迷你高低压双电源
vcasm2013/06/15高电压技术 IP:上海
这几天研究1000V的线圈炮试验,用igbt做开关,由于手里的igbt需要19V的驱动,就想着做一个19V和1000V的升压电源。
手里有一个负离子发生器的小变压器,由于电路简单,所以尽量全部采用贴片做在变压器背面,空占比调整和频率发生采用成本很低的mc34063,驱动场效应采用低GS电压的ap3206,这个场效应管内阻很小,5A电流下能正常工作。
由于IGBT电路的电源必须保证与19V,所以34063的电压取样与初级线圈自感升压处。变压器初次级线圈比位置,次级能出多少伏只能靠实验的结果得知了,昨晚开始设计电路并制作并实验,电压在6V~20V正常工作,无负载时电流低于20ma,电源电压越高电流越小,次级输出的结果很喜人,居然达到920V,由于变压器的缘故整体驱动能力骗弱,3个330V220UF的电容串联需要半分钟充到900V。19V电源可保证输出其他电路50ma以上的正常使用。
+1  科创币    robbie    2013/06/15 8错
+10  科创币    黑岩兔    2013/06/15 真迷你。。
+20  科创币    最高主机泡泡    2013/06/15 不错
vcasm 作者
12年1个月前 IP:未同步
535321
ap3206接到470的电阻上,刚刚压缩pcb排版空间弄丢了跟连线[s:275]
+15
robbie
2013-06-15
刚刚点错给少了
vcasm作者
12年1个月前 IP:未同步
535930
回 2楼(robbie) 的帖子
手里只有这个线圈比较适合输出高压,这个电路是实验性质的,不建议做成正式电路,虽说跑了几天一点问题也没。
另外电压取样建议在高压处,这样高压输出的效率会高些,我是为了减少PCB面积才做了变通。
另外一个有意思的是ap2306这个芯片,低压大电流使用,一点也不发热,而且由于结间电容小所电流直接驱动,不需要设计驱动模块,小型啪啪使用应该杠杠的
vcasm作者
12年1个月前 IP:未同步
535938
回 4楼(baiwenglong) 的帖子
其实和494区别不大,34063的好处在于可以3V使用,这是494做不到的
另外是不是pwm芯片意义不大,看怎么去使用了,这个电路用的就是脉宽调制,无负载电流很小,555做不到哦,而且555弄出的方波也是有些类三角,驱动场效应不适合。
最高主机泡泡
2013-06-16
看了下PDF。。UC3843貌似也不错么
vcasm作者
12年1个月前 IP:未同步
536030
回 7楼(vcasm) 的帖子
to baiwenglong
UC3843在我手里一直闲置着,主要电压要求太高,一节18650是不能驱动的,这个芯片适合市电的开关电源。
白菜价的芯片里面mc34063算是符合低压要求首选了。
另外我试过几种很低压的芯片,1V就能启动,比如qx2303、pt1302,这些芯片也很便宜,不过由于这些芯片的设计结构都是为了满足升5V电路最简洁设计的封装,巧妙设计一些外围电路欺骗芯片可以达到PWM驱动效果,而且有个好处就是频率特别高。
vcasm作者
12年1个月前 IP:未同步
536035
回 8楼(robbie) 的帖子
其实未必要小,要方便携带就行,我拿手电改造了一个,虽然不是最小,但随身携带很方便,一般放在车里点烟是瞬间完成的,做实验用来给高压电容充电也是几秒的功夫,邪恶点的用处就是可以防身了[s:274]
超市里面好像也就20元左右的手电筒,用来改造很方便,关键是自带充电插头哪里都能充电
点烟几乎和打火机没区别了,而且这个高压发生器频率很高,放点连续,点火时候听不到任何声音,属于静音型
vcasm
2012/10/29注册,2年3个月前活动
