激光通讯实验电路第一版
ds44420022013/09/13电子技术 IP:广西
我搞了一个单片机做输出接激光笔。
图上的电路接了一个串口转USB(FT232芯片最大3M速度)接电脑的串口软件。
实测数据是静态照射时是大约55微安电流,74HC04输入节点上约5.5V.手册上写的74HC04的输入电流是0.1微安,对节点电压应该没有影响故忽略不计。
动态9600速率通讯(我目标是10Mbit),波形圆润不陡峭。74HC04输入节点上2.5V,可能是电致发光要吸收一些能量才能点亮(我估计这部分能量在断电后以余晖形式释放)。刚好在识别阀值附近,通讯结果严重错误。没有使用放大电路的原因是没有发现足够高速的三极管,运放就更慢了。
分析可能有以下原因。
我用的所谓激光管是市面上最便宜的那种。拆开后并没有发现激光管应该有的谐振腔,而是点光源聚焦而成。电致发光可能余晖时间比较长,响应时间也慢。
接收方面的反应速度100纳秒也偏慢。我不天明白光纤通讯用的上G的管子是这么做到的。这个是我找到的最快的之一了。理论上限应该是5Mbit.稳定接收1M应该是没有问题的。
本想拆通讯用的激光管,但是拆了两个,里面的光源无聚焦。光敏二极管面积又太小。不适合大气激光通讯用。
13
ds4442002 作者
11年4个月前 IP:未同步
642179
ds4442002作者
11年4个月前 IP:未同步
642239
我这就是PIN管,我遇到的主要问题是发射管性能问题。有哪位玩激光的大神赐教。大家反应这么冷淡我都不知道怎么继续出第二版了
ds4442002作者
11年4个月前 IP:未同步
642462
回楼上,8毛钱铜制的。我买了10个,拆过2个
只有限流电阻没有电容
顺便问一句,这货真的是激光码。我看怎么象是点光源+聚焦
ds4442002作者
11年4个月前 IP:未同步
643053
哎,科创都找不到高手的话,估计这个项目没戏了
ds4442002作者
11年4个月前 IP:未同步
645250
顶一顶,不然悲剧了
ds4442002作者
11年3个月前 IP:未同步
647064
神之觉醒 发表于 2013-9-30 21:10
串100K电阻带1PF电容的延迟= =,  何况楼主的300K  还有CMOS门的脚电容在1PF以上
请问有QQ吗?希望选件方面得到一点帮助
ds4442002
2013/04/22注册,6年11个月前活动
