今天我在打印过程中,由于我的强迫突然断开开关导致打印中断,我经过仔细研究和请教别人,总结了类似事件的处理方法。
如果网上有,请及时删除。。
1,先加热接着把工作台降下脱离模型,再xyz归零,(不归零,机器会默认当前位置为0,0,0);
2,量取模型已经打印好的尺寸,再在手位机中手动输入代码g1 z<量取的尺寸> 来移动z的位置,然后关掉电源手动控制xy在模型上来检测是否断点位置是不是正确,不行再微调直到合适为止;
3,找到已经切好的模型g代码,ctrl+f来查找用卡尺量取的Z轴已打印的尺寸 ;
把其代码之前的都删除,保存;
4,把温度设定为打印温度,然后打开改动后的代码,等到温度到了后直接点击打印
(如果怕直接喷头移动过去会有危险,可以手动编写代码把启动的速度降低)
注:一般只要是模型停顿在填充处,再续打,外观不会很明显,量取打印尺寸的时候要卡尺量准了,那样续打的时候才能连接的更自然。
