我的 SGTC............
fv2013/08/06高电压技术 IP:湖南
先上图吧!
IMG_20130802_180845~2.jpg 我的电容列阵,电磁炉谐振电容 0.3uF 1200V,11串 4并 共44个 0.109uF 共44个
IMG_20130802_182009~2.jpg 高压整流桥用的是微波炉的,本来是全波,后来烧了两个,索性改半波整流了
IMG_20130805_131636~2.jpg 次级线圈 绕线直径37MM.线径6MM铝漆包线 约700圈
   IMG_20130805_191827_1~2.jpg 初级一路环着刺次级饶了14圈,效果比7圈好点点,按道理说应该在7~14圈某个圈数最好,懒得调
   IMG_20130805_191834_1~2.jpg 放电效果
由于没有大功率高压电源,我只做小功率测试,好为我不久要做的大功率做铺垫。
高压产生使用 12V电瓶 用3845控制3025脉冲 驱动摩托车高压包。整流用高压电容储能后放电距离约2cm.应该有1万多伏吧?(没有倍压)
由于万用表被高压炸了,目测电瓶输出功率20多瓦,调整火花间隙可以调整放电频率。我跳到最大放电威力时 大概5、6秒充满电容放一次电。次级放电长度也才5CM不到[s:226]
关键是,我是用次级的两个线端直接对着放电的,没有什么对地等效电容(没有用锅盖),感觉这不就是个空气芯变压器、、、、、、没有谐振之说、、、
后来我把火花隙凑拢些,放电频率提升,电弧长度与强度锐减。其实这就是个变压器。
因为高压包输出功率有限,只能这效果了。
我今天才在淘宝上定了uf80 磁芯和一些igbt,准备用3525 驱动 25n120 来退用uf80 绕成的变压器 ,倍压输出。希望可以做1000瓦以上。不知吧友们有没有发现什么问题,这样可不可以?
特别是 igbt 25n120 驱动的问题上,我之前用3525直接驱动25N120 ,电流2A以上就烧管子了,我用的是拆机的25n120.
求给个简单的igbt驱动方案 和uf80 绕线方案吧(我是用市电整流逆变升压来做特斯拉高压大功率电源的)。
今天更新:
也是先上图!
这次我把那个电容列阵不要了,只用了个 20KV 2000pf 高压CBB电容,通过调整火花间隙 实现了传说中的谐振?。。。。。
再翻出了这本书,提升提升兴趣!
这是我的火花间隙,用两个喇叭的曲面做的。。。。。
本来就受高压包功率输出限制,接上电容列阵威力大时放电频率很低,频率高时威力小的可怜。
于是我就用了手头上仅有的一个CBB 20KV 2000pF 来实验,结果奇好!
我调整火花间隙 使它连续放电  听声音! 次级上的铁盖盖放与不放声音是由区别的!看下图,我在上面放了个铁盖盖做等效电容。
调整间隙听声音,发现有一个距离时 次级线圈的声音与放电火花声思有共振的感觉,而此时的次级尖端放电也最分散,还伴有空气极化形成的风的嗤嗤声!难道这就是所谓的谐振?
不过,放电距离也不过4CM.功率限制。
   IMG_20130806_085735~1.jpg 谐振时 电弧很分散,照不出这种效果
请指教!持续更新!
fv 作者
11年5个月前 IP:未同步
556058
回 1楼(黎明之光) 的帖子
fv作者
11年5个月前 IP:未同步
556059
回 3楼(兰若,公主魂) 的帖子
谢谢指导!
fv作者
11年5个月前 IP:未同步
556060
回 2楼(兰若,公主魂) 的帖子
半波?我不知道原因,能说说吗?
半波不会降低功率吗?
fv作者
11年5个月前 IP:未同步
556088
回 8楼(兰若,公主魂) 的帖子
有收获,谢谢!
fv作者
11年5个月前 IP:未同步
556229
回 10楼(星条旗永不落) 的帖子
是的,我买的器材还没到,连个万用表也木有,高压包的功率也低。就是绕个试试。
fv作者
11年5个月前 IP:未同步
556232
回 13楼(左哥) 的帖子
是的,这个的确是粗制滥造出来的。电容部分学习过。的确很容易级间打火,如果按照标准的盘线法绕在小面,小功率何况我的电容不匹配基本就无法出电弧。的确,这种绕法很有嫌疑是互感,到我一开始就觉得特斯拉线圈就是个互感的特例。总之左哥的话我很有收获。
fv作者
11年5个月前 IP:未同步
556233
回 10楼(星条旗永不落) 的帖子
两百多元的成本?变压器多少钱?我是打算自己绕线市电逆变了……
fv作者
11年5个月前 IP:未同步
557282
回 19楼(星条旗永不落) 的帖子
我连我们小县城的废品站收些什么东东都不知道。。。没进去看过,大都是废纸啊什么的
fv
2013/06/16注册,5年7个月前活动
