学习试制PCB版经典ZVS
一生所爱2013/08/17电子技术 IP:黑龙江
经典的ZVS自激推挽
第一次做ZVS,请高手们多多指教。
首先,我裁了块5*7的单面覆铜板,跟5*7洞洞板对比
根据画好的图,在上面画线。
接下来,涂上马克笔油墨,准备腐蚀。。。
但是发生了某些不可思议的事情。。。
我还是刀刻吧。。。浪费了大量时间。。。
完成之后,跟原来的设计一模一样
正面
然后就要打孔了,要求非常精确。
打孔时,如果用手钻,最好把钻头缩得最短,不然会断钻头。
最好在敷铜那边钻进去,不然容易把整块铜箔顶出来、
安装元件,铺锡,一气呵成。
高压包的处理,我非常细心地去除了多余的脚,接上绝缘线。
初级使用双线并绕。
拉弧测试
拍不到最长的,最长的时候是一根蓝色细线一样的电弧,外面包围这黄白色的等离子体。
大家看视频吧,视频中,我仅仅是拉到了最大长度的2/3。然后手动断开开关。
因为电源功率小得可怜
点击此处查看视频
+10  科创币    听我说瞎话    2013/08/17
+10  科创币    奇侠    2013/08/17 楼主工艺不错
+5  科创币    小强    2013/08/17 学习了   ROBBIE老实坦白萌妹子是谁?  :)
+20  科创币    发热门诊    2013/08/18 手艺不错
+1  科创币    b2353497    2013/08/18 头像不错,哪里来的?
+1  科创币    【四方】    2013/08/19 欢迎回来
+1  科创币    小聪    2013/08/21 怎么感觉都是对那妹子更感兴趣...
31
一生所爱 作者
11年5个月前 IP:未同步
561303
o(︶︿︶)o 唉,没法待下去了。。。
我就是robbie,换个号都不行么,在下给楼上的哥哥姐姐给跪了,你们就当robbie已经死了吧。。。
又说多话了,又要封号了,哥哥姐姐们对不起。。。
属于
2013-08-17
robbie老实交代 头像的萌妹子是谁
无语·回忆
2013-08-18
原来是换好了····你也没说声···
一生所爱作者
11年5个月前 IP:未同步
561374
回 8楼(打不死的小超) 的帖子
对了,谢谢小超哥哥给我的图以及陪了我一晚。   特别鸣谢~~
一生所爱作者
11年5个月前 IP:未同步
561604
整栋楼歪掉 ,请对PCB的设计和布局和工艺进行评价
一生所爱作者
11年5个月前 IP:未同步
561646
回 22楼(88311660000) 的帖子
那个是金属膜电阻,绕线电阻为什么不适合了?
线宽留够了,细心处理,就不怕短路。
高压包的确不改用热熔胶绝缘,以前试过,比空气还差。不过这次我没用热熔胶,上面的是固定用的,本身就粘上去了。
一生所爱作者
11年5个月前 IP:未同步
561745
回 26楼(88311660000) 的帖子
先别管什么电阻,拆来用的。
“ zvs不适合使用绕线电阻吧  ”此话怎讲?
一生所爱
2013/08/03注册,6年11个月前活动
兴趣广泛的医科生
