KC316a 地摊航电 实装测试 第一期
novakon2013/08/10会员海报 IP:广东
关于KC316的最初设想: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/57745
KC316a的pcb板:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/58938
现在手上这块KC316a除了Flash芯片(用于记录飞行数据)没有焊接、稳压ic没有焊接(因为设计上的失误:团队误认为ATmega328p可以在3.3v下用普通晶振跑16M)、电压检测电阻没有焊接、一个电源指示led没有焊接以外,其他工作正常。
【重要】此板子,以及其中烧录的程序,目前不记录飞行数据,但是可进行姿态判断开伞。
MPU6050模块将使用杜邦线连接。在最终版的KC316中,主板和6050模块的连接方式是可选的,可以通过排针焊接在一起,也可使用杜邦线延长。
6050模块应使用螺丝固定在箭体内部,x轴正方向应平行于火箭中轴(正和反两个方向可通过更改程序分别支持)。
主板可任意方向放置(但请固定好)。
关于测试:现需要将这块KC316a装箭测试,欢迎手头有火箭待发射的同志申请此块KC316a。仅接受“十”或以上级别的会员申请。
申请条件
申请测试的同志,必须具有一定的电子基础(比如,有arduino或其他任意一种单片机开发经验,最少也要具备稳压ic的使用、各种电池的电压和输出功率水平、常见点火头的电阻和发火电流等的知识),以及基本的电工工具(如烙铁万用表之类);
必须拥有在收到KC316a后,15天内装箭测试的条件(射高在200m以上但1.5km以下),并能够用摄像器材记录全过程;
此箭应装有使用电点火头的火工开伞装置,或者不含降落伞,但可以用某种方式指示开伞动作(例如点燃发烟剂);
能保证在所有情况下(炸毁除外),回收KC316板子;
在论坛上应有过公开的火箭发射记录。
详细流程
欢迎符合以上条件的同志,回帖申请。7天内我们将从申请者中选出我们认为最合适的一位。
他将收到此块KC316a板子(以及MPU6050模块),运费由我们承担。他将需要通过支付宝支付45元(这是非常非常非常纯粹的材料和能耗成本,计入人力和时间成本则大可以翻两番)到chiataimakro@XXXXXXX,覃永良。(或者工行6222023602099400012,姓名同前)
测试完成后,他必须在论坛发布完整的测试过程,当然,包括照片和录像资料。
他可以将板子留作自用(可使用arduino软件和一条usb串口线直接编程,我们提供316a测试的全套代码),或留作纪念,或送人……也可以寄回给我们(不管好坏,不过请承担一下运费),我们会将之前垫付的45元全额退款。
更加具体的信息,在通过申请后我们会专人联系。
感谢大家对航天局工作的一贯支持!
来自:自助服务区 / 会员海报
novakon 作者
11年6个月前 IP:未同步
558476
此款航电的外形尺寸适合装入25mmPVC管。
氢离子
11年6个月前 IP:未同步
558480
回 楼主(novakon) 的帖子
难道16M时钟的mcu不能正常工作在3v3?
量子隧道
11年6个月前 IP:未同步
558485
arduino平台用的ATMEGA单片机内带eeprom吧,应该可以用于记录飞行过程数据,不用外挂flash了吧?
novakon作者
11年6个月前 IP:未同步
558487
回 2楼(氢离子) 的帖子
3.3V 只适合8M和12M速度,实现更高速度,貌似需要专门的陶振或者clock input。具体我就一头雾水,因为之前一直做stm,这回第一次摸AVR。
要达到16M速度(49s晶振),按照datasheet说法,需要4V以上供电。
novakon作者
11年6个月前 IP:未同步
558489
回 3楼(量子隧道) 的帖子
才那么点,能记录个两秒左右。。。如果是时间分辨率很低的数据,用途不大。。。
yanli12321
11年6个月前 IP:未同步
558573
板子上要是有安装孔的化装起来方便点.........这样恐怕只能用热熔胶供电了吧
kkkdxy
11年6个月前 IP:未同步
558603
时钟那个好说……3.3v的16M晶振是存在的,成本增加两块钱
bh,王者归来
11年6个月前 IP:未同步
558667
回 楼主(novakon) 的帖子
太好了,这下KCSA有福了!
量子隧道
11年6个月前 IP:未同步
558670
引用第7楼kkkdxy于2013-08-10 20:14发表的  :
不一定是振荡器频率上不去的问题,可能是cmos逻辑电路低电压下速度慢的原因,才导致3.3v下跑不到16M的。若强行跑16M,要么死机,要么不可靠。
11年6个月前 IP:未同步
558862
回 9楼(量子隧道) 的帖子
是,如果强行上16M,单片机会变得不稳定。
tonyzhang
10年5个月前 IP:陕西
722207
能否用酒精把助焊剂洗掉啊,看着就更爽啦。
