从航空那边转的,大家看看可不可靠
遥控器2013/07/06无线电 IP:山西
一种简单可靠的无人机远程扩频遥控系统
丁  勇
无人驾驶飞机(简称无人机)广泛用于打靶、航拍、侦察、干扰等军民用领域,具有广泛的发展前景。遥控系统作为无人机的核心设备,具有抗干扰性强、可靠性高、环境条件严等特点。本遥控系统采用先进的扩频体制,在中频、视频实现了数字化处理,具有较强的抗干扰、抗多径、多址、保密等性能,并具备多目标控制能力,允许一台发射机同时控制多台接收机。系统通过了可靠性试验,环境试验,带飞试验,以及实战考核,能实现无人机200 km的远距离遥控。
系统的主要技术指标为:作用距离为200 km(无线电通视);指令差错率小于等于10-6;工作体制DSSS-DBPSK(直接序列扩频-差分二相相移);信号带宽为700 kHz; 接收机灵敏度优于-133.5 dBW;接收机动态范围不小于100 dB;扩频增益为18 dB;指令数为32个。
图1是发射机的原理框图。主要由差分编码、扩频、BPSK调制和RF模块等单元组成。由于扩频信号的码速率(1.024 Mbps)较高,扩频信号的带宽(2.048 MHz)较大,采用了数字直接调制的方式:用扩频后的PN码流直接调制RF本振,产生出RF信号。
图2是接收机的原理框图。主要由RF下变频、90°功率分配、A/D转换、IF数字下变频、解扩、差分解调、串/并转换等单元组成。A/D转换之后的信号由专用或通用的DSP器件进行处理,所要求的运算速度比发射机高得多。扩频信号的IF频率一般为10~70 MHz,可用20~50 MHz的A/D转换器进行Nyquist采样或欠采样。对于带宽较大的扩频信号,可用双口A/D转换器进行正交采样,实现单边带下变频。
来自:电子信息 / 无线电
jasion
11年7个月前 IP:未同步
554980
不知道实际效果如何,做起来能不能顺利
刘海石
11年7个月前 IP:未同步
555369
很好的文章。。。多多学习哈。。。。。数字部分可做到FPGA里面哈哈,,,,我么公司采用的是DQPSK调制方式[s:274]
liccil
11年6个月前 IP:未同步
564988
据说PN码同步不是很好做?
11年6个月前 IP:未同步
565008
扯淡级别的论文
200km他考虑地球曲率没有?
如果考虑了地球曲率,频率就不能用得太高
这时候出现2个问题
1是否允许在该频率使用如此大带宽的射频设备
2能否在低频率制作出宽带90度功率分配器,并且保证有足够低的相位误差
2是比较难满足的条件,0.1db幅度误差,0.05度相位误差,镜像抑制只有20-30db。
2-1如果使用零中频,1/f噪声如何解决?
2-2如果使用近零中频,镜像抑制不足,即邻道抑制不足,会严重影响可靠性。
实际上,图中这样结构的接收机,工程中是几乎不存在的。现在的廉价数字接收机,一般都是近零中频,例如电视卡。专业机必须有窄带滤波器,并且用中频直采方案,例如手机基站
比较靠谱的扩频传输方案,请参考Xbee 1W模块的结构设计
bg2bhc
11年6个月前 IP:未同步
566470
回 4楼(warmonkey) 的帖子
那接收机的框图确实比较扯,不过飞机是有高度的,200km的距离不算远,看看民航管制区有多大就知道了。另外关于IQ失衡这里有个图。 QQ截图20130908220122.png
好酷
10年1个月前 IP:北京
743107
才200公里。去趟钩鱼岛都不够。
CB呼号211
9年10个月前 IP:四川
764094
