小型特斯拉线圈 (目前模块已爆炸)
GB9137595932013/10/20高电压技术 IP:山东
参数  功率模块:富士150A 1200伏 IGBT
         电容:天明0.44μ6000V 两串两并
         初级:12mm 3.5圈
         次级:0.44  2150圈  160mmpvc  有效长度945mm
         其他没什么好说了吧?(由于ontime电位器是垃圾碳膜电位器  接触不良阻值不稳定 导致ontime瞬间过大 模块爆炸 损失惨重啊)
203518djdzujc1yczs3u1j.jpg 203455x7do3i8v83vk5kkv.jpg 203429vo45cn42mf251n51.jpg 203409id5dvpvi5egizp88.jpg 203236lb2du7il02tbbtd3.jpg 203259ldpuw6xgbbp50w4w.jpg 203323t0ravsb6rj8j90xh.jpg 203348pxiqtnmgux9ztjll.jpg 203216x7vk1d751m1dpzp7.jpg 203154yg3y3g7jr6gkp8pf.jpg 203130fetqmtawt4q6ooq6.jpg 203109jhb7hu3xzyotgu8v.jpg 202936qlng4d885ln8k7k8.jpg 202956srs2mau7sue9usrm.jpg 203018jb3wzl6eg2583zk9.jpg 203048nxmak4ypntr7w4ta.jpg 202909p0kqnkpin0vsp0tk.jpg 202854aphcpzupueecpmiu.jpg 202828tdey0n4klkn4cfkl.jpg 202805oq8fjcdlfirchcr3.jpg 202639vm1h1111r1hg096h.jpg 202705d7weg4326wl334wf.jpg 202726er9f9x6en8nexl99.jpg 202745x9ej7ek89zh8k8ej.jpg 202613iv9ktxy68thhe8te.jpg 202548rfl7xcwuycxukhdc.jpg 202543vd339ckodu6ko6dg.jpg 202536ivv273w0o3o45pp0.jpg 202516cvjh2gddvggs3oou.jpg 202520kd7vy277p2yhfxvy.jpg 202526ccz38ceit00tgee8.jpg 202530gbhkana31axb3tc1.jpg
+50  科创币    最高主机泡泡    2013/10/20 各种土豪各种帅~
+50  科创币    乐星空    2013/10/20 高质量发帖
+15  科创币    天一阁楼    2013/10/20 土豪啊
+100  科创币    清纯小萝莉    2013/10/20 太专业了~~~~~~~~~~
+1000  科创币    奇侠    2013/10/20 少见这么精彩的帖子哦,加油。
+90  科创币    听我说瞎话    2013/10/20 这是小型么........比人还高...
+25  科创币    hmj    2013/10/21 高质量发帖
+1000  科创币    山猫    2013/10/21 高质量发帖
+25  科创币    LdWahrheit    2013/10/21 各种土豪,本人还在为变压器发愁
+50  科创币    宅人    2013/10/21 ~
+25  科创币    Mxxy    2013/10/21 高质量发帖
+150  科创币    tyl961115    2013/10/23 洞洞板。。
ry7740kptv
11年3个月前 IP:未同步
650097
GDT到模块的之间串的消振电阻和肖特基二极管用不着那么大。。。
GB913759593作者
11年3个月前 IP:未同步
650099
就是想让输入电压高点 (24伏)然后GDT输出高点 (20左右)让稳压管微热  保证时刻足够驱动力。
最高主机泡泡
11年3个月前 IP:未同步
650102
额,这TC还叫小型[s:14]
可怜的模块啊,都用上这么土豪的原件这么土豪的设备还不用个3296精密可调之类~
这条件真心好,连床子都有[s:11]
ry7740kptv
11年3个月前 IP:未同步
650104
问题是实际上栅极驱动的平均功率很小,虽然峰值电流很大,但是那是一瞬间的事;栅极嵌位管电压应该略高于驱动电压,模块正18V负6V驱动就挺好了。
打不死的小超
11年3个月前 IP:未同步
650105
话说你的驱动上面没有限流么???ontime大了限流该限死了啊,,不该炸啊......驱动什么的最好屏蔽一下.....
打不死的小超
11年3个月前 IP:未同步
650106
baiwenglong 发表于 2013-10-20 20:54
额,这TC还叫小型
3296不好手拧.....
最高主机泡泡
11年3个月前 IP:未同步
650108
打不死的小超 发表于 2013-10-20 21:01
3296不好手拧.....
