教你如何把Arduino项目做成成品,Arduino管脚对应关系
justinpiggy2013/06/04电子技术 IP:浙江
很多人用了其他单片机,说Arduino效率低,说Arduino成本高,一次要用一块板,不能重复使用。
以此教程献给那些热爱Arduino的人。
这里上传的是Arduino UNO的标准pdf
主要关心的是右下角ATMega328P部分。
1.  这里你会发现,1脚为RESET端,被上拉到VCC,如果被RESET按钮接地,那么单片机复位。
2.  9,10脚为石英振荡器接口,理论上需要负载电阻1M,还需要电容,但是我测试过程中直接接了16.000MHz晶振,工作也非常正常,所以我认为如果你手上没有这两个电容和那个电阻,可以省略。但是建议晶振离IC要近一点。
3. 引脚定义很容易找到,不多说了。
4. 注意,有两个VCC和两个GND,分别是数字电路和模拟电路的VCC和GND,理论上不接AVCC和AGND,只是ADC无法工作罢了,不过我没有测试过。退耦电容我一般都加上。
5.  电路供电5V一下也是可以的,理论上如果工作在16MHz,不能降得太低,但是我最新一次测试显示降到3V仍然可以工作,不过不一定稳定。
总结一下,你只需要在PCB上设计晶振,复位按钮,电源总线(退耦电容),Arduino就可以独立工作,其他线路设计则根据你的Project变化。
attachment icon Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf 129.56KB PDF 45次下载 预览
+50  科创币    猎鹰    2013/06/14 高质量发帖
11年7个月前 IP:未同步
532108
其实最核心的部分在那片M8上,没了那片M8,就和普通的AVR最小系统一样.那片M8完成了和上位机软件的通讯和程序的下载.
justinpiggy作者
11年7个月前 IP:未同步
532112
回 1楼(.........) 的帖子
nonono....
第一,那片是16U2;第二,这个单片机只是USB转串口和自动复位,默认没有其他功能。
如果要有其他功能必须自己烧入新的程序。
你可以看一下Arduino NANO,这个单片机就用一片USB 转串口完成了这个任务。
Arduino最核心的是那个Bootloader,它的傻瓜式编程环境,一堆堆的库和可堆叠式设计。
11年7个月前 IP:未同步
532138
其实就是一avr最小系统然后烧写一个bootloader
justinpiggy
2013-06-04
Bootloader很重要
justinpiggy作者
11年7个月前 IP:未同步
532284
回 楼主(justinpiggy) 的帖子
如果需要设计贴片AVR单片机的PCB,请记住把上方的ICSP接口加入PCB,这样就能焊上贴片IC以后烧入Bootloader,这个接口甚至可以直接烧入程序
justinpiggy
进士 专家 学者 机友 笔友
2009/06/23注册,1天15时前活动
Harvard Physics
