弱弱地发个TL494等离子扬声器驱动
deep2013/08/08高电压技术 IP:河南
直接上图
(渣焊功,勿吐槽[s:275]  )
用的最简单的TL494原理,输出接两个TC4420再接场管,推挽输出。
那根小LED接在一个TC4420的输出端,放假回家没有示波器,只能通过观察led亮度来感觉PWM的效果了。
音频进4脚,工作时候也调节4脚的基本电压,调到音乐电弧音质最佳状态。
整体还算满意,12v供电时,最佳拉弧状态下电流2A左右,管子发热刚刚好~紫色电弧,能拉个2、3厘米,当然......硬开关肯定没有zvs电弧暴力。
刚接好时候第一次上电,工作顺利,但是没来得及接地线,发现用移动设备输入音频时候,移动设备会带静电,啪啪电手......但是却没有被损坏,不知道是因为高频旁路了还是因为金属外壳的保护。所以觉得玩高压电的时候,接地很重要后来接了地线,不会电手了,但是拉弧时候电容屏还是会受静电影响变的有些失灵。
大半夜发帖,电路也是刚焊好的,拉弧效果暂时还没拍,发完贴就去睡觉了。
ps,这两天正赶工第一台DR,家里这没示波器,没容感表,没IGBT......算是求个人品吧~~[s:215]
下午搭了个半桥,两个TC4420输出电容耦合进GDT驱动两根250管子,推出来效果挺满意。
手机拍照,不是那么太清楚
半桥没来得及焊好,所以看起来很乱[s:275]
调节频率和4脚电压,效果最好时候36v供电,2A多的电流,电弧已经比较粗了。最长能拉出5cm左右吧(但是是紫色较细的电弧)。没风扇,散热片也不大,这种电流管子发热不大,能工作很久。
没耐压高的大容量电解电容,也没调压器,只能玩36v的了。
有一个问题,这个驱动使用推挽拓扑时候可以正常拉出音乐电弧,但是换成半桥时候就不行了,同样是4脚音频输入,但是怎么调都没有音乐。(昨天晚上用推挽时候12v供电,正常音乐电弧,今天36v推半桥,虽然功率上去了,电弧粗了,但是没音乐了)求解!
+100  科创币    奇侠    2013/08/08 鼓励
deep 作者
11年10个月前 IP:未同步
557279
回 3楼(yanli12321) 的帖子
你是说TC4420的输出接一个电容退耦?没考虑过,之前一直觉得TC4420的输出已经可以直接推管子了。刚才搭了个半桥用GDT的时候才接了个电容。
你这个挺好看的,就是太浪费板子和焊锡了[s:275]
deep作者
11年10个月前 IP:未同步
557828
回 7楼(坚持and突破) 的帖子
谢谢你的讲解,长知识了[s:274]
deep
2011/02/09注册,7年5个月前活动