那就用多圈可变好了
幻痛的心
11年3个月前 IP:未同步
650113
各种专业设备,羡慕啊,话说绕线机也是自制的啊,土豪,我们做朋友好吗?紧抱大腿哦!
ufo008sss
11年3个月前 IP:未同步
650117
那两个黑东西是电容还是炸弹?![s:14]
rudolf
11年3个月前 IP:未同步
650155
楼主的铜管加工工艺登峰造极
11年2个月前 IP:未同步
650190
这也叫小型TC。。。[s:10]
苦丁茶
11年2个月前 IP:未同步
650197
注意悬浮驱动到模块的线要等长。
Mxxy
11年2个月前 IP:未同步
650212
莫非LZ家修家电的?
战斧
11年2个月前 IP:未同步
650214
不错
最高主机泡泡
11年2个月前 IP:未同步
650239
额?飞利浦的示波器~表示真的很少见很奇葩我是从来见过飞利浦还做示波器?这种模拟的机器做TC用还是很好用的(前提是不像我这个一样的波形乱飞的~),不过个人更喜欢泰克的模拟机2465,2467之类的,做的看着就舒服,只不过买不起就只好YY了= =
工作台~够乱的了,好多土豪级的仪器啊===
貌似没有装OCD母线也没有保险丝?这么大功率的桥这么大滤波很危险呢,稍微弄不好有没有保护模块就完了,建议还是弄个快速保险丝啥的,就算救不了模块至少击穿了不至于核爆炸把家里电路都毁了把电线烧了啥的~(哦,貌似看见了限流的灯管?)
GDT的驱动线要尽量短粗并且要等长,驱动板最好专门装在屏蔽盒子里减少干扰,另外灭弧最好用光纤了,也是单独装盒子避免干扰,灭弧有干扰太恐怖了容易炸管子,这么奢侈豪华的TC完全有必要光纤灭弧啊
不过感觉着模块炸了也有可能是电磁干扰到了灭弧线路导致ontime太大灭弧乱了管子受不了造成的~
ry7740kptv
11年2个月前 IP:未同步
650251
baiwenglong 发表于 2013-10-21 21:08
额?飞利浦的示波器~表示真的很少见很奇葩我是从来见过飞利浦还做示波器?这种模拟的机器做TC用还是很好用 ...
调TC普通20M模拟机足以,爱好者的设备都是一点一点攒出来的;OCD不是万能的,有OCD有时候也会烧管子烧模块的;灭弧可以用电传,前提是需要良好的连接,BNC电缆和Q9口是很不错的选择,不过屏蔽层需要良好接地,灭弧信号采用负逻辑传输!
地狱
11年2个月前 IP:未同步
650256
电容逆天
兰若,公主魂
11年2个月前 IP:未同步
650285
打土豪。。。相机不错,模块我还买不起呢,你把它炸了。。。。。。效果真心赞啊!
黑暗死宅男
11年2个月前 IP:未同步
650287
目前正在玩SGTC的路过。想制作DRSSTC不是缺那样又是缺那样害的我变赖了
世纪伯乐
11年2个月前 IP:未同步
650290
哥,这还小么,好霸气的。土豪我们做朋友好不好~~~
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650328
额,这TC还叫小型
呵呵  150A不够用了  准备上600A模块了[s:434]
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650329
打不死的小超 发表于 2013-10-20 21:00
话说你的驱动上面没有限流么???ontime大了限流该限死了啊,,不该炸啊......驱动什么的最好屏蔽一下.... ...
限流400A 没有什么用  反应太慢了 。过流貌似只有在谐振没有调好的时候有作用!调好了 根本不会过流
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650330
baiwenglong 发表于 2013-10-20 21:06
那就用多圈可变好了
光多圈也不行 还在并联上个电阻 防止开路呢
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650331
呵呵  绕线机只是个二手86步进电机
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650332
ufo008sss 发表于 2013-10-20 21:30
那两个黑东西是电容还是炸弹?!
400伏 10000μ  肯定能炸死几个 哈哈[s:434]
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650333
rudolf 发表于 2013-10-21 01:47
楼主的铜管加工工艺登峰造极
[s:434]谢谢夸奖了   等600A模块到了  在把铜管搞漂亮点
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650334
7216705 发表于 2013-10-21 13:26
这也叫小型TC。。。
次级有效长度才94.5mm[s:412]
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650335
苦丁茶 发表于 2013-10-21 15:08
注意悬浮驱动到模块的线要等长。
没有悬浮驱动。   等长真的很难做到的。
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650336
qht888 发表于 2013-10-21 18:47
莫非LZ家修家电的?
