新做的sgtc   组装是出问题了...(以解决)
枪枪到底2013/07/01高电压技术 IP:湖北
把淘宝买的30个电磁炉电容串联做SGTC
通电SGTC没反应   把电容下下来  给电容充电
用螺丝刀碰电容两头   没火花   咋回事呢
用万用表测电容容量    容量也不错
maxlongint
12年1个月前 IP:未同步
542338
30个电磁炉电容串联,耐压很高容量很低了吧。
撸到富
12年1个月前 IP:未同步
542339
不谐振。初级频率跟次级频率差太远了。好好计算一下嘛。
枪枪到底作者
12年1个月前 IP:未同步
542340
回 1楼(maxlongint) 的帖子
开始用15串2并   没反应才改成30串的
咸鱼超人
12年1个月前 IP:未同步
542348
你是用什么做电源啊
!zvs吗
枪枪到底作者
12年1个月前 IP:未同步
542351
回 4楼(咸鱼超人) 的帖子
是ZVS带高压包   40V变压器带
dr.lc
12年1个月前 IP:未同步
542360
LC猜你没有调谐。。[s:275]
枪枪到底作者
12年1个月前 IP:未同步
542361
回 6楼(dr.lc) 的帖子
我是说电容冲不了电
枪枪到底作者
12年1个月前 IP:未同步
542363
大火器都没火花   电容冲不了电    怎么调.....
兰若,公主魂
12年1个月前 IP:未同步
542391
电容应该没有坏,可能你的高压包已经击穿硅堆了。。。。输出交流电,这样你的电容组不能充电。
属于
12年1个月前 IP:未同步
542398
可能是你的zvs出问题了换个12v试试吧
枪枪到底作者
12年1个月前 IP:未同步
542413
回 8楼(枪枪到底) 的帖子
谢谢啊     不过微波炉变压器是交流的也可以充电     而交流高压包不能    是因为高压包频率太高了吗
枪枪到底作者
12年1个月前 IP:未同步
542417
回 10楼(属于) 的帖子
ZVS没问题    我的ZVS很耐草
dr.lc
12年1个月前 IP:未同步
542485
交流是很坑爹的。。还得算一下能不能充满电。。
最好还是过一下硅堆变成直流的。。
另外,LZ会不会是火花隙太远了,所以没打火。。
看这个样子,调谐会是个大活。。
打不死的小超
12年1个月前 IP:未同步
542521
回 11楼(枪枪到底) 的帖子
频率高而且电流小......
打不死的小超
12年1个月前 IP:未同步
542522
回 13楼(dr.lc) 的帖子
人家说的很清楚,,是电容不能充电....
枪枪到底作者
12年1个月前 IP:未同步
543431
SGTC以完成  调谐真费劲  怎么调都只有20CM
dr.lc
12年1个月前 IP:未同步
543433
回 16楼(枪枪到底) 的帖子
求视频,求爆照。。
另外问一下功率多少?
20CM应该在100W吧。。我以前的SG70W左右没怎么调,是十厘米左右。。
gpgysb
12年1个月前 IP:未同步
543685
首先计算电容能谐振吗?固有频率?
枪枪到底作者
12年0个月前 IP:未同步
544626
回 17楼(dr.lc) 的帖子
万用表实测400W   电弧却只有20CM
dr.lc
12年0个月前 IP:未同步
544839
回 19楼(枪枪到底) 的帖子
似乎还能增长。。
调协吧!骚年!
fv
11年11个月前 IP:未同步
556640
高压包为了保险还是用个高压二极管半波整流吧
枪枪到底
2013/07/01注册,6年11个月前活动
