弱弱地发个TL494等离子扬声器驱动
deep2013/08/08高电压技术 IP:河南
直接上图
(渣焊功,勿吐槽[s:275]  )
用的最简单的TL494原理,输出接两个TC4420再接场管,推挽输出。
那根小LED接在一个TC4420的输出端,放假回家没有示波器,只能通过观察led亮度来感觉PWM的效果了。
音频进4脚,工作时候也调节4脚的基本电压,调到音乐电弧音质最佳状态。
整体还算满意,12v供电时,最佳拉弧状态下电流2A左右,管子发热刚刚好~紫色电弧,能拉个2、3厘米,当然......硬开关肯定没有zvs电弧暴力。
刚接好时候第一次上电,工作顺利,但是没来得及接地线,发现用移动设备输入音频时候,移动设备会带静电,啪啪电手......但是却没有被损坏,不知道是因为高频旁路了还是因为金属外壳的保护。所以觉得玩高压电的时候,接地很重要后来接了地线,不会电手了,但是拉弧时候电容屏还是会受静电影响变的有些失灵。
大半夜发帖,电路也是刚焊好的,拉弧效果暂时还没拍,发完贴就去睡觉了。
ps,这两天正赶工第一台DR,家里这没示波器,没容感表,没IGBT......算是求个人品吧~~[s:215]
下午搭了个半桥,两个TC4420输出电容耦合进GDT驱动两根250管子,推出来效果挺满意。
手机拍照,不是那么太清楚
半桥没来得及焊好,所以看起来很乱[s:275]
调节频率和4脚电压,效果最好时候36v供电,2A多的电流,电弧已经比较粗了。最长能拉出5cm左右吧(但是是紫色较细的电弧)。没风扇,散热片也不大,这种电流管子发热不大,能工作很久。
没耐压高的大容量电解电容,也没调压器,只能玩36v的了。
有一个问题,这个驱动使用推挽拓扑时候可以正常拉出音乐电弧,但是换成半桥时候就不行了,同样是4脚音频输入,但是怎么调都没有音乐。(昨天晚上用推挽时候12v供电,正常音乐电弧,今天36v推半桥,虽然功率上去了,电弧粗了,但是没音乐了)求解!
+100  科创币    奇侠    2013/08/08 鼓励
rb-sama
11年5个月前 IP:未同步
557117
回 楼主(deep) 的帖子
很清新的洞洞板作品
放在两年前可以算精品了
deep
2013-08-08
谢谢夸奖~~~技术还有待提高~~~
ZhenHong
11年5个月前 IP:未同步
557142
没事、、没示波器照样可以搞DR[s:274]
yanli12321
11年5个月前 IP:未同步
557176
建议楼主给TC4420加上独石电容去耦,这样可以改善驱动波形,有助于减小管子发热量
另外,楼主焊锡质量似乎不怎么样.........
晒晒我做的494开关电源驱动板
Mxxy
11年5个月前 IP:未同步
557191
回 楼主(deep) 的帖子
这个。。不怕,如果桥路不工作,俩原因,1是GDT问题,二,桥有问题,这没什么,吸收做好就行,另外晒晒我做的全桥,比你的好多了 psb2.jpg psb.jpg
奇侠
2013-08-08
不用酱紫吧,到处晒,怕没人看见呀
deep
2013-08-08
嗯~做工的确比我强,过锡比我干脆多了o(╯□╰)o...... 话说我这个设计的是推挽拓扑......不是桥路的
星条旗永不落
11年5个月前 IP:未同步
557192
楼主的电烙铁功率太低了哈  为何搭洞洞板走线都得用厚厚的一坨呢,个人很喜欢用铜丝,需要连接的地方焊下就可以,省了不少焊锡[s:274]
deep
2013-08-08
焊功果然被吐......我还是喜欢过锡的,好看些吧(虽然一遇见热熔高的地方就被我焊成坨了......)
deep作者
11年5个月前 IP:未同步
557279
回 3楼(yanli12321) 的帖子
你是说TC4420的输出接一个电容退耦?没考虑过,之前一直觉得TC4420的输出已经可以直接推管子了。刚才搭了个半桥用GDT的时候才接了个电容。
你这个挺好看的,就是太浪费板子和焊锡了[s:275]
坚持and突破
11年5个月前 IP:未同步
557602
回 6楼(deep) 的帖子
TC4420号称峰值驱动器,MOS的开启瞬间好比短路,而这个短暂的峰值电流TC4420是来不及从电源获得的,所以必须给它加退偶电容提供峰值支持。如果你有示波器可以看看G极的波形对比一下加或不加电容的效果....[s:228]
tc789456123
11年5个月前 IP:未同步
557816
回 7楼(坚持and突破) 的帖子
退偶电容一般多大合适?
坚持and突破
11年5个月前 IP:未同步
557817
回 8楼(tc789456123) 的帖子
104  105 瓷片 CBB 独石 都可以....
deep
2013-08-09
再次感谢~
deep作者
11年5个月前 IP:未同步
557828
回 7楼(坚持and突破) 的帖子
谢谢你的讲解,长知识了[s:274]
打不死的小超
11年5个月前 IP:未同步
558613
回 9楼(坚持and突破) 的帖子
104的有点小,,一般当做旁路电容使用....理论上退耦电容是要计算的...但是一般直接用105到106的,,我见过直接用10UF电解的....
坚持and突破
11年5个月前 IP:未同步
558837
回 11楼(打不死的小超) 的帖子
大一点有好处,但高频电路直接用10uF电解作退偶就有点......作死!
yanli12321
11年5个月前 IP:未同步
558840
表示我一般使用4.7UF电解+104独石电容(有时候用104校正电容)退偶,用示波器观察电源端几乎没有高频纹波,效果很好
打不死的小超
11年5个月前 IP:未同步
558902
回 12楼(坚持and突破) 的帖子
撸大叔出售的一体sstc板子上面就是用的10UF电解当的退耦...我会乱说???
坚持and突破
11年5个月前 IP:未同步
558989
回 14楼(打不死的小超) 的帖子
电解电容在高频时是个什么情况(电解 高频特性很差的   自身又有电感.....) 如果你有兴趣的话找找资料  13楼说的独石或者瓷片并电解还是比较常见的  要是只有电解....... 撸大叔.....鲁大婶来了也不行啊......
怕你找不到资料 随手搜了一个
从你用一套SSTC作为衡量标准,我也大大概知道你的情况......
这话题就此打住......不作无意义讨论
shit江南s
10年6个月前 IP:未同步
703617
楼主能给我个电路图吗[s:6]
心软是病
9年7个月前 IP:河南
771772
求电路图
deep
2011/02/09注册,6年11个月前活动
