自制门多西诺电机。。。
他是个谜2013/07/27极客DIY IP:四川
_WXA750}@QLR~2FX]0RXK3A.jpg }~}A2$6J5K)([1[N5PPJH}H.jpg R(WCPDH7$UDK$MAWDTF~X31.jpg    前3张是设计图,发给淘宝卖家的,原谅我只是个高3学生,只能手画······
%XT}2_F)KSLZWYSKMI51Q2F.jpg   收到的实物,有几个是做另一个磁悬浮电机的,可能明后天就完成了,敬请期待。。。
U{21FRMT912R8(1VG9L86Q2.jpg 制作接触点,我用的是铝轴5mm加钢珠6mm。先裹一圈纸,加502固化,放上钢珠再加502,然后用电工胶布裹紧
G]6V}F@]OESCRKC6ZERO4)X.jpg 制作转子,把太阳能片粘在设计好的亚力克板上,再加上一些木条加固
U4CB1AUZI4`%EQ2RBWU(T@2.jpg 测试转子的平衡,削木条以调节
87%W76]M2DKI8BB71`N_Y88.jpg 绕制线圈,转轴左边10圈右边10圈,共100圈,单匝21cm(我知道大了。。。)用的是线径0.21mm的漆包线、
4@VYZ6MSR3BUJ_CRN83PSPX.jpg 转子制作完成,8个角上加502固定,(注意线圈方向,用右手定则判断磁场方向))
~W886Q4E0{BBNY8J$4J)XQO.jpg 已经深夜了,只有用浴霸的灯了···转数还算满意···视频不会贴,等我把另一个做好一起贴···
还需改进之处;线径太细。单匝太长。距强磁铁有些远。。。
来自:综合交流区 / 极客DIY
他是个谜 作者
11年5个月前 IP:未同步
552672
回 1楼(吴杰) 的帖子
确实是,手工绕,可能会有圈数上的误差
他是个谜作者
11年5个月前 IP:未同步
552679
回 3楼(1176764177) 的帖子
空隙比较大,转得快时看得到。这也是需要改进地方之一,应该减少不必要的浪费,线圈过长电阻就大了
