LM358电压跟随不对
风格找便宜2013/06/06电子技术 IP:陕西
12V单电源供电,输出端接反相端,同时经1K电阻到下级。同相输入0.8V,输出一直接近电源电压!没有跟随,怎么回事?运放是好的
justinpiggy
11年8个月前 IP:未同步
532862
你确保你没有把同相反相端搞错???
风格找便宜作者
11年8个月前 IP:未同步
532863
没有错,奇怪中
justinpiggy
11年8个月前 IP:未同步
532865
回 2楼(风格找便宜) 的帖子
发个图上来吧
zw1235
11年8个月前 IP:未同步
532878
你这电路用双电源运放没有问题,单电源运放这样用,没法建立合适的工作点
单电源运放实际应用时,一般要将其中一个输入端偏置在1/2VCC处。
hanbreen
11年8个月前 IP:未同步
532929
输出端接0.1uF和10欧姆串联到地试试。
zw1235
11年8个月前 IP:未同步
532948
引用第5楼hanbreen于2013-06-06 13:07发表的  :
这种通常是是用于功率放大器输出端的消振电路,普通运放是不能用这么大电容和这么小电阻消振的,因为普通运放的负载能力很小。
再说,楼主的运放电路不是自激振荡了,而是没有建立合适的工作点,
rabbit
11年8个月前 IP:未同步
534979
358貌似不是轨到轨的,接近正负电源电压的输出是不准确的,0.8有点玄
天是蓝的
11年8个月前 IP:未同步
534995
回 5楼(hanbreen) 的帖子
你感觉一下…这好像没什么关系吧…
cj033
9年2个月前 IP:福建
797315
可以肯定的说你的358 绝对坏掉了,楼上的都是放P不动手做实验,我亲自面包板搭接电路实验30mV都可以良好跟随,9V供电电压,431稳定2.5V电压后电阻分压出100mV-30mV等各个电压输入358的3脚,2脚连1脚跟随出,实验证明跟随良好,有4-8mv的358本来的Vos偏差
风格找便宜
2013/05/31注册,7年0个月前活动
