求助 PPR外径4cm 喷口用6mm的喷口还是用10mm的喷口
uconuu2013/06/19喷气推进 IP:浙江
最近买了陶瓷喷嘴9mm 和 6mm  不知道用多大的喷口  求助呀
chaozhou
11年7个月前 IP:未同步
537077
都可以。(或者说条件不足) [s:274]
用多大喷管取决于药柱多长,我就是喷燃比的问题。喷燃比我建议 120左右。
拔刀斋
2013-06-19
BP或者KNSU喷燃比120可以,KNDX大一些,RNX大得多
uconuu作者
11年7个月前 IP:未同步
537126
回 1楼(chaozhou) 的帖子
请大神赐教
chaozhou
11年7个月前 IP:未同步
537131
回 2楼(uconuu) 的帖子
首先,我不是什么大神。
言归正传:点火后,燃料暴露的所有面会被点燃,点燃的面积除以喷管面积(由直径算得)就是喷燃比,按你的管看,喷燃比 120左右就差不多了,大点小点没问题。如果喷燃比在要柱燃烧的过程会变,那么按最大的算。
uconuu作者
11年7个月前 IP:未同步
537136
回 3楼(chaozhou) 的帖子
谢谢  受教了 [s:272][s:272][s:272]
bill游客
11年7个月前 IP:未同步
537252
回 4楼(uconuu) 的帖子
实际上,燃料的种类也决定了燃烧界面和喷口大小。比方说燃速较慢的Rnx就要用燃烧界面较大的星空孔药柱和较小的喷口(当然要互相配和),燃速较快的rap和kp沥青燃料甚至可以不用喷口,只要打孔即可。还有导弹人的膏体推进剂甚至可以直接端烧不用打孔。
拔刀斋
2013-06-19
RNX
拔刀斋
11年7个月前 IP:未同步
537257
回 楼主(uconuu) 的帖子
请阅读置顶文章当中给出链接的教程,了解不同推进剂喷燃比的概念
uconuu作者
11年7个月前 IP:未同步
537500
回 6楼(拔刀斋) 的帖子
谢谢  [s:272][s:272][s:272][s:272][s:272]
