半成功的微型火箭发射
尼古丁2013/07/26喷气推进 IP:浙江
attachment icon 微型火箭发射.3gp 1.07MB 3GP 64次下载
昨天下午。。。花了大约240分钟制作了一枚小火箭。。。。。。然后。。。具体参数。。。↓↓↓
箭高:200mm
箭体:纸—直径24mm—厚度2mm,头锥:纸+粘土+502,尾翼:纸……厚度1mm,6片(三大三小)—箭体(连发动机)总重约100g—无降落伞
发动机:PVC管—外径20mm—内径18mm—长度11.5mm—无隔热层—喷口内径5mm—喷喉8mm—发动机总重40g
燃料:KNSU—约30g—粉压—比例不知(纯靠感觉混合[s:220] 渣渣很多)—内孔5mm,长70mm—药柱长80mm
喷口:粘土+502+铁丝+空调用内径5mm铜管作喷喉(有收敛段)
堵头:粘土+502+铁丝(已缩口)
点火:X宝点烟花火头+4m电话线+3V电池(够简单)
∴今天7.26发射[s:219] ——结果飞行方式够奇葩[s:220] ,点火之后拖着大烟向上飞了3m之后……来了个90°转身……加速……约2秒后在离发射地约150m的地方完美入水[s:218]
一开始(3片大尾翼)重心在压心前大约1cm处,我认为可能会飞行不平稳,∴加了三片面积为大的一半大小的尾翼,如此一来重心在压心前2.5cm,but发射的结果……
算了,看视频 ↓ 由于没上传,只好另各位下载一下了(不大)[s:215] 视频里由于我见到如此**的飞行方式∴我傻掉了——导致它在平飞时没拍到(相信我,它确实平飞了[s:214] )
jn久
11年5个月前 IP:未同步
552272
这种火箭箭头可以不配重,只用纸;平飞因为头过重
jn久
11年5个月前 IP:未同步
552273
推力太小了,太危险了,有效燃烧时间少于1s推力至少为重力5倍
尼古丁作者
11年5个月前 IP:未同步
552431
回 2楼(jn久) 的帖子
有效推力地面测试过有10n-20n
jn久
11年5个月前 IP:未同步
552435
回 3楼(尼古丁) 的帖子
那就是头部过重
大庆发射区
11年5个月前 IP:未同步
552759
奇怪的喷燃比…很小…
b2353497
11年5个月前 IP:未同步
552841
[s:225]粉压的我还没试过呢~
好歹飞上去了。加油。
尼古丁作者
11年5个月前 IP:未同步
552871
回 6楼(b2353497) 的帖子
昨天做了一点重结晶的KNSU,结果燃速比粉压快很多,吓死我了[s:225],烧完只留下了一点黑炭,看来以后用重结晶推力会大很多[s:228]
尼古丁作者
11年5个月前 IP:未同步
552872
回 5楼(大庆发射区) 的帖子
[s:222]正是因为前一次初始喷燃比达到100左右才导致起飞不到10m高就炸喷口,而且起飞速度太快,所以我才被迫降低喷燃比的
b2353497
11年5个月前 IP:未同步
552873
回 7楼(尼古丁) 的帖子
重结晶KNSU燃烧痕迹应该没有炭黑,我重结晶出来的KNSU燃烧后只有一丝白色的东西。
尼古丁作者
11年5个月前 IP:未同步
552888
我用作重结晶的是上次粉压剩下的燃料,这么说来我糖过量了[s:214]
尼古丁
2012/12/05注册,7年11个月前活动
