可以专门为之前的TY03G增加电子目镜,但这样子直接使用的话,电子目镜的清晰度会有所降低,这就是TY03G死保成像质量而不配电子目镜的原因。
这样吧,改天我发帖问问,看看之前购买过TY03G的KCer,有多少人需要添加电子目镜的,然后统一制作,成本价服务大家。
引用 卡拉什尼科夫:纳尼?你头像的笑容,简直倾城倾国啊,太迷人鸟
顶天叔。现在工作了,想入一台03电子的
引用 songxinyou:不知道这里能否提供链接……还是麻烦你淘宝搜索一下关键词:微米镜 TY03G
链接打不开,谁给个链接?
引用 friedel:早已经改进了,套了个硅胶帽子,好看啦吧,调焦手感也很不错了,呵呵
不错不错,就是调焦旋钮样子不太好,换一个铝质阳极氧化的会更加高大上一点
链接打不开的话可以直接淘宝搜索微米镜的型号
引用 20!不曾存在:再过段时间吧——都二年过去了,俺还没学会做生意呢(真心话),此其一;改模具需要时间,此其二;产品单一(正在开发其他产品),此其三……心在想着,等有十种产品可以推出了,再@
应该是可以的,如果楼主分享更多,@虎哥 @novakon
引用 20!不曾存在:因为这是小众产品,而又打算多种用途……纯黑的话,纯白的就得另外生产了,划不来好像。现在灰色,可以较好地黑白兼顾(都容易覆盖)
塑料是纯黑的好看一点
引用 t502187408:的确不需要更换物镜和目镜,各型号微米镜都是无级变倍滴。视野变暗,啥意思?请表达清楚点,谢谢。我估计,你的意思是不是指照明光线不够?微米镜有三档调光。另外,学校的镜子……有人说,微米镜可以甩开他们几条街,呵呵
天叔不好意思问下有关微米镜真的不需要更换物镜和目镜吗?如果视野变暗能不能像普通显微镜一样调节,因为正准备入手显微镜分析晶体;
找同学借了初中生物课的显微镜效果不好,所以来问天叔。
引用 kc2038:一直忙得鬼稳……新嘢有几样(不过都是小玩意儿,打算近期推到市场上来玩玩)——靠,俺的白话太含水哈。
天书,好久不见冒泡了。有啥新货啊?
