对于轨道炮烧蚀问题忽然有了一个想法
killnice2013/07/02电磁炮 IP:河北
我只是个初三生,很多地方可能不对,求轻喷。
发现许多轨道炮没用了几十次就被烧蚀得没法用了,其中有一个原因是导轨在高温中氧化
那么可不可以让它不氧化呢
我记得化学书上说氮气可以做焊接的保护气,可不可以再发射前几秒在导轨周围充满氮气或者其他化学性质稳定的气体?
我猜可能遇到很多问题:1,导轨还没通电气体可能没发射就跑了,应该用密度大一些的气体
2,气体可能被高压电击穿3.气体的储存问题4氮气在常温常压下很稳定,不知道高温高压下会不会化学性质改变
气体可以用其他性质稳定的气体,我只是觉得氮气更容易得到
不知道有没有其他人提到这一点,如有雷同请原谅
+20  科创币    delete    2013/07/02 鼓励研究,不存在打击!
+1  科创币    飞线大师    2013/07/25 高温高压生成氮氧化物,但是应该这样没事
25
killnice 作者
11年6个月前 IP:未同步
542599
回 1楼(1176764177) 的帖子
别打击我嘛 [s:274]
killnice作者
11年6个月前 IP:未同步
543287
回 5楼(暗月岁晨) 的帖子
的确是暂时的,打一次充一次气体就行了
killnice作者
11年6个月前 IP:未同步
545053
回 7楼(fly11) 的帖子
热胀冷缩问题怎么解决?
killnice作者
11年6个月前 IP:未同步
545054
回 9楼(酷客cg) 的帖子
怎么灭弧?
