入门级的3D扫描
ReconstructMe
硬件kinect XBox360 不兼容kinect for windows或者 Xtion Pro Live (Xtion Pro Live 开发版包装, 有Microphone和RGB sensor)有电动转盘更好,
win732位或者64位,对显卡要求比较高至少是1G独立显卡
ReconstructMe是32位系统的,但是在64位操作系统下仍旧使用32位的kinect驱动以及ReconstructMe(这个我没有试过)。下载完成以后,先不要安装,在安装ReconstructMe之前我们首先需要安装Kinect的驱动,具体步骤如下:
1. 下载32位openni驱动包
Sensor Driver Package x86 1.5.2.zip
8.65MB
ZIP
395次下载
2. 首先安装OpenNI,再然后是SensorKinect,然后是SensorPrimesense。(在安装之前,一定要把原来kinect的驱动卸载掉)
3.全部安装完成以后,重启,将你的Kinect连接上电脑,可以通过查看控制面板中的设备管理器,检查你的电脑是否已 经识别Kinect.
4. 确认Kinect已经能和电脑通信之后,安装下载好的ReconstructMe,安装完以后运行目录中的Start ReconstructMe Scan XXXXXXXXXt,注意不是ReconstructMe.exe。然后根据提示进行操作即可XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/破解文件
crack.zip
246.92KB
ZIP
201次下载
(破解文件使用方法替换在安装目录中的文件即可)
skanect
下载skanect
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/下载kinect驱动包
8.65MB
ZIP
395次下载
下载完驱动包以后,首先安装OpenNI,然后是NITE,再然后是sensor(此文件也就是Primesense),最后是SensorKinect.(如果不能扫描在安装windows kinect 1.7dsk.7dsk
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/en-us/kinectforwindows/)(NITE太大了无法上传,自己可以去网上下载,或者发消息给我,我给你发)
4.把kinect通过USB连接到电脑,检查控制面板中的设备管理器,判断是否已经连接成功。
5.安装skanect并运行skanect.exeskanect1.1破解文件
Crk.zip
4.44MB
ZIP
155次下载
skanect1.5最新的破解文件我只有64位的 [upload=5]
不用破解文件也可以扫描但是无法保存,只能导出不能用的3d模型。
skanect使用文档
Skanect使用文档.doc
3.94MB
DOC
189次下载
有电动转盘更好淘宝¥268,¥300应该能包邮,
扫描效果
没有经过CPU运算处理过的
处理过后
效果总的来说还是不错,就是眼睛不太清楚.
打印效果
参考资料
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXp?mod=viewthread&tid=1253&extra=page%253D1&page=1照片建模
AutoDesk's 123D Catch
下载地址
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/us/labs/trials/worldwide/XXXXXXXXXXXXi必须拍摄40张物体不同角度的图片。然后,AutoDesk会抓取到这些图片,基于某种算法转换成可活动、可缩放的3D图形。整个流程下来只需要10秒中。
AutoDesk's 123D Catch 也有iphone版的,有条件的童鞋可以试试。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/cn/app/id513913018?mt=8#123D Catch 拍照技巧
点击此处查看视频其他方式的3D扫描
SCENECT进行扫描
下载SCENECT进行安装,前提是安装有opnni或者是kinect windows dsk1.7驱动。
使用教程需要就发消息给我,原因还是太大无法上传。
使用Artec Studio 9.1试用版,如果论坛有破解大神希望破解,在无法破解的情况下使用试用期延长软件
使用kscan3D软件,就是拍照式的3D扫描仪
使用flexScan3DFlexScan3D软件以白光技术为基础,使用一台投影仪和多个摄像头来测量物体的3D形状。与激光扫描仪相比,白光3D扫描仪具有以下优点扫描速度更快,可生成密集、准确的数据、细节程度高、可以拍摄对象的完整视图。
扫描零件可以使用DAVID 软件,硬件很简单,只是摄像头与一字线激光笔。
DAVID_Setup_3.8.1.3777.zip
7.05MB
ZIP
208次下载
扫描处理软件
Geomagic Studio 12需要发消息给我。
也可以使用MeshLab
