无土栽培中营养液的成分
lib2013/06/09农业 IP:湖北
营养液的成分按其成分分可分其为:无机态营养液、有机态营养液、混合态营养液(我就以自制的沼液加磷酸二氢钾溶液使用,否则易有过氮倾向)三种。源于个人理解。
营养液是无土栽培中植物必需营养元素的主要来源。它不仅适用于水培也适用于其他的无土栽培方式。
在讨论营养液的成分之前我先讨论一下植物生长的必需营养元素,要满足植物生长必需元素的条件就必须同时具备三个条件:一是植物在缺乏这种元素时,就不能正常生长、结实;二是当植物缺乏这种元素时,其他元素不能代替,只能依补充这种元素来解决;三是这种元素在植物体内起着固定的生理作用,即必要性、不可替代性和具有一定生理功能,这三个条件缺一不可。否则,这种元素就不能称之为必需营养。根据这一定义,植物必需的营养元素包括:C(碳)、H(氢)、O(氧)、N(氮)、P(磷)、K(钾)、Ca(钙)、Mg(镁)、S(硫)、Ee(铁)、Cu(铜)、Zn(锌)、Mn(锰)、B(硼)、Mo(钼)、Cl(氯)16种元素。C、H、O主要由空气和水供应,而其余的元素大多来自土壤和肥料(仅限植物自养状态时。原文无此说明)。还有有益元素如:硅(对于水稻是必需的。原文无此说明)、钛等。(参考书籍:《化肥科学使用指南》化学工业出版社)
必需营养元索的种类和确定的年份
到目前为止,国内外公认的高等植物必需的营养元素有16种。它们是碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)、铁(Fe)、硼(B)、锰(Mn)、铜(Cu)、锌(Zn)、钼(Mo)和氯(Cl)。上述必需营养元素是经过较长时间、陆续确定的。
氢和氧:早在化学元素发现以前,人们就知道水是植物必需的营养物质,而后来发现水是由氢和氧2种元素组成的。
碳:1800年由Senebier和Saussure确定为必需营养元素
氮:1804年Saussure发现了植物对它的必需性。
磷、钾、镁、硫、钙:1839年由Sprengel等人确定为植物的必需营养元素。
铁:1844年Cris在黄化的葡萄叶片上涂以铁盐溶液,使叶片转绿;1860年J. Sachs发现它是植物的必需营养元素。
锰:1922年由J. S. McHargue确定为必需营养元素。
硼:1923年K. Warington在蚕豆试验中发现缺硼的典型症状,接着A. L.Sommer和C. B. Lipman(1926),Brenchley(1927)也证实了硼的必需性。
锌:1926年A. L. Sommer fn C. B. Lipman用向日葵和大麦证明了锌是植物所必需的营养元素。
铜:1931年C. B. Lipman及G. Mackinney等在番茄上证明了植物对它的必需性。
钼:1939年由D. 1. Arnon和P. R. Stout证明它是一种必需的营养元素。
氯:1954年由T. C. Broyer等人证明,它是高等植物所必需的营养元素。
参考书籍:《植物营养学》
营养液中的主要成分是水(达99.6%以上)、无机盐(当然有时也用有机肥。如:尿素一种有机氮肥,在转化成为无机态后才能被植物有效的吸收与利用)和络合物。
无机盐主要是指N、P、K、Ca、Mg、S、Cu、Zn、Mn、B、Mo、Cl的几种盐。 (在配制营养液中由于所用水中杂质的影响可酌情对配方进行修改。如:不加或减少Ca、Mg等的用量以及添加硝酸等。)
络合物以铁盐为主(也可将Zn、Mn等其他的有些微量元素制成络合盐使用但铁盐是必须的)。配制工作液时加入较妥。
其他:如果你愿意你也可以加点别的如:双氧水有人用它来缓解植物根部对氧的需求并有消毒灭菌作用、也可加百毒杀对营养液或基质进行消毒并有杀藻作用,可作饮用水消毒及带禽消毒.也可根据需要加植物生长调节剂什么的如,可在移植后加奈乙酸和吲哚丁酸帮助生根提高成活率,在休眠期加赤霉素打破植物休眠配合水肥、光照、温度、湿度管理提前上市或反季节种植等,加矮壮素解除赤霉素作用或进行化学整型抑制植物徒长。什么味精胡椒想加就加吧:)
常用的要配齐的话在30个品种以内含硝、硫、磷酸,氢氧化钙、钾、钠(多在配工作液和管理营养液调整pH等使用)。我用的硝酸钙是我自己用硝酸与碳酸钙反应制得的。如果用氢氧化钙代替碳酸钙得硝酸钙,纯度要高于碳酸钙反应的(等俺有空了俺也用硝酸反应点硝酸甘油出来玩玩)。 硫酸镁是买的医用硫酸镁6元/Kg
里面最贵的要属钼肥,最危险的要属几个强酸、强碱。存放这些原料时要按相关规定操作哟!
仅供参考!
来自:农林牧渔 / 农业
lib 作者
12年1个月前 IP:未同步
534031
回 1楼(20!不曾存在) 的帖子
您有想当年美国卫生部长的风范!
lib作者
12年1个月前 IP:未同步
534298
回 3楼(钱小燕) 的帖子
本版中已有网友发过,我就不重复啦!:)
其实网络上也有不少这个的资源。
并我也不认为只要有了这个就会万事大吉
lib作者
12年1个月前 IP:未同步
534327
回 5楼(ironfly) 的帖子
您网找下或是购书:)
我不想去折腾这些我现在不需要使用的东东:)
lib作者
12年1个月前 IP:未同步
534332
回 7楼(ironfly) 的帖子
我现在只玩一个配方,沼液加磷酸二氢钾。
我搬了个家书还未清,所以不想去找。
其实也不用找的,网上有许多的配方的
但如果只是照着配方玩对其不知所云的话-----------
在我看来不管什么配方不配方的只要植物不出现缺素症或过素症等不良症状就可以啦!
lib作者
12年1个月前 IP:未同步
534508
回 9楼(ironfly) 的帖子
我是养花玩,我现使用的营养液还未遇到这样的问题。
玩研究我就还是省下的好,活在当下、经济基础决定上层建筑多说无意。
对子代的影响因子有很多的,也并非只是营养和光照的光质问题所能给的。
我以为光照的控制如下:
光照的调控。
①光照的强度调控。有喜阴、喜阳的植物或反季节种植。
②光照的周期调控。根据种植的要求对植物进行短日照和长日照处理。或对某些植物进行反周期光照处理。呵呵昙花这个腼腆的夜美人可在白天一睹芳容了。
③光照的光质调控。如:根据种植的要求对植物只或延长某一类光质的光照,以促进或抑制植物生长。
请指教!
lib
2013/06/05注册,7年5个月前活动
