可以DIY的简易热车试验台,随手设计的,大家拍砖补充完善已。更新为立式结构
uniessey2013/08/27喷气推进 IP:安徽
这个热车试验台的设计初衷还是出于安全考虑,同时兼顾制造难度和成本,部分参考了《航空发动机实验检测技术》 和 《一大堆QJ标准》 以及加州州立理工大学  圣路易斯分部 奥比斯波航天工程项目中用到的 微型液机测试平台。
微型液机测试平台的使用过程看这里http://youtu.be/ndgvIbtZ5hU
点击此处查看视频
上面的视频里有一个违规操作,发现的同学请举手
《一大堆QJ标准》看这里:
QJ1044 《液体火箭发动机试车程序
QJ1492
QJ1646
QJ1705
QJ1860
QJ2307
《试车流程表》,依照QJ1044 《液体火箭发动机试车程序》编写,尚不足之处。诸君请以QJ1044 《液体火箭发动机试车程序》为指导文件。
文件在这里:
attachment icon 试车流程表.7z 8.65KB 7Z 37次下载
下面讲讲设计目标;
1、实验过程尽可能安全;
2、全部实验过程可控;
3、异常情况危害范围可控;
4、实验装备简单可靠;
5、零配件易买易换;
6、其他的大家补充;
然后是确定设计参数
1、最大推力载荷10KN;
2、许可运动行程5mm;
3、采用无摩擦运动副;
4、有足够的空间安装设备;
5、有足够的机架强度、刚度;
6、基准可调;
7、其他的大家补充;
目前暂时完成方案设计,暂时不细化,中和大家的考虑并完善方案之后再出完整的零件图。
因为是随手而为,所以图面粗鄙不堪,请大家斧正。
方案说明
试车台
图纸在这里:
attachment icon new test.zip 225.52KB ZIP 28次下载
1、静架采用55×38×3的普通方管焊接。之所以采用这个材料,不过是因为我手边刚好有一堆而已,诸君可自行调整,但是千万要计算机架强度。
2、动架采用12mm厚的6066铝材焊接而成,很容易获得,也很好加工,重量轻,系统惯量小,对测试影响小;
3、采用悬索+导轨的结构,用悬索抵消动架与导轨的摩擦力,既保证测试精度,又有足够的刚度和强度。
管路原理
图纸在这里:
attachment icon 管路原理图.zip 197.54KB ZIP 20次下载
特别说明:该系统针对带有燃料库的、可重复多次实验的实验单位设计。如果实验人没有燃料库,只有燃料贮存罐的话,请自行删减部分内容。
实验场地布置示意图
此处针对室内试验场设计,室外试验场也可兼顾。
实验人只有燃料贮存罐的话,请自行删减部分内容。
实验场地选址不在此处讨论。
图纸在这里:
attachment icon 实验场地布置示意图.zip 187.97KB ZIP 24次下载
如果大家无法看到图片或者打包的图纸,请附后留言。
打包上传:
attachment icon 新建文件夹.zip 749.08KB ZIP 25次下载
+1000  科创币    拔刀斋    2013/08/27 支持基于工业标准的试车台设计
+15  科创币    小香葱    2013/08/27 支持火箭发动机热试车试验台的规范化设计制造
+100  科创币    拔刀斋    2013/09/08 支持试车流程表
uniessey 作者
11年10个月前 IP:未同步
564140
不会吧,我是打包上传的。
uniessey作者
11年10个月前 IP:未同步
564166
回 3楼(拔刀斋) 的帖子
好的,我明天把图纸改一下。如果你手上有AUTOCAD的话,也可以直接改出来,我发了CAD版的图纸,就是为了大家交流方便,可以根据需要修改。
