关于液体火箭发动机使用陶瓷喷口的可行性讨论
小叶鸡2013/06/16喷气推进 IP:山东
  大家好,第一次发帖呵呵。。。之所以我想出这个方法,是因为我是初中党,玩儿火箭烧不起太多的钱,因为家里开了一个工厂,有超大锅炉一个,于是在此提出液体火箭发动机使用陶瓷喷口的可行性提问,请大侠们讨论一下。。。。。。[s:215]
小叶鸡 作者
11年7个月前 IP:未同步
535840
[s:213][s:213]好冷啊。。。。。
麒麟
11年7个月前 IP:未同步
535849
家里开工厂还说没钱?太打击我了……话说小火箭喷口用堵漏王足矣……
小叶鸡作者
11年7个月前 IP:未同步
535853
回 2楼(673207259) 的帖子
。。。。。不是没钱,是爸妈不支持我造火箭
q81919119
11年7个月前 IP:未同步
535917
回 3楼(小叶鸡) 的帖子
想办法弄钱。。我和你一样,问题是我有钱也没法买到那些东西
chaozhou
11年7个月前 IP:未同步
535925
我用堵漏王烧蚀比较严重。用陶瓷当然好,但液机工作时间一般比较长,陶瓷虽然耐高温,但时间久了固定陶瓷的部件也会融化,何况燃烧室壁也得降温,所以陶瓷喷管并不适合做液机。做固体的倒是不错。
口贝
11年7个月前 IP:未同步
536044
用陶瓷或者自己买陶土烧制,堵漏王严格来说是不能用的,只有在小型上用绝对不能用于32mm及以上发动机,你家的锅炉是个很好的条件,另外你们家应该会有耐高温水泥你测试一下,另外一般非金属火箭50mm以下的就用直喷就行,拉喷浪费了,而且不比直喷强多少
wangjchen
11年7个月前 IP:未同步
536061
Re:回 3楼(小叶鸡) 的帖子
引用第4楼q81919119于2013-06-16 16:57发表的 回 3楼(小叶鸡) 的帖子 :
某宝 无所不能  啥都有 坛里又有人卖这些,,,我是想买没钱啊
神の左手
11年7个月前 IP:未同步
536077
使用陶瓷做为液体火箭发动机是不行的,原因在于点火瞬间陶瓷燃烧室内壁会瞬间产生高温高压,由于陶瓷传热慢 燃烧室内壁与外壁会产生很大的温差从而导致陶瓷发动机开裂爆炸!后果不堪设想!
海狼
11年7个月前 IP:未同步
536181
回 8楼(神の左手) 的帖子
确切说是因为陶瓷导热比较慢,点火瞬间内壁温度突然升高,外壁升温很慢,陶瓷内部热应力太大导致开裂吧?
不做发动机只做喷口的话应该问题不大吧?
小叶鸡作者
11年7个月前 IP:未同步
536197
回 9楼(海狼) 的帖子
把散热系统装到内壁里怎么样? [s:275]
累行不缀
11年7个月前 IP:未同步
536219
回复神の左手的帖子
引用第楼神の左手于发表的  :使用陶瓷做为液体火箭发动机是不行的,原因在于点火瞬间陶瓷燃烧室内壁会瞬间产生高温高压,由于陶瓷传热慢 燃烧室内壁与外壁会产生很大的温差从而导致陶瓷发动机开裂爆炸!后果不堪设想! (2013-06-17 00:08)
先预热再点火
神の左手
11年7个月前 IP:未同步
536243
回 11楼(累行不缀) 的帖子
普通陶瓷根本不耐压、有时做工不良也会出现蜂窝孔、除非你用军用复合陶瓷!如果有条件可以研究研究氧化铝氧化锆陶瓷
海狼
11年7个月前 IP:未同步
536358
回 12楼(神の左手) 的帖子
氧化铝陶瓷应该不错
不过估计自己搞不了那玩意  工艺和设备是大问题啊
没那金刚钻拦不了那瓷器活
氢离子
11年7个月前 IP:未同步
536367
不试一试的话,其他理论都是瞎说,不要别人说不行你就感觉不行 ,要试。你有这个条件,可以研究此喷嘴的配方,比入像钢铁一样加入碳,镍,硅,等材料,既然你热爱这个,还是应该动手试试。
神の左手
11年7个月前 IP:未同步
536377
回 14楼(氢离子) 的帖子
陶瓷受热不匀导致开裂是我经过试验所得!记得去年做过这样一个试验,就是使用氧化铝和氧化锆陶瓷(氩弧焊焊嘴)加热到2000多度待停止加热后与常温空气接触后陶瓷表面出现了轻微裂痕!
海狼
11年7个月前 IP:未同步
536378
回 3楼(小叶鸡) 的帖子
[s:178] 先偷偷研究着,比如这个陶瓷喷嘴 ,你有这条件,可以尝试着做做试试 ,不一定最终能成功,但是经验是非常宝贵的花钱都买不到
氢离子
11年7个月前 IP:未同步
536410
回 15楼(神の左手) 的帖子
可以先对陶瓷进行预热
海狼
11年7个月前 IP:未同步
536529
回 17楼(氢离子) 的帖子
那估计预热温度很高才行。但是如何做到预热到那么高温度而且要非常均匀 很有难度
大庆发射区
11年7个月前 IP:未同步
537965
建议先做个小模型试试。
海狼
11年7个月前 IP:未同步
537983
回 楼主(小叶鸡) 的帖子
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/7432
ABC  用绝缘陶瓷做的喷口,不知道是否耐用
