电路复杂了点,要用4个管子。。。
其实要实现同样功能2个管子就够了
导通两个IGBT,开通发射回路
关闭任意一个IGBT,停止放电开始续流
关闭另一个IGBT,停止续流开始能量回收
其实要实现同样功能2个管子就够了
导通两个IGBT,开通发射回路
关闭任意一个IGBT,停止放电开始续流
引用第4楼st77于2013-07-05 18:55发表的 回 2楼(cdyqj) 的帖子 :
可控硅关断是个问题。IGBT应该无问题,现在几千V,恒流几千A的用得很多。它的打开和关断时间都很短,很好用。
论坛里的小功率的电磁发射,一般电流是几千A以内,脉宽是ms级的,用个100A左右的管子应该就可以。
引用第8楼jrcsh于2013-07-17 02:24发表的 :
。1 作为入门理解,理论示例可以。 但和实际有出入。
其它的 只能说感觉有问题,但要去查证数据才能确定,以下就只当猜测了。欢迎~~~没事干的去查证一下。
600uf 的放电 以1200A 放电,需要多少时间,求 理论值 图上 1~2ms 放完感觉不大对路。
