激光与月球
a1099729472013/09/10电磁炮 IP:广东
这里有很多玩激光高手,我刚买了一把激光手电红650的250mW,如果在月球上用半导体红色650激光250mW打向地球,要求人裸眼能够观察得到,激光的发散角至少要压缩到多少弧度.要是在地球上打到月球,用20倍左右的望远镜能观察到,又需要有什么要求?(也许在民用没有办法达到)若知道阿波罗宇航员曾经在月球上放的那片反射激光的镜子的位置就经纬度,玩激光就是想刺激一些
18
a109972947 作者
11年4个月前 IP:未同步
566750
回 2楼(wjwj1234xx) 的帖子
你说的这个链接也有道理,按照那里说的光斑很大几乎占了半个月面,我现在是说激光经过整形扩束后,光斑打到月球上只有几个平方米能量集中
a109972947作者
11年4个月前 IP:未同步
566753
回 1楼(helium) 的帖子
我买的是三五的,好像红光在技术上最大只可以做250mW,超过了也可能是超频的,我选择红色激光是因为在大气层传播得最远
a109972947作者
11年4个月前 IP:未同步
567001
回 6楼(浴血前锋) 的帖子
在天气比较好的情况下,激光在垂直方向射出大气的衰减并不大,大概有百分之七十以上的光可以射出大气层,若在海边水平射出的话紫,蓝,绿激光,衰减很大有可能射不出大气层,红色激光在大气层里面衰减最小和光的波长有关,传播距离最优秀,还有一点激光的传播距离与功率没有多大的关系,只是功率小了你感觉不到,但确实存在
a109972947作者
11年4个月前 IP:未同步
567004
回 8楼(radio) 的帖子
为什么网页有错误
a109972947作者
11年4个月前 IP:未同步
567005
回 9楼(cnxunuo) 的帖子
为什么网页有错误
a109972947作者
11年4个月前 IP:未同步
567006
回 9楼(cnxunuo) 的帖子
学习了,如果发射一束质量很好的激光射向月球那片反射镜,由于地球 自转,我们也许无法接收到反射回来的激光信息
a109972947
2013/05/11注册,6年11个月前活动
