一根线点个灯泡玩
liccil2013/05/27无线电 IP:陕西
   最近搞了个射频功放,没有功率表,就找了个土办法,天线上接个灯泡调节功放的匹配。
信号源是泉盛UV2手台5W发射,功放是MRF650.管子比较难推,手台有些推不动。
频率430MHz。
  手机摄像头的原因,实际看起来没有那么亮。
视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XNTYyNjM5OTc2.html
+95  科创币    苦丁茶    2013/05/27 高质量发帖
来自:电子信息 / 无线电
42
liccil 作者
12年1个月前 IP:未同步
529521
学校的一个实验室。很多人玩单片机,玩模电的很少。
liccil作者
12年1个月前 IP:未同步
529546
回 3楼(robbie) 的帖子
就是无线电辐射而已。
参见《电磁学》。
高深的理论咱讲不来。
liccil作者
12年1个月前 IP:未同步
529565
回 5楼(robbie) 的帖子
估计脉冲重复频率很高才行。不过那样会造成巨大干扰。
liccil作者
12年1个月前 IP:未同步
529600
回 9楼(s.d.p) 的帖子
业余频率。
本地此频率无业务。
频谱仪大概看过了没什么谐波。
liccil作者
12年1个月前 IP:未同步
529612
回 11楼(cnxunuo) 的帖子
以前试过在手台SMA口接灯泡..从来就没亮过。阻抗失配?
这个东西手靠近灯就暗了。
liccil作者
12年1个月前 IP:未同步
529649
回 15楼(s.d.p) 的帖子
发射权限确实是个问题。无奈本地的办事效率不高,等通知中。
杂散和半波衰减?
频谱仪没有衰减器,就在接口接了根铜丝测了一下。
天线距离频谱仪2m
215MHz时峰值不怎么看的出来
430MHz时-36dBm
860MHz时是-84.3dBm
频谱仪噪声大约-103dBm
其他没太发现杂散的信号。
频谱仪是GSP-810,目前只有这种机器。
liccil作者
12年1个月前 IP:未同步
529650
回 14楼(cnxunuo) 的帖子
Po未知。不过我发现只用手台和原配天线在原位置5W发射的信号强度,在频谱仪上面的图形幅度变化不大。
没测试把灯泡摘掉功率多少。
管子datasheet上面说至少得15W左右能出60W功率。现在5W推动管子勉强开启。
现在13V供电,电源显示电流2A左右。
发射功率目前不大。
liccil作者
12年1个月前 IP:未同步
529729
回 18楼(s.d.p) 的帖子
手台推个功放,那个功放原来是380MHz的,打算改成手台功放,调到430M。没有功率计,天线上接个灯泡调一下功放参数。
那个功放管子功率增益不高,手台推不动,仅此而已。
liccil作者
12年1个月前 IP:未同步
529739
回 20楼(s.d.p) 的帖子
这个功放是淘来的,只有功放功能,没带收发转换。手里也没有合适的继电器,还没做收发切换。
管子PDF上说最高工作频率500M。
今天研究了一下电路,里面的功率计和驻波检测可用。遂找了个假负载调试,只是输出功率不好标定。
liccil作者
12年1个月前 IP:未同步
529744
大概抄了一下板子。注:那个功率检测部分的二极管可能画反了 IMG_20130528_101759.jpg
+200
苦丁茶
2013-05-28
高质量发帖
liccil作者
10年9个月前 IP:吉林
722906
引用 tonyzhang:
这是什么单位啊。
某大学实验室
