辨识真假电容的几个简单办法。
xyxcom2013/07/11电磁炮 IP:重庆
看了不少帖子,很多都在说电容的问题,大部分都对自己买的电容质疑,无论是拆机的还是全新的,假货确实太多。
跟大家共享长期以来购买电容的几个简单辨识办法:
1、别贪便宜:不论老板口中泡沫怎么飞,怎么保证,一定不要不相信他的话,人不识货钱识货,切记切记。
2、火眼金金:一般翻新电容都是套壳做,就是在旧电容外面套个新壳,拿到手上掂量一下重量,然后晃几下感觉下重心,假电容重量较轻,重心比较靠引脚(做得真的翻新电容里边可能填充泥土之类的填充物)。
3、拆:先买一个回来拆开看,真假一目了然,真的再买,假的直接打12315赔钱。拆的方法很简单,从引脚一边把胶皮割开,引脚朝天慢慢打开盖子。如果是真的很难拆,如果你手艺好拆了能装回去,注意不要漏液,封好就行了。打开后如果看得到一颗旧电容那就说明中奖了,真的内部是点解液和电极薄皮卷。真假电容内部图大家看看。 1.jpg
+1  科创币    wenrui    2013/07/11 话说。。那个是12315。。
ironfly
11年6个月前 IP:未同步
546571
這樣大包小....真是人才啊![s:225]
skyline
11年6个月前 IP:未同步
546578
回 1楼(ironfly) 的帖子
大包小还算好了,虽然参了假但好歹也还是个电容,来看看这个“U盘”你才知道那些JS的脑袋完全是神一样的存在。
wenrui
11年6个月前 IP:未同步
546595
表示去买的电容都挺好的。。掂量起来挺沉,容量足,耐压没问题,放电不算慢。。。450V680μF一只8块钱还是9块钱,棕色的好像是啥黑金刚的电容。。。
最高主机泡泡
11年6个月前 IP:未同步
546624
哈,以前用过一个250V耐压的电容给50多V的电源滤波愣是炸了。。。我敢保证正负极没弄反[s:225]
RodTech
11年6个月前 IP:未同步
546653
我的方法:
1、测额定电压下的漏电电流
2、交流电桥测量ESR、ESL(可选)
3、最后才考虑测量容量(容量小了不代表性能差,容量再大性能差也没用)
xyxcom作者
11年6个月前 IP:未同步
546777
cnxunuo的方法主要测试以次充好,国产电容一般虚标耐压,这是不争的事实,也是潜规则,一般会虚标10%-20%,没良心的可能更虚。所以大家买普通的国产电容,要工作在比耐压低20%以上的环境,比如标的450V,给个350就可以了,400v顶天了,至于容量数字表就可以很容易测出来了。
wenrui
11年6个月前 IP:未同步
546804
回 6楼(xyxcom) 的帖子
[s:274]我的450V电容充到445V都啥事木有,也不热
原子裂变
11年6个月前 IP:未同步
547157
这些实在太可怕了,大套小,USB线。。。
老兵
11年6个月前 IP:未同步
547533
我在淘宝买的几十只电容,450就用到450,也没有一只坏了。
老兵
11年6个月前 IP:未同步
547537
容量误差总有的,10%以内吧
20!Dopaminor
11年6个月前 IP:未同步
547779
跟帖加一个方法:
                        放到平面上滚一下,如果是套小电容    可能重心偏的厉害
