请教:关于星形铁芯电磁线圈的特性,欢迎讨论!
WYS1112008/06/16电磁炮 IP:湖北
大家都玩过磁铁吧,拿两块磁铁,同极相对相互靠近,距离越近需要的力就越大,而且很容易跑。
根据这个原理,我想做一个装置,来获得向心的巨大压力。
设想用星形的电磁铁,比如说普通玩具电机的转子或者软驱电机的转子,把所有绕组同名端并联,这样通电后就能对圆心产生巨大的作用力,根据各位大大对电磁狗研究的经验,这个可能实现吗?能够获得的最大能量,会对设备造成伤害吗(铁芯炸裂)?
本来这个试验想用激光来做的,可是那个成本太高了。
17
WYS111 作者
16年8个月前 IP:未同步
32006
有这个想法,是基于一些看过的资料的假设,8台或者更多的激光器向一个中心点发射激光,同时整套试验设备以这个中心为圆心进行高速旋转,就会在中心点处产生一种全新的场,特性就是可以减轻整个试验设备的质量,如果光功率足够大就会使整个装置的质量接近零,这时在用其他方向的光束轰击中心点,就能产生相反方向的运动,而运动速度可以到光速。
这个假设很新颖,所以我想试试看。
试验的关键:
一、有可控的能量奇点
二、整个设备以这个奇点高速旋转
能量奇点,我想很多常见的现象都有,比如说大到原子弹爆炸,小到鞭炮爆炸,爆炸的瞬间爆心就是一个能量奇点,这个不可控制,而且时间短暂。根据试验的条件,估计产生这种特异场有一个能量密度阈值,低于这个值没有任何效果。激光的特性比较接近这个要求,能量高度集中,但是缺点是设备昂贵,功率越大越贵,而且需要摸索,所以前期投入恐怕个人是无法承担的。
如何产出可控的能量奇点,我经常考虑这个问题,后来想到磁铁同性相斥的现象,这个说明磁极距离越近,磁场强度越大,相对的磁极之间空间的中心点承受的力就越大,这个应该也算是能量奇点了,而且电磁铁的输入功率是可控的。
WYS111作者
16年8个月前 IP:未同步
32008
在没有试验过的情况下,我不指望可控的磁场了,那个也是无法承受的。所以现在想用脉冲磁场的方式来找那个能量密度的阈值。
各位前辈,你们对于如何产生脉冲磁场已经是行家里手了,能帮忙看看,我的这种想法可行吗?如果做脉冲线圈,有磁场强度对应的计算公式吗?就是根据铁芯截面、窗口面积,计算可能的最大输入能量,以及相应的线圈参数、工作频率、电容器容量。
望各位老大不吝赐教 [s:252]
WYS111作者
16年8个月前 IP:未同步
32016
这样啊!不过那个装置是要求激光器一块转的,光学系统输光恐怕不行吧?
现在我不考虑旋转的事先,把磁场是否可以压缩能量解决了再说,一步步来吧。
您别说,我还真喜欢看缥缈之旅这些书,我奉行不否定未知的事物,没有幻想哪来的实现呢?
我到是想把电厂弄冒烟了,不过没有那个本事 :) [s:94]
WYS111作者
16年8个月前 IP:未同步
32018
我还这样设想过,如果反过来想,地心的物质处于极端的高温高压下,而且已知的情况是地心也是旋转的,这个条件刚好符合之前的试验假设,因为地心的能量密度非常高,所以产生的特异场的范围也非常大,这里我们把它叫引力。
不过,这个大场和人工试验产生的小场怎么发生作用的,还是晕啊!
WYS111作者
16年8个月前 IP:未同步
32019
钢铁侠?是变形金刚吧?
WYS111作者
16年5个月前 IP:未同步
40107
帖子变成讨论科幻电影了 [s:261]
美国个费城试验也是类似的原理的
WYS111作者
16年5个月前 IP:未同步
40300
真能做出来原理不一样的万能燃料核反应堆,比如说吃了根香蕉,香蕉皮直接扔到随身带的反应堆里,通过反应堆提取能量,然后分解成基本元素,既环保又没有高温高压,又能产生巨大能量,那才是世界的福音!
不过从坏的方面想,这个也是杀 人放 火的利器,连渣都不会剩了 [s:247]
