USB推力计套件
novakon2013/07/14会员海报 IP:广东
前言:ASR要推力计,猴子诈死,本人救急。
除绿色板子STM8单片机为自制外,全部物料采购自淘宝,花费两小时安装调试完毕。实际上没有什么难度,主要是俺接错线了。
应变片这里用的是40kg量程的,当然,可以换。
串口输出16bit有符号数(是以字符串的形式输出的,当然也可以改成二进制),范围从-32768 ~ +32767。
应变片一致性相当好,校准之后可以当电子称用。
图就两张。
漏注:纵轴单位kg
按照KC惯例,接下来就是出套件,出套件,出套件。。。
清单包括:
任何你会用的单片机(并且你知道怎么写串口通信程序),
图中的一条PL2303 USB转串口线,
图中红色的HX711模块(淘宝现成的模块,不建议大家自己做,省下来的钱不够吃半碗饭的),
应变片(买最便宜的,其实一致性都不错,写个程序做个校准,好得很)。
+1  科创币    【四方】    2013/07/14 高质量发帖
+99  科创币    bh,王者归来    2013/07/14 叉辛苦了!!
+1  科创币    51区总管    2013/07/14 接……错……线
+1  科创币    布布卡    2013/11/10 电脑和烙铁和我的很像
来自:自助服务区 / 会员海报
23
novakon 作者
11年6个月前 修改于 10年2个月前 IP:未同步
547647
源汁源味
//pfm.c
#include <stmduino.h>
uchar per=0;
void datacame(){
  pinHigh(C3);
  pinmode(A1,INPUTFL);
  uchar dbuf[24];
  for(uchar i=0;i<24;i++)
    //send clock
    pinhigh(A2);
    pinlow(A2);
    //read out
    dbuf=pinread(A1);
  for(uchar k=0;k<3;k++)
    //send code for next transfer
    pinhigh(A2);
    pinlow(A2);
  pinmode(A1,INPUTWAITING);
  if(per==0){
    uchar buf[3]={0,0,0};
    for(uchar b=0;b<3;b++)//24bit -> 3byte
      for(uchar i=0;i<8;i++)
        if(dbuf[b*8+i])//if this bit is 1
          //set this bit of this buffer byte to 1
          buf|=1<<(7-i);
    //most significant 16bit to int
    int value;
    *(((uchar*)&value)+0)=buf[0];
    *(((uchar*)&value)+1)=buf[1];
    printf("%d",value);
    endl();
  pinlow(C3);
void main()
  clock(16M);
  cpudivider(1);
  //connect D0 to A1
  //connect CK to A2
  pinmode(A1,INPUTWAITING);//data
  pinmode(A2,OUTPUT);//clock
  pinmode(C3,OUTPUT);//status pin
  attach(datacame,A);
  waitfor(A,FALL);
  serial(115200);
  interrupts();
  while(1){
    sleep();
    //save power
novakon作者
11年6个月前 IP:未同步
547717
回 2楼(cszal) 的帖子
是的,就这么几样。
贵的东西没有推广意义。
novakon作者
11年6个月前 IP:未同步
547739
回 5楼(warmonkey) 的帖子
做的跟你一样,还不如用你的。。。
kc地毯清洁员
2013-07-14
高质量发帖
novakon作者
11年6个月前 IP:未同步
547769
花30分钟写了上位机软件,使用方法非常简单:
1 将PL2303线插入计算机USB口
2 打开本人编写的软件
可以看到数字随着应变片受力变化在跳动
3 按下Start/Stop 按钮,开始记录采样
4 再按一次,停止记录
5 按Save,存为CSV格式
6 打开MATLAB,导入保存的CSV文件
第一列是时间戳(毫秒),第二列是16bit量化的电压值,随推力变化而变化。
7 输入命令作图(当然,一般应该先做数据处理,包括校正、单位化)
20!Dopaminor
2013-07-14
压力计放在音响上能采集音频么
novakon作者
11年6个月前 IP:未同步
547784
关于20!同志的问题:显然不能
红色板子是24bitADC模块(自带放大),速度只有80sps,专门用来对付各种应变片的。
如果需要24bit 192kHz采样,请将3.5mm音频线插入电脑声卡,并打开Audition等上位机软件进行采集。。。
20!Dopaminor
2014-06-25
novakon作者
11年6个月前 IP:未同步
548303
修改了上位机程序,加入较零和设定重量功能。
运行此程序需要.NET Framework4支持。
attachment icon mvmeterPC.zip 9.61KB ZIP 213次下载
novakon作者
11年6个月前 IP:未同步
548773
最新进展:qharryq订货1套,应变片自备。
感谢qharryq对本人研发工作的支持!!
novakon作者
9年11个月前 IP:广东
747184
引用 yuchouxuan:
上位机软件开下源呗~~~~
源码不幸弄丢了
