电容+变压器=高压脉冲
agckl14567892013/06/04高电压技术 IP:河北
今天由于高三高考,我们放假,回来后做了一个做梦时想到的实验。
将电容脉冲连接到大功率变压器初级(低压)上,获得高压脉冲。
DSCN2400.jpg DSCN2401.jpg DSCN2406.jpg ←←←←←←←←←←←←←←←有木有同校的····· DSCN2402.jpg
1.jpg 2.jpg 捕获.jpg 一些不太清除的是视频截图,放电太快了。这个或许可以作为一些高压脉冲的电源。毕竟 △B/
△t很大嘛。
+30  科创币    布布卡    2013/08/31 lz试试用高压引弧 触发大电容
justinpiggy
11年7个月前 IP:未同步
532154
回 楼主(agckl1456789) 的帖子
LZ,你怎么接上去的?
机械开关?可控硅?IGBT?
agckl1456789
2013-06-04
不好意思,忘说了,机械空开,成本低嘛,可控硅万一击穿有点贵,空开才10块
兰若,公主魂
11年7个月前 IP:未同步
532158
是不是电感产生感应电动势,造成的几倍的高压。小时候玩过,老式的那种日光灯的大电感,接36v电源,接通或者断开的瞬间,大电感两端产生几倍的高压。。。
agckl1456789
2013-06-04
这个属于自感,自感系数越大电动势越大
RodTech
11年7个月前 IP:未同步
532161
又一个淘宝货的受害者[s:274]其实我也买了几个 拧到360V了
这板子有个缺点,高低压共地,不能同电源串板。
agckl1456789
2013-06-04
这玩意小东西捣鼓一下好像还可以,技强家的。420V差不多吧
属于
11年7个月前 IP:未同步
532166
那个升压我也有但是被人偷了[s:226]
agckl1456789
2013-06-04
············是不是因为太过与经济划算???
agckl1456789作者
11年7个月前 IP:未同步
532173
回 3楼(cnxunuo) 的帖子
这个东西可以说是超级经济划算,对于学生而言还是不错的,尤其是在寝室里搞东西··········
兰若,公主魂
11年7个月前 IP:未同步
532176
恩,对,是自感电动势。这个也可以纳入高压的范围,哈哈。开发开发,造成连续工作,应该可以做出更高电压的。争取秒杀tc,倍压整流,高压包,哈哈。从撸主开始。
属于
11年7个月前 IP:未同步
532177
Re:回 3楼(cnxunuo) 的帖子
引用第5楼agckl1456789于2013-06-04 18:12发表的 回 3楼(cnxunuo) 的帖子 :
就是啊才20  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=XXXXXXXXXXXXXXXXiLcO&id=14518614783&_u=b1ffcrhn044d你也是这家店买的吧
+20
agckl1456789
2013-06-04
少年强则国强
agckl1456789作者
11年7个月前 IP:未同步
532179
回 6楼(兰若,公主魂) 的帖子
乃不会也是放假很激动吧啊·······其实这个还是要看用途,如果想弄那种脉冲电流很大的,可能没有直接用高压油浸来得快,毕竟高压绕组有电阻
势垒
11年7个月前 IP:未同步
532185
氙灯触发的脉冲也可以这样获得
agckl1456789
2013-06-04
好哟,和我想到一起了
北落师门
11年7个月前 IP:未同步
532215
高频鱼机的后级就是这原理
兰若,公主魂
11年7个月前 IP:未同步
532220
回 8楼(agckl1456789) 的帖子
哈哈,藕是大叔。。。。。。上班无聊呢,就玩玩高压。你这个不知道电压最高可以到多少?
agckl1456789
2013-06-04
变压器自制的PM87。看电弧得有5KV+
duanyz
11年7个月前 IP:未同步
532233
那个电容多大的?
+5
agckl1456789
2013-06-04
6000uf 450V
原子裂变
11年7个月前 IP:未同步
532236
我喜欢这电容。。。霸气
agckl1456789作者
11年7个月前 IP:未同步
532246
回 13楼(原子裂变) 的帖子
突然想要方舟反应堆了
longgexu
11年7个月前 IP:未同步
532272
我在想电容是不是太大了,
agckl1456789
2013-06-05
其实小一点也可以,我这个变压器绕的很失败。电容越小要求磁芯频率越高
兰若,公主魂
11年7个月前 IP:未同步
532488
你这个电路图是怎么样的。那个电源是什么电源?是脉冲电源?多大频率,
原子裂变
11年7个月前 IP:未同步
532742
回 14楼(agckl1456789) 的帖子
想让我送你一个。。。呵呵
agckl1456789
2012/01/28注册,8年5个月前活动
