【原创】用HKS05003 DC-DC降压模块做12V升17V的笔记本备用电源
wwwajjlcn2013/08/16电子技术 IP:广东
这个模块的功能和KIS-3R33S类似,不同的是这个模块输入8-40V输出5V3A,3R33是输入4.75-23V输出3.3V3A。
因为在买的时候还不知道3R33,所以就买了一堆这货....后来发现这货的壳子难拆的要命,用黑胶灌起来的,拆一个就得1小时,DIY各种不便....
最近想做个12V电瓶升压供笔记本的升压器,发现这个模块的电压刚刚好,不用做任何改动就能直接带起笔记本,最后就有了这个贴子~~~
很多人都知道3R33换种接法就能产生稳定的负电压,所以网上有N多3R33来DIY升压器的贴子。其实这个模块也是可以的,不做任何改动就能直接产生-5V电压,只是不像3R33那样可以方便拆壳改输出电压罢了。所以,这次做的升压器电压是不可调的,固定升高5V。例如输入12V就输出17V,输入14V就输出19V.....
经过测试,我的笔记本虽然标称输入19V3.16A,实际上输入14.5V以上就能亮电源灯并且正常使用了,所以用这个模块来升压刚刚好。
因为笔记本内部也采用了DC-DC降压电路,所以输入电压低的时候电流会大些,电压高的时候电流也小些,总功率是一样的;另外我还发现,笔记本的输入电流会自动限制在3A左右,电力会优先供给必要的设备,剩下的电力再给电池充电,所以升压器也不用担心过负载。
啰嗦半天,进入正题吧
先看模块的使用方法:
然后是我的作品:
因为电流不够所以用了两个并联
并联之前应尽量找输出电压相近的模块,而且均流电阻也不能省,否则电压最高的模块会挑着最重的担子,很容易挂掉;挂掉之后担子又落到另一个模块肩上....最后全部玩完....
烤机数据:
 输入:11.91V 1.65A 19.6515W
     输出电压    均流电阻压降  均流电阻电流
 模块A  -5.02V     176mV      1.76A
 模块B  -5.01V     170mV      1.7A
 均流后的输出电压:-4.84V
 总输出电流:3.46A
 总输出功率:16.7464W(含均流电阻损耗)
 效率:85.2%(只是负压的效率,含均流电阻损耗、不含线路损耗)
 耗散功率:2.9051W(含均流电阻损耗)
 烤机100分钟的模块温度:52℃(室温29℃)
其他数据:
 11.91V升16.75V 3.46A总效率:95.2%(这是计算出来的,不含线路损耗)
 无负载时12V输入电流:39.6mA(两个模块)
极限负载:(模块输出电压不降低的前提下)
 输入:11.88V 2.21A 26.2548W
     输出电压    均流电阻压降  均流电阻电流
 模块A  -5.02V     228mV      2.28A
 模块B  -5.01V     221mV      2.21A
 均流后的输出电压:-4.80V
 总输出电流:4.49A
 总输出功率:21.552W(含均流电阻损耗)
 效率:82.0%(只是负压的效率,含均流电阻损耗、不含线路损耗)
 耗散功率:4.7028W(含均流电阻损耗)
最后接笔记本上网看了一个多小时视频,笔记本电流1.6A左右(没接电池),模块温度只是一点微温,效果杠杠的
+5  科创币        2013/08/17 爱死lz了 正好手头有一堆5003
13
wwwajjlcn 作者
11年10个月前 IP:未同步
560992
回 1楼(k288) 的帖子
功率啊,这个说不准,总之单个模块可以额定输出2A的负5V,把这个负5V跟你的输入电压串联就等于是提高了5V
wwwajjlcn作者
11年10个月前 IP:未同步
561008
回 3楼(k288) 的帖子
当然了,淘宝的专用升压器确实靠谱些,输出稳压,有短路保护,功能挺齐全,效率好些的都要好几十块钱~~
我这个升压器的输出电压是随电池电压变化的,但是也在允许范围;另外还没有短路保护,一短路就玩完,所以使用还要小心些
嘛,总之这就是DIY啦,几块钱的成本就能带起60W的笔记本,效率也高,体积小,对我来说很合适啦
wwwajjlcn作者
11年10个月前 IP:未同步
561013
回 5楼(优级纯甲四醇) 的帖子
你要改的这个电源有点不够功率哦,不太建议改。另外,小幅度修改电源电压的话直接调电源里的反馈电路就好了
模块3.6A负载烤100分钟都没事,也不算很烫,功率完全足够了,笔记本才3A最大,不用担心,而且模块的峰值还可以到4.5A
wwwajjlcn作者
11年10个月前 IP:未同步
561026
回 6楼(k288) 的帖子
淘宝上的升压器好多水分,很多都不标明效率,效率越高发热越小....
其实我之前发现了一个极品升压器,效率、功率都很碉堡,应该是淘宝最强的升压器了(唯一缺点是没有短路保护,一短路就完蛋)
输入3.7V 输出19V4.75A 效率=92% [s:213]这是宝贝介绍里写的,简直是何等碉堡的参数啊,我当时有一堆3.7V锂电,都想直接并联升压带本本了。
最后想想,并联电池太大,几百AH,充电都要20A电流,太麻烦了,就没买了[s:215]
如果你有兴趣可以去看看,为了防广告,我就不贴地址了,直接淘宝搜“极品升压模块”就能找到
wwwajjlcn作者
11年10个月前 IP:未同步
561289
回 11楼(k288) 的帖子
锂电串联,平衡充放电很麻烦,锂电太娇嫩了,不允许一点的过充过放,所以我才想并联在一起方便管理
为了支撑起30A持续放电,所以我才并联到几百AH呀,尽量避免让个别电池超过1C的放电倍率
wwwajjlcn
进士 笔友
2013/08/16注册,7年5个月前活动