不是  学生而已。。[s:434]
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650338
泰克贵啊  学生哥表示伤不起...    有保险丝啊,白色的盒子就是  20A的。
那个灯管是直接上市电的时候软启动用的(调试好后 都是直接上市电玩的了)
灭弧没问题的  我用质量很好的屏蔽网线  外层接地 里面都是零线  也没啥没问题,爆炸是因为那个碳膜电位器  拧到一个位置的时候 不稳定 我当时看见灭弧指示灯突然亮了下(比平常亮很多) 第一次还没事 第二次就爆了 (我喜欢工作着 不断拧频率脉宽,那声音好听啊)问题100%确定是电位器问题
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650339
ry7740kptv 发表于 2013-10-21 22:07
调TC普通20M模拟机足以,爱好者的设备都是一点一点攒出来的;OCD不是万能的,有OCD有时候也会烧管子烧模 ...
用屏蔽网线  外层地线 里面多余的就零线  又不贵 效果不错
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650340
本来150A的  我心想都是不够用的了  开始吧它上了  玩了  效果可以 还够用  悲哀电位器....把它给炸了  上600A模块  不担心了 过流1ms能1200A  灭弧怎么也不会超1000μs的
Mxxy
11年2个月前 IP:未同步
650342
GB913759593 发表于 2013-10-22 19:31
不是  学生而已。。
土豪在此!!!
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650344
啊 有效高度才945mm还不小啊[s:412]
最高主机泡泡
11年2个月前 IP:未同步
650345
快速保险~还是有用的,就算救不了模块也能保护家里电路不会烧掉,要是瞬间过流或者是尖峰啊啥的貌似什么保护也救不了模块的
最高主机泡泡
11年2个月前 IP:未同步
650347
那个灯管是直接上市电的时候软 ...
学生~~~我也是学生啊,初二,LZ多大?简直是土豪么,我很惊讶啊貌似KC的学生大部分都是苦逼穷屌丝呢,150A的模块=== 我现在连模块实物都没见过,说实话50UD都没见过~
我还是觉得灭弧线有问题,还是用BNC同轴线和插座吧~
泰克````其实我个人觉得这堆东西加一块的钱够两台二手泰克了~好像这示波器也不便宜吧===要是我有这些钱一定先整个泰克再去考虑模块的是(个人习惯吧,我对仪器的重视远高于对做东西的原件的在意),毕竟好仪器是可以用好多年的,模块也好几百,炸了就是炸了~
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650350
baiwenglong 发表于 2013-10-22 20:36
学生~~~我也是学生啊,初二,LZ多大?简直是土豪么,我很惊讶啊貌似KC的学生大部分都是苦逼穷屌丝呢,150 ...
那是 没仪器什么也搞不了。。  我刚大学
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650355
小型特斯拉线圈(目前模块已爆炸.....) 40楼更新大量制作过程图片!
更新大量制作过程图片,没空说明请原谅,将就看吧
210740ozx0y66hyy8mubk6.jpg 210737nonfuu98epogxp7o.jpg 210735diav3xv2gf83gn3c.jpg 210733hz2g98une2gkeuck.jpg 210731ym60m5bi5byjim3l.jpg 210728i3sjvcii5j4o5bii.jpg 210726q415mbsbvvf1m4os.jpg 210723e080o18846ol18ij.jpg 210721c9uexex9cwyj4xey.jpg 210718ama91tqhmtirqt99.jpg 210717uzsrs8rkkkmuheh8.jpg 210715nqemgjeg4ev1m79j.jpg 210713nyjtm11n261yt0fl.jpg 210710htpfqzydttn3tcct.jpg 210708eorhjroosohsze4m.jpg 210705n2i5xsxsaahh2xb7.jpg 210703nukmkhm899z8kxnu.jpg 210700yiazekld11i4pul1.jpg 210657g68gma6mxhuihi32.jpg 210655gzkbkmmgh1lab161.jpg 210652u9r1n8t0rr4yp1by.jpg 210649h7xq9m7bm4qjiq22.jpg 210647zz6mshxsisqdkm63.jpg 210644ipqxudx4lw77d7qq.jpg 210640j2wawbonnwncbg2n.jpg 210637nc2ajb0er881b112.jpg 210634amufwqc33kjumhu2.jpg 210632azblf65bnn98i25c.jpg 210630sjzay6ap6njax79x.jpg 210628hxedjdpeuonnozvl.jpg 210626wb21g3mm0dvgd101.jpg 210624hk11z77m78ov90xq.jpg 