一根线点个灯泡玩
liccil2013/05/27无线电 IP:陕西
   最近搞了个射频功放,没有功率表,就找了个土办法,天线上接个灯泡调节功放的匹配。
信号源是泉盛UV2手台5W发射,功放是MRF650.管子比较难推,手台有些推不动。
频率430MHz。
  手机摄像头的原因,实际看起来没有那么亮。
视频:
+95  科创币    苦丁茶    2013/05/27 高质量发帖
来自:电子信息 / 无线电
42
属于
11年8个月前 IP:未同步
529520
哇你们这是在哪啊这么多好设备
liccil作者
11年8个月前 IP:未同步
529521
学校的一个实验室。很多人玩单片机,玩模电的很少。
robbie
11年8个月前 IP:未同步
529545
请教详细的理论,一定要详细,拿去炮轰单导线输电的民科
liccil作者
11年8个月前 IP:未同步
529546
回 3楼(robbie) 的帖子
就是无线电辐射而已。
参见《电磁学》。
高深的理论咱讲不来。
robbie
11年8个月前 IP:未同步
529553
回 4楼(liccil) 的帖子
电磁学扔在D盘没看呢。。。 [s:275] 如果用脉冲直流能不能出一样的效果?
最高主机泡泡
11年8个月前 IP:未同步
529555
无线输电。。估计是频率高空气的分布电容和一根线就可以形成回路了,我试过的ZVS输电要有两个线圈的。。
liccil作者
11年8个月前 IP:未同步
529565
回 5楼(robbie) 的帖子
估计脉冲重复频率很高才行。不过那样会造成巨大干扰。
北落师门
11年8个月前 IP:未同步
529581
卧槽..我只能用手捏着灯泡碰天线能亮
S.D.P
11年8个月前 IP:未同步
529597
你这坑爹呢。。。干扰频率上的主要业务就很不好了!
liccil作者
11年8个月前 IP:未同步
529600
回 9楼(s.d.p) 的帖子
业余频率。
本地此频率无业务。
频谱仪大概看过了没什么谐波。
RodTech
11年8个月前 IP:未同步
529608
lz,买那种长直线灯丝,直焊引脚的灯泡, 捅进手台的SMA口*花中。。手靠的越近越亮。
logic.pn
11年8个月前 IP:未同步
529609
看起来真不错!原来射频可以这么玩
liccil作者
11年8个月前 IP:未同步
529612
回 11楼(cnxunuo) 的帖子
以前试过在手台SMA口接灯泡..从来就没亮过。阻抗失配?
这个东西手靠近灯就暗了。
RodTech
11年8个月前 IP:未同步
529613
回 13楼(liccil) 的帖子
要用直线灯丝的灯泡。我现在一下子手头找不到 [s:275] 当时拿来吓初中物理老师的!
随时测着反射功率就知道了,环境不同驻波比变化,也就是失谐。小心手烤熟了[s:269]
现在PO多少瓦?
S.D.P
11年8个月前 IP:未同步
529634
回 10楼(liccil) 的帖子
有没有使用和有没有权利用是两码事。
更不是说,用台频谱扫一下,就可以在430频率上用那么大的功率打。。。。
何况,你考虑杂散了嘛?考虑半波衰减可能干扰215M了嘛?!
哈哈哈哈
liccil作者
11年8个月前 IP:未同步
529649
回 15楼(s.d.p) 的帖子
发射权限确实是个问题。无奈本地的办事效率不高,等通知中。
杂散和半波衰减?
频谱仪没有衰减器,就在接口接了根铜丝测了一下。
天线距离频谱仪2m
215MHz时峰值不怎么看的出来
430MHz时-36dBm
860MHz时是-84.3dBm
频谱仪噪声大约-103dBm
其他没太发现杂散的信号。
频谱仪是GSP-810,目前只有这种机器。
liccil作者
11年8个月前 IP:未同步
529650
回 14楼(cnxunuo) 的帖子
Po未知。不过我发现只用手台和原配天线在原位置5W发射的信号强度,在频谱仪上面的图形幅度变化不大。
没测试把灯泡摘掉功率多少。
管子datasheet上面说至少得15W左右能出60W功率。现在5W推动管子勉强开启。
现在13V供电,电源显示电流2A左右。
发射功率目前不大。
S.D.P
11年8个月前 IP:未同步
529726
回 16楼(liccil) 的帖子
最后点亮了灯泡吗?哈哈哈。。。功放性能不行吧?你要放大U段信号,还是DIY一个U段功放吧?
liccil作者
11年8个月前 IP:未同步
529729
回 18楼(s.d.p) 的帖子
手台推个功放,那个功放原来是380MHz的,打算改成手台功放,调到430M。没有功率计,天线上接个灯泡调一下功放参数。
那个功放管子功率增益不高,手台推不动,仅此而已。
S.D.P
11年8个月前 IP:未同步
529730
回 19楼(liccil) 的帖子
考虑下专用管子的功放吧。。。。380的调到业余段不会特别好使的?你的功放有自动收发转换吗?
liccil作者
11年8个月前 IP:未同步
529739
回 20楼(s.d.p) 的帖子
这个功放是淘来的,只有功放功能,没带收发转换。手里也没有合适的继电器,还没做收发切换。
管子PDF上说最高工作频率500M。
今天研究了一下电路,里面的功率计和驻波检测可用。遂找了个假负载调试,只是输出功率不好标定。
liccil作者
11年8个月前 IP:未同步
529744
大概抄了一下板子。注:那个功率检测部分的二极管可能画反了 IMG_20130528_101759.jpg
+200
苦丁茶
2013-05-28
高质量发帖
医学院
11年8个月前 IP:未同步
530780
我以前用铜丝做成环,接小电珠,套在天线上。效果同楼主
Kurt_G
11年7个月前 IP:未同步
545088
实验室很棒啊   布局合理
可达
10年8个月前 IP:未同步
690680
似是故人?哈哈[s:12]
硝基丙三醇
10年8个月前 IP:未同步
690706
额,其他人很淡定呀啊
王WZJ_97
10年8个月前 IP:未同步
690716
如果用手碰一下有什么感觉?[s:12]
qwe
10年8个月前 IP:未同步
690774
王WZJ_97 发表于 2014-5-24 18:53
如果用手碰一下有什么感觉?
疼,别问我怎么知道的,像火烧或zvs电一样
zx-46612
10年8个月前 IP:未同步
691019
强大的实验室
闲着会生病的
10年6个月前 IP:未同步
708168
发射的电场强度是多少?
永远的AWP王
10年6个月前 IP:未同步
711699
表示对实验室的羡慕以及对此物的赞赏。。。小灯泡实际功率貌似很低啊。。。
航模发烧友
10年6个月前 IP:未同步
711702
提高功率!制作等离子发动机![s:12]
tcjsjxx
10年5个月前 IP:未同步
715570
很牛X,是我的偶像啊。
tonyzhang
10年4个月前 IP:陕西
722198
这是什么单位啊。
liccil作者
10年4个月前 IP:吉林
722906
引用 tonyzhang:
这是什么单位啊。
某大学实验室
10年4个月前 IP:广东
722934
厉害。。。。。[s:41]
CB呼号211
9年9个月前 IP:四川
764101
refinder
9年9个月前 IP:德国
764121
辐射不小啊,注意身体
丑丑
9年9个月前 IP:四川
764135
楼主能进实验室  相比也不简单吧[s::lol]
潜伏
9年9个月前 IP:浙江
764149
个tc的辐射是一样的吗?只是原理不同?
兰若,公主魂
9年5个月前 IP:浙江
785091
这玩意就是高频版的特斯拉线圈吧。
