原创-[有图有真相]-告诉你什么是数字混频
chaily945202013/08/09电子技术 IP:广东
因为最近在研究激光测距仪,涉及到精密鉴相问题,其中混频电路尤为关键。这里共享一下其中混频电路的测试结果。图中是使用了两片分频计数器对两个同一标称值晶振进行16分频后进行简易数字混频的结果。
因为晶振器件之间的频率差,两晶振经过16分频以后,分别获得了750078Hz和750073Hz的准方波信号。经过异或门芯片进行数字混频,再经过一简单低通滤波电路后获得一个完美的三角波,三角波的频率即为两个高频信号的频差信号,至于混频结果有什么用,你懂的~~
先上图吧!
+100  科创币    novakon    2013/08/09 要是真的用光电二极管演示一下,就更帅了
16
chaily94520 作者
11年10个月前 IP:未同步
557768
回 1楼(虎哥) 的帖子
其实这里确实是开关实现混频,但一般混频都用正弦波,这里是对数字信号混频,也是用数字逻辑电路,严格来讲它确实属于数字混频,只是看似没有经过运算,实际上经过异或门已经是一种运算。而如果某些超高频数字信号混频都用CPU来运算的话,恐怕一般的CPU还无法达到要求,而换用逻辑门是更直接的数字混频方法。乘法器固然可以实现,但在这里仅利用最简单的方法。
这里说的激光测距是这样的,不是直接对激光的光波相位鉴相,而是产生一个激光调制信号(方波或正弦波),对激光管进行调制,然后发射激光反回来对回波信号再进行放大。另外还需要一个与调制波频率接近的本振信号。这里,回波信号和发射的调制信号会产生一个相位差,但频率很高,无法直接鉴相。分别用调制信号和回波信号来和本振信号混频,获得两个低频的频差信号,两个低频频差信号的相位差就是高频信号发射和回波的相位差。通过对低频信号精密数字鉴相等手段,换算成距离。
这种精密的激光测量距离方法精度很高,我手头已经有一款60米量程,绝对误差+-1mm,分辩率1mm的样机~
暂时就分享这么多吧,这已经把很多生产激光测距仪的核心技术原理给倒出来了,再倒更多恐怕别人要XX我了[s:274]
chaily94520作者
11年10个月前 IP:未同步
557842
回 4楼(虎哥) 的帖子
两个模拟方波频率接近(即使不接近也仍然可以)但存在频率微小差异的时候,在某些瞬间,两信号同高同低,再过一段时间一高一低,如此循环,循环的频率就是他们的频差。经过异或门以后,把同高同低的时刻都归0,把一高一低的时刻都归1,这样会获得一个占空比随着两信号交错改变的信号,经过RC滤波以后就成了三角波。而且三角波如果经过比较器变换,变成方波以后,方波(等于三角波频率)信号也就是两个高频信号的频差信号。如果两个高频信号其中一个我们令它为本振信号,另一个信号去调制激光,激光发射出去再返回来后,由于相位发生变化,经过这样的混频过程,在低频的频差信号上相位很容易体现出来。毕竟鉴别两高频的信号相位差比较难,但是鉴别两低频信号的相位差就容易得多。
chaily94520作者
11年10个月前 IP:未同步
557845
回 3楼(primula) 的帖子
实际上这里有点偷换数字混频的概念,只是看怎么理解。这等于是对两个波特率不同的01信号没有经过量化就直接进入简单运算。但不管怎么样也好,这种最简易的方法却能实现很好的混频效果,如果对于正弦波的混频,最好还是采用乘法器,但如果采用非线性混频器来对方波混频效果却很不好。实际上数字概念,也是把模拟极化的一种表现。如果说非得进行数据运算才算数字化的话,那我们所学的门电路,逻辑电路严格来讲还不算数字电路,是模拟电路的极化而已。
chaily94520作者
11年10个月前 IP:未同步
557934
回 7楼(虎哥) 的帖子
AD对电压采样的精度是很有限的,也存在不稳定性,对电源稳定性要求相当高,比如测距50米,要精确到1mm的话,需要50000分辩率,也就至少要16位AD,假如是3V的电源系统,需要分辨0.06mV,这么精密的电压分辩率,稍微有干扰,杂波信号都会比这个高得多,所以此方法不好。
关于鉴相,如果频差很小,可以采用计时法,如果频差不是很小,比如100Hz或者1000Hz,可以采用一个高频基准信号进行脉冲插入的方法,以计算脉冲来测定相差。
chaily94520作者
11年10个月前 IP:未同步
558713
回 11楼(虎哥) 的帖子
1KHz对于精密的鉴相系统确实不高,但频差如果能做稳定的,当然频差越低越容易鉴相,分辩率会越高,当然要产生两个频差很小的稳定高频信号是有难度的。你说的10-4精度是指时间么?如果鉴相系统使用到360MHz那么高频的时钟来计时,是存在很多不稳定因素的,也是对高频时钟的一种浪费。不直接对调制信号进行鉴相是因为调制信号比较高,直接鉴相精度很低,通过混频降低频率,称为变频,频率每降低10倍,鉴相精度就可以提高10倍。
脉冲插入法是这样的,比如通过混频已经获得了两个1KHz的频差信号,他们存在相位差。把这两个信号也用高速异或门异或一下,那么如果存在相差,就会产生一些高电平脉冲,并且脉宽会随着相位差增大而增大,把这个信号与一个第三方基准频率源(比如是36MHz)再进行与逻辑,就会得到一系列的脉冲。当两个1KHz信号的相位差为0的时候,无脉冲,当他们产生1度相差的时候,每千分之一秒将获得200(注意不是100次)次脉冲。把这些脉冲送入高速计数器就可以对脉冲计数就等于是对相差进行测算,这种方法属于典型的数字鉴相。按此数据对相位差的理论分辩率为0.01度,也就是每个周期拥有36000分辩率,如果测量的距离是36米,那就能分辨出每1mm光程差。
在此基础上,如果能降低频差,进一步提高分辩率,就能加大测量量程,或者同等量程拥有更高的分辩率。就像手持激光测量仪,有些好的能做到测程300米,分辩率和误差都是1mm的。
+100
学习了
chaily94520作者
11年10个月前 IP:未同步
559142
回 14楼(虎哥) 的帖子
目前鉴相这部分有人用CPLD做,也有用FPGA做,都可以的,数字鉴相会比AD容易处理,而且比高精度AD便宜。至于大气尘埃监测那东西,因为没接触过,有点不明觉厉哈哈~~
chaily94520
进士 笔友
2012/03/19注册,2年0个月前活动
