第二把电磁木仓,6级,8mm钢珠,效率2+%,初速47.5m/s。
liunian1982013/08/24电磁炮 IP:广东
经过第一把木仓的经验,第二把比第一把从外观,效率,动能都有了很大的提升,废话不多说,上图: 复件 DSC_1848.jpg
+100  科创币    虎哥    2013/08/24 表示震惊。。
+50  科创币    听我说瞎话    2013/08/24 表示极其震惊。。
+15  科创币    vcasm    2013/08/24
+50  科创币    delete    2013/08/24 布局很smart
+1  科创币    布布卡    2013/08/24 六级 表示很震惊
47
liunian198 作者
11年4个月前 IP:未同步
563194
参数,6级,6个450v 220uf电容,充电400v,没有其他可替代的了,6级就都选择一样的,而且组装到玩具木仓的时候也好放置。前3级,0.44,1.5cm,12层,8层,7层。4级5级级,0.54,1.9cm,6层,5层,6级,2cm,4层。
调试一级16.5m/s
二级25.5m/s
三级32.3m/s
四级37.5m/s
五级43.3m/s
六级47.8m/s
感觉第四级没有调整好,折腾了这么久懒得再改了,在调试的过程中,发现了一个问题,在每一级调试的时候,线圈正着反着插到管子上,
最终该级调试出来的最大速度是不一样的,有2m/s的偏差!我调到第5级才发现。谁知道是什么原因,麻烦不吝指教啊。
点击此处查看视频
+50
听我说瞎话
2013-08-24
百炼可以加100分喽...哇咔咔,这50分也都给你至于速度误差很正常
+50
qwe
2013-08-24
+50
q81919119
2013-08-24
+50
苛性氟
2013-08-24
不错啊
+42
布布卡
2013-08-24
+50
wzh19940105
2013-08-25
我也打算用钢珠来着。。还没动工
liunian198作者
11年4个月前 IP:未同步
563215
回 2楼(jeilly6100) 的帖子
测速器如果你不方便买的话就看看论坛有个帖子,说是用电脑的麦克风输入口自制测速器,也可以用;另外也没必要弄个绕线器,你绕线的时候两边找个片卡住然后热熔胶固定,中间缠一层涂一次502,像1.0的线缠10层肯定没问题,我的0.44的线缠12层都不乱。建议你把线圈多缠几层,或者做几次测试就拆一圈,找到最佳线圈匹配,然后和软件模拟的对比是否一致。
liunian198作者
11年4个月前 IP:未同步
563218
回 5楼(听我说瞎话) 的帖子
哈哈,没想虎哥都来了,荣幸啊,这把枪是我做好线圈控制板,之后去我们这儿商贸城的玩具店买的,也是找了好久,体积几乎是刚刚好(电池只能外置了,不过省去做充电保护等等)。这是一种打吸水蛋的枪,前面也可以打吸盘的,现在应该各个地方都有吧。
liunian198作者
11年4个月前 IP:未同步
563247
经过我的再次深加工,感觉更霸气了。
之前在木仓的下方,通过78l05稳压输出5v,然后直接熔上了一个红外头,后来充电的时候我用电脑适配器20v充电,开了红外头之后可能78l05击穿了,然后红外头也烧了,于是我决定将红外头也做成插拔式的,坏了可以换,充电的话用适配器就不能开红外头。
红外头的开关。
其他有洞的地方该补的也补了一下,最主要的是电池夹的固定方案;木仓下面刚好有个可以插的槽,我用之前从木仓上拆下的配件切割成这个样子,绑上电池(随便用绝缘胶带缠了一下,回头弄的好看一点),就像上膛一下,啪合上,这效果!
绑上电池
这个是电池充电插口。
liunian198作者
11年4个月前 IP:未同步
566098
liunian198作者
11年4个月前 IP:未同步
566975
回 12楼(wuya3344) 的帖子
1楼不是有视频么,这个原本打算做8级,估计最总速度在55m/s左右,由于木仓长度限制就做了6级,这个也不算快了,你看瞎话有个帖子,<蛇年神作>什么的。。。,70m/s,比我的牛多了。
liunian198作者
11年4个月前 IP:未同步
566977
回 12楼(wuya3344) 的帖子
错了, 是《蛇年神器》。
liunian198作者
11年3个月前 IP:未同步
645313
qq974421254 发表于 2013-9-21 01:02
楼主你QQ多少
727276363欢迎交流。
liunian198作者
11年3个月前 IP:未同步
647435
龙少灬 发表于 2013-10-4 13:22
线路都让你用热熔胶给封死了  到时候要改进或出了问题 怎么弄
哪里封死了,那是固定外壳的,见面走线没用热熔胶的。
liunian198作者
10年1个月前 IP:河南
735220
引用 tengbo:
刚才根据LZ提供的数据算了下,每级电容存储的能量为17.6J,弹丸质量为2.1g,具体见下表:
电感参数电容参数效果级数线径(mm)层数线圈长度(mm)电容电压...
电容容量参照此贴XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/62383
所以实际参数应该如下:
电感参数 电容参数 效果
级数 线径(mm) 层数 线圈长度(mm) 电容电压(Vdc) 电容量(uF) 存储能量(J) 弹丸质量(g) 弹丸速度(m/s) 弹丸动能(J) 本级增加动能(J) 各级能量利用率(%) 总能量利用率(%)
1 0.44 12 15 400 170 13.6 2.09 16.5 0.28 0.28450125 2.09%
2 0.44 8 15 400 170 13.6 2.09 25.5 0.68 0.39501 2.90%
3 0.44 7 15 400 170 13.6 2.09 32.3 1.09 0.4107268 3.02%
4 0.54 6 19 400 170 13.6 2.09 37.5 1.47 0.3792932 2.79%
5 0.54 5 19 400 170 13.6 2.09 43.3 1.96 0.4897288 3.60%
6 0.54 4 20 400 170 13.6 2.09 47.8 2.39 0.42839775 3.15% 2.93%
另外一味增加线径,增加线圈长度并不一定能提高效率。
liunian198作者
10年1个月前 IP:河南
735222
liunian198
2013/06/30注册,1个月29天前活动
