想做一个494驱动推高压包,求图
10065188342013/06/15高电压技术 IP:广东
zvs已经玩过了,想做一个494驱动推高压包
电源是电脑电源12V6A的
我看到有好多494图,不知道用哪个,求一个元件容易买到,可以音频输入的,拉弧效果好的图
还有494是不是也可以玩TC的
我之前在电脑电源拆了AZ7500BP,网上查了查AZ7500BP494可以通用,真的吗
兰若,公主魂
12年1个月前 IP:未同步
535481
这个真不知道,网上的图都要自己试试的。
1006518834作者
12年1个月前 IP:未同步
535490
回 1楼(兰若,公主魂) 的帖子
w0u5e8.png 这张图行不,里面的4700UF电解是滤波的吗,我是电脑电源的,可以不加滤波吗
兰若,公主魂
12年1个月前 IP:未同步
535513
可以不加的。。。
robbie
12年1个月前 IP:未同步
535543
回 1楼(兰若,公主魂) 的帖子
看懂了就知道那张能用,那些元件可以省,那些元件要加上去,看不懂做了也没意思,一出问题又来论坛水了
robbie
12年1个月前 IP:未同步
535548
回 2楼(1006518834) 的帖子
滤波电容必须有,电脑电源供电可以减少一定,但是要把一个电容接近电路安装,某些时候需要瞬间地从电源吸取大电流,电容可以提供。此图问题多多,先把494搞明白了,然后MOS开关也搞懂了再做,当然不想动脑的话可以直接照图抄,可以出弧
兰若,公主魂
12年1个月前 IP:未同步
535650
回 4楼(robbie) 的帖子
小robbie,瞬间大电流。。。这个不是直流电机的并联的电容,启动时瞬间需要大电流。。。
robbie
12年1个月前 IP:未同步
535658
回 6楼(兰若,公主魂) 的帖子
呵呵,只知其一而不知其二就是这样了,
驱动电路为了完成信号的跳变,要保证上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,此时需要电容供给,并且由于布线电感和电阻的影响,此电容必须尽量尽量尽量近地靠近。。。
呵呵,小若兰[s:274] [s:269]
1006518834作者
12年1个月前 IP:未同步
535769
回 7楼(robbie) 的帖子
那个是电解吧,怎么没花正极
兰若,公主魂
12年1个月前 IP:未同步
535781
回 7楼(robbie) 的帖子
好吧,小robbie,你应该叫兰若怪大叔的,会飞的坏男孩都叫我大叔的。。。。这个我也不懂,感觉吧,驱动没有那么大电流吧,功率放大部分才有那么大电流啊。再说这个电流,如果大的话,有多大?电脑12v供电有6a到16a左右,驱动部分瞬间电流比这个还大?不会吧。看来这个我必须实验论证才知道。
yanghaiyi99
12年0个月前 IP:未同步
540324
[s:267] 494直接驱动场管很容易坏场管的
2013/05/04注册,8年5个月前活动
