画了一个比较简单容易的二级电磁炮设计图  “献”
yeah.2013/05/27科学技术学 IP:广东
来自:科创总论 / 科学技术学
yeah. 作者
11年7个月前 IP:未同步
529829
首先1级线圈打开,在旁边的触发线圈也感应到一级线圈已经触发了,就开始触发二级线圈,触发线圈首先让三极管导通了,由于可控硅都要触发电压触发电流的,所以不是立刻触发,而是首先给旁边的延时电容充电,然后电容的电压超过了触发电压可控硅才会开始给二级线圈导通,这样就成了一个可以调节的二级线圈了。
robbie
11年7个月前 IP:未同步
529839
三极管不导通
yeah.作者
11年7个月前 IP:未同步
529934
回 2楼(robbie) 的帖子
怎么会不导通呢  基极只需要非常小的电流
医学院
11年7个月前 IP:未同步
530794
三极管会导通,但是,可控硅画反了。
医学院
11年7个月前 IP:未同步
530795
延时电容这样装,不但不延时,反而加速导通
yeah.作者
11年7个月前 IP:未同步
532342
回 4楼(医学院) 的帖子
画反的不重要  重要的是设计的思路对不对??
yeah.作者
11年7个月前 IP:未同步
532344
回 5楼(医学院) 的帖子
怎么会呢   你电容充电需要时间,电容两端的电压会逐步升高,当过了门槛电压   这样可控硅就导通了。
医学院
11年7个月前 IP:未同步
532442
Re:回 4楼(医学院) 的帖子
引用第6楼yeah.于2013-06-05 01:36发表的 回 4楼(医学院) 的帖子 :
右边的可控硅不能工作。画反了很重要
医学院
11年7个月前 IP:未同步
532443
Re:回 5楼(医学院) 的帖子
引用第7楼yeah.于2013-06-05 01:38发表的 回 5楼(医学院) 的帖子 :
右可控硅的负载在可控硅阴极,有可控硅阴极带负载的吗???
yeah.作者
11年7个月前 IP:未同步
534648
回 8楼(医学院) 的帖子
听不懂   可控硅不是像三极管差不多么  只要控制端过了门槛电压  可控硅就导通了啊
