转帖:arduino教程(提高篇)——编写扩展库
kc20382013/09/07电子技术 IP:广西
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXml
鉴于很多童鞋对扩展库的喜好,并对它不清楚,作者谈谈自己的学习心得,望大家一起学习,共同进步。
首先以自己之前编写的小车的程序为例子:
(个人不喜欢像写arduino程序那样,每种参数都在最前面来个宏定义什么的,呵呵~~~
代码:
void run(char pin1,char pin2,char pwmpin,char state,int val)
  pinMode(pin1,1);
  pinMode(pin2,1);
   pinMode(pwmpin,1);
if(state)
  analogWrite(pwmpin,val);
  digitalWrite(pin1,1);
  digitalWrite(pin2,0);
else
  digitalWrite(pin1,0);
  digitalWrite(pin2,1);
void setup()
void loop()
  run(12,13,11,1,150);
  run(8,9,7,1,150);
  delay(2000);
  run(12,13,11,0,150);
  run(8,9,7,0,150);
  delay(2000);
好吧,我们这就开始扩展库的编写
第一步用记事本新建一个cpp主文件,命名为Motor1.cpp
代码:
#include <WProgram.h>
#include "motor1.h"    //include后面加空格(注意这些小细节)
motor1::motor1()
}                            //建一个构造函数,当然也可以带参数
void motor1::run(char pin1,char pin2,char pwmpin,char state,int val)    //建一个带参数的子函数 pin1 pin2输入高低电平引脚
{        //pwmpinPWM输入引脚,state为正反转,val输入调速值0~255
  pinMode(pin1,1);
  pinMode(pin2,1);
   pinMode(pwmpin,1);
if(state)
else
第二步,编写.h文件   同样用记事本新建一个.h文件命名为Motor1.h
代码:
[mw_shl_code=cpp,true]#ifndef  MOTOR1_H_
#define MOTOR1_H_   //防止重复包含
class motor1
public:                      //共有部分
      motor1();
      void run(char pin1,char pin2,char pwmpin,char state,int val);     //假如motor1()run()里定义了变量,就得写出私有部分
};        //private:相应的变量。所谓私有,就是不能给用户调用的。
#endif[/mw_shl_code]
第三步 建个keywords.txt文件  里面写出关键字  就是里面的公有部分函数等··
代码:
motor1        KEYWORD1
run        KEYWORD2
记得KEYWORDmotor之间用tab,不是空格。
完成这三步后,就将Motor1.cpp  Motor .h  keywords.txt三个文件放在一个新建文件夹Motor1里面,再将Motor1文件夹放在Arduino根目录libraries 目录下面。
这样你就可以重启arduinoIDE,使用你的扩展库了。
#include <Motor1.h>
void setup()
void loop()
motor1 c;
XXXXn(12,13,11,1,150);
  XXXXn(8,9,7,1,150);
delay(2000);
XXXXn(12,13,11,0,150);
  XXXXn(8,9,7,0,150);
  delay(2000);
之前遇到过的困难就是:如果扩展库里包含得有其他扩展库,例如我扩展库里面用到了软串口库SoftwareSerial就一定要在你使用之前,在arduinoIDE里面不仅要包含你自己编的扩展库,还得包含软串口库(就假如会在#include <Motor1.h>下面加一句#include <SoftwareSerial.h>
来自:电子信息 / 电子技术严肃内容:教程/课程
kc2038
2009/01/06注册,6年4个月前活动
