【教你】写一个让电脑说话的程序。(.NET MS.Speech Platform)
novakon2013/05/23软件综合 IP:四川
在文本框中输入文本,按speak/stop按钮,如无故障,即可通过声卡发出语音。
attachment icon HelloSpeech_exe.rar 9.53KB RAR 40次下载
运行以上程序前,请首先确保安装了.NET Framework 4.0运行库支持。
如果没有,到这里下载:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/fwlink/?LinkId=204533
以及,按照操作系统的不同(32还是64位),到以下地址下载 MS Speech Platform Runtime 11 并安装:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/fwlink/?LinkID=223568&clcid=0x409
程序界面中的combobox1列表会包含本机安装的所有的语音合成数据包,供用户选择。为了发出某种语言的语音,必须下载并安装对应的语音合成数据包。
请【一定要】在这里下载并安装:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/fwlink/?LinkID=223569&clcid=0x409
如果希望不止是运行,而能够开发语音识别/语音合成应用程序,到以下地址下载 MS Speech Platform SDK 11 并安装:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/fwlink/?LinkID=223570&clcid=0x409
以下是源代码,只需要在VS2012中建立一个窗体应用程序,并创建 textbox1 combobox1 button1 三个控件即可使用以下代码。
请添加对Microsoft.Speech的引用,所需dll文件在SDK安装路径下的Assembly目录中。
Imports XXXXXXXXXXXXXXXXXXXnthesis
Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles XXXXXXXXXXick
        If XXXXate = SynthesizerState.Speaking Then
            s.SpeakAsyncCancelAll()
            Return
        End If
        Dim iv = XXXXtInstalledVoices
        For Each i As InstalledVoice In iv
            If XXXXXXXXXXXXXXXXXXXntains(ComboBox1.Text) Then
                XXXXlectVoice(XXXXXXXXXXXXXXme)
            End If
        Next
        s.SpeakAsync(TextBox1.Text)
    End Sub
    Dim s As SpeechSynthesizer
    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
        s = New SpeechSynthesizer()
            XXXXXXXXXXXXXXXXXXd( _
                Strings.Right(XXXXXXXXXXXXXXme, XXXXXXXXXXXXXXme.Length + 1 - InStr(XXXXXXXXXXXXXXme, "(")) _
        Next
        ComboBox1.Text = XXXXXXXXXXXXems(0)
        XXXXtOutputToDefaultAudioDevice()
    End Sub
End Class
或者,直接使用这个VS2012工程:
来自:计算机科学 / 软件综合
novakon 作者
11年8个月前 IP:未同步
527860
好处都有啥,谁说对了就给他
代码基本的思路:
创建SpeechSynthesizer对象
用GetInstalledVoices方法获得当前已安装的语音列表
用SelectVoice方法设置当前对象使用的语音为上一步列表中的某一项
用SetOutputToDefaultAudioDevice方法,将输出设备设置成电脑的默认音频设备(如果你有多块声卡或者ASIO驱动,注意了)
用Speak方法说话,或者用SpeakAsync方法在新的线程说话(不阻塞当前程序运行)。
kc地毯清洁员
11年8个月前 IP:未同步
527903
win8?
我还以为是vbs的CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak"use Ill be"                  之前微博在传鉴定电脑性别的方法...(我的是女声~~)
有语言切换不错
novakon作者
11年8个月前 IP:未同步
528016
回 2楼(kc地毯清洁员) 的帖子
Speech SDK 的本意是让程序员以较简单的方式开发功能很强大的语音应用程序,如果希望将语音控制与程序完美地结合,使用此SDK。比如,控制说话的节奏,停顿;在语音识别的过程中动态分词,动态分析……
如果只是要说话,当然可以调用SAPI,或者使用System.Speech( windows SDK, vista or later.
phpskycn
11年7个月前 IP:未同步
528050
回 3楼(novakon) 的帖子
好东西……
求Speech SDK 相关文档
robbie
11年7个月前 IP:未同步
528063
要是能自动学习就好了[s:274]现在找个妹子难[s:178]
celeron533
11年7个月前 IP:未同步
528070
回 5楼(robbie) 的帖子
活该孤独一生。
robbie
2013-05-24
掌嘴 啪-啪--
novakon作者
11年7个月前 IP:未同步
528503
回 4楼(phpskycn) 的帖子
google microsoft speech
金坷居士
10年11个月前 IP:未同步
666569
其实Windows自带一个语音系统的 用VBS或者网页就能调用 初中时窝用这个检验计算机的公母[s:12]
石峻峰
2014-01-30
好吧……
石峻峰
10年11个月前 IP:未同步
666576
直接用VBS吧~一句话就行
novakon
2008/03/29注册,2年10个月前活动
已走,勿送