210622dgzht4lrrfft7ryl.jpg 210619dx3w9zzb2u8bdbp3.jpg 210617n49q5fps5yl85nqq.jpg 210615sc06w91a0vqvq0mc.jpg 210612c7ix5lizxl5lezea.jpg 210609t1zkf9sz9y44y0io.jpg 210606ymfn4mhaxxmgfz0j.jpg 210604peyxax8dsi6mxa43.jpg 210601hxxxizdzxm1flxkl.jpg 210558h8fy8vuvmoiho2m4.jpg 210555sworohsyolrg6woo.jpg 210551s72a4bzfs6s6bbrf.jpg 210548fronjgt00yeogmn3.jpg 210546xj71z8y1uzv8ytrw.jpg 210543pb71sxvmt8is7mii.jpg 210540f2drurrjuar7s2so.jpg 210537j3bmbhym6h5zppem.jpg 210535odgg99pagppvartx.jpg 210532k6ww7tr6fzlokkoq.jpg 210530sphvuedip7ai7c77.jpg 210528jvhkkhi77i2d5tzm.jpg 210524p9ml2nnlx9gsg81q.jpg 210522x6ykw5q66jau46ya.jpg 210519kh1dlwel4zil1vr1.jpg 210515xf377v8h7ahub6e7.jpg 210512xb6zbcdd956ch9v6.jpg 210508kicaggay3la965ly.jpg 210503fvvfokovr16or5v6.jpg 210500tz3ryqq39g82vmx1.jpg 210457bzf564yh6ef06eam.jpg 210455qcyxpjvrr8a8a8ze.jpg 210452icsqybqygzqsc1sa.jpg 210450l3jx2ofbjcibcwys.jpg 210447vkz1wbqllz8899lv.jpg 210445twyozt030mo6yzo0.jpg 210442i7mxkxo44r7ckdms.jpg 210439zrqjvszvwdwrj15r.jpg 210436gsd5sz5s5yxsgdhf.jpg 210434cbfexgzb11d1bqxg.jpg 203518djdzujc1yczs3u1j.jpg 203455x7do3i8v83vk5kkv.jpg 203429vo45cn42mf251n51.jpg
兰若,公主魂
11年2个月前 IP:未同步
650463
实验室真是豪华啊,突然来了一把火就爽了。那个一阵火光的是指示灯还是什么东西爆了???绕线机居然有电流表电压表。。。放电效果不错,输入功率多大? 那本粉红色亮了。。。
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650471
兰若,公主魂 发表于 2013-10-23 19:12
实验室真是豪华啊,突然来了一把火就爽了。那个一阵火光的是指示灯还是什么东西爆了???绕线机居然有电流 ...
大把灭火器 呵呵。。。。。。。模块爆了 看来你观察真不细心。。。那是调压器的电压电流表
星条旗永不落
11年2个月前 IP:未同步
650892
这个还叫小,难道非得达到AOHO的那个块头才叫不小嘛[s:14]
如此优越的条件真是叫人羡慕嫉妒恨。。。[s:11]
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
650929
如此优越的条件真是叫人羡慕嫉妒恨。。。
电弧太短了 不满足   呵呵  外国那个才叫大[s:434]
星条旗永不落
11年2个月前 IP:未同步
651051
DRSSTC中这个还不够大吗?[s:10]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/57917
Mxxy
11年2个月前 IP:未同步
651355
那弹簧是做什么的?
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
651507
qht888 发表于 2013-10-30 17:49
那弹簧是做什么的?
哪个弹簧???
Mxxy
11年2个月前 IP:未同步
651521
GB913759593 发表于 2013-10-31 18:29
哪个弹簧???
铜管上的!!
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
651676
qht888 发表于 2013-10-31 19:49
铜管上的!!
哪里有弹簧啊???铜管是初级啊!
Mxxy
11年2个月前 IP:未同步
651745
GB913759593 发表于 2013-11-1 21:07
哪里有弹簧啊???铜管是初级啊!
初级上有个银色的不知啥玩意儿
GB913759593作者
11年2个月前 IP:未同步
652021
qht888 发表于 2013-11-2 09:34
初级上有个银色的不知啥玩意儿
噢 原来是那个  那个是弯管弹簧啊
只想听人说
11年1个月前 IP:未同步
654655
同人不同命呀,有那么豪华的实验室!
GB913759593
2013/10/20注册,8年0个月前活动
