最近打算做一个直流充电的SGTC,有几个问题
hypermania2013/06/15高电压技术 IP:广东
由于是第一次做TC,我打算先把直流SGTC的理论完全理解清楚再下手。
现在的进度是这样的:
1.理论部分,电容充电电路和TC主体都已经仔细研究过明白了,不过还是有几个问题。(这就是我发帖的目的。。)
2.次级线圈已经绕好,0.51mm漆包线,绕了1100圈左右。按照计算,感量是21285μH。
3.大部分剩下的元件都已经决定好并且在淘宝上买好了,主要有下面的:
主电容:0.3μC,1200V的创格电磁炉电容,5并联34串联,每个电容并一个10M的泄放电阻。
初级线圈:平面铜管线圈,6mm直径,绕5~7圈。(从KC提供的计算器上看,感量从5μH~10μH)
变压器:两个微波炉变压器,单个输出2100V AC,次级串联有4200V AC,电压最大值约6000V
滤波电容:微波炉电容,一个1.0μF,一组3个串联,6组并联,总电容为2.0μF。
放电顶端:环形顶端,用直径80mm的通风管弯成,弯成的圆环内直径为120mm(打算直接把通风管绕在光盘上)
我对SGTC理论的了解,尤其是关于如何用电感给电容充电的部分,主要来自于Richie的网站。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXml)(这网站不错,不过对于下面的Design Example说要一个5H的高压电感我就只能无语了)具体制作和计算方面也参考了《教程》。(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/33510
我的想法是:将微波炉变压器按《教程》上的方法,初级反相并联,次级反相串联,获得的最高电压约6000V。经过整流和滤波,获得高压直流电源。高压直流经过二极管和电感,可以把主电容冲到2*6000V=12000V左右。(见图一)
不过,我这个电路是离线打火的,而Richie的电路(见图二)是在线打火的。这就是我的第一个问题:为什么Richie的电路中明明是直流充电却可以用在线打火的吗?难道是因为装了二极管?(《教程》上说用倍压电路直流充电的话只能用离线打火,不然倍压电路的电容会和主电容产生并联关系。)
另外一个问题是:用KC提供的计算器,用“螺线管电感量计算”算出寄生电容为8pF,用“环形顶载对地电容”算出电容为12pF,以哪个为准?还是说本来仅从理论上就没有办法很好地确定对地等效电容吗?
另外一个问题是:《教程》上说微波炉变压器输出的整流二极管直接用微波炉二极管串联即可。不过淘宝上搜“微波炉二极管”出来的有HVM和HVP系列,HVP系列的明显比HVM的要贵,选哪种好?
还有一个问题:电感充电电路的那个电感我买了一个铁芯的136mH的电感(体积很大,线很粗),我怀疑它的绝缘会有问题,毕竟它需要承受6000V电压。不知道假如浸一下绝缘漆能不能用。晚点我会把图发上来。
hypermania 作者
11年7个月前 IP:未同步
535558
回 1楼(兰若,公主魂) 的帖子
那个电感才40元。。在学校附近的电子城买到的。。另外两个微波炉串联最大电压约6000V,有点不够。。按《教程》里面倍压后约12000V,这就够了。
hypermania作者
11年7个月前 IP:未同步
535559
回 3楼(robbie) 的帖子
原来是这样。。幸亏我初级线圈留得够长。。不然就没法谐振了。。
hypermania作者
11年7个月前 IP:未同步
535560
回 3楼(robbie) 的帖子
原来如此。。幸亏初级线圈留得够长。。不然就没法谐振了。。
hypermania
2009/08/06注册,5年2个月前活动
