnu.jpg 210700yiazekld11i4pul1.jpg 210657g68gma6mxhuihi32.jpg 210655gzkbkmmgh1lab161.jpg 210652u9r1n8t0rr4yp1by.jpg 210649h7xq9m7bm4qjiq22.jpg 210647zz6mshxsisqdkm63.jpg 210644ipqxudx4lw77d7qq.jpg 210640j2wawbonnwncbg2n.jpg 210637nc2ajb0er881b112.jpg 210634amufwqc33kjumhu2.jpg 210632azblf65bnn98i25c.jpg 210630sjzay6ap6njax79x.jpg 210628hxedjdpeuonnozvl.jpg 210626wb21g3mm0dvgd101.jpg 210624hk11z77m78ov90xq.jpg 210622dgzht4lrrfft7ryl.jpg 210619dx3w9zzb2u8bdbp3.jpg 210617n49q5fps5yl85nqq.jpg 210615sc06w91a0vqvq0mc.jpg 210612c7ix5lizxl5lezea.jpg 210609t1zkf9sz9y44y0io.jpg 210606ymfn4mhaxxmgfz0j.jpg 210604peyxax8dsi6mxa43.jpg 210601hxxxizdzxm1flxkl.jpg 210558h8fy8vuvmoiho2m4.jpg 210555sworohsyolrg6woo.jpg 210551s72a4bzfs6s6bbrf.jpg 210548fronjgt00yeogmn3.jpg 210546xj71z8y1uzv8ytrw.jpg 210543pb71sxvmt8is7mii.jpg 210540f2drurrjuar7s2so.jpg 210537j3bmbhym6h5zppem.jpg 210535odgg99pagppvartx.jpg 210532k6ww7tr6fzlokkoq.jpg 210530sphvuedip7ai7c77.jpg 210528jvhkkhi77i2d5tzm.jpg 210524p9ml2nnlx9gsg81q.jpg 210522x6ykw5q66jau46ya.jpg 210519kh1dlwel4zil1vr1.jpg 210515xf377v8h7ahub6e7.jpg 210512xb6zbcdd956ch9v6.jpg 210508kicaggay3la965ly.jpg 210503fvvfokovr16or5v6.jpg 210500tz3ryqq39g82vmx1.jpg 210457bzf564yh6ef06eam.jpg 210455qcyxpjvrr8a8a8ze.jpg 210452icsqybqygzqsc1sa.jpg 210450l3jx2ofbjcibcwys.jpg 210447vkz1wbqllz8899lv.jpg 210445twyozt030mo6yzo0.jpg 210442i7mxkxo44r7ckdms.jpg 210439zrqjvszvwdwrj15r.jpg 210436gsd5sz5s5yxsgdhf.jpg 210434cbfexgzb11d1bqxg.jpg 203518djdzujc1yczs3u1j.jpg 203455x7do3i8v83vk5kkv.jpg 203429vo45cn42mf251n51.jpg
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650471
兰若,公主魂 发表于 2013-10-23 19:12
实验室真是豪华啊,突然来了一把火就爽了。那个一阵火光的是指示灯还是什么东西爆了???绕线机居然有电流 ...
大把灭火器 呵呵。。。。。。。模块爆了 看来你观察真不细心。。。那是调压器的电压电流表
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650929
星条旗永不落 发表于 2013-10-27 13:17
这个还叫小,难道非得达到AOHO的那个块头才叫不小嘛
如此优越的条件真是叫人羡慕嫉妒恨。。。
电弧太短了 不满足   呵呵  外国那个才叫大[s:434]
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
651507
qht888 发表于 2013-10-30 17:49
那弹簧是做什么的?
哪个弹簧???
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
651676
qht888 发表于 2013-10-31 19:49
铜管上的!!
哪里有弹簧啊???铜管是初级啊!
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
652021
qht888 发表于 2013-11-2 09:34
初级上有个银色的不知啥玩意儿
噢 原来是那个  那个是弯管弹簧啊
GB913759593
2013/10/20注册,8年0个月前活动
