zvs驱动co2激光的可行性
WYS1112012/02/17强激光 IP:浙江
去年做了个zvs,输出大概是20kv左右的直流,输入功率60W,这样大概的输出电流是4mA左右。前几天突发奇想,用这个推co2激光器不知道如何。因为我玩过的co2激光器,工作电压大致都是18kv左右的,最大电流在25-30mA,输出功率30-50W。zvs输出直流高压,效率又高,用来驱动co2应该是可行的,真可以用的话,就不用花几百大圆去买雕刻机电源了。我的朋友是开打字复印店的,跟他说了借旧管子用用,他同意了,不过这几天他在出差,只有等他回家了,才能帮我找了。大家有条件的话可以先试试看看。
来自:物理高能技术 / 强激光
27
爬行动物
13年4个月前 IP:未同步
368281
买个交流高压包,加桥式整流
kcltxinshou
13年4个月前 IP:未同步
368337
我也想过用ZVS作氮分子激光器呢,正在筹备中。
WYS111作者
13年4个月前 IP:未同步
368486
2楼 嗯,zvs相当于是推挽电路,输出用桥堆整流是最好的。普通高压包相当于是半波整流,损失了一半功率。不过不想再花钱了,手头的那个黑白电视机高压包先凑合用着吧:)
3楼 氮分子激光器用zvs供电应该可以,期待你的作品。
a13894945099
13年4个月前 IP:未同步
368839
我的CO2早就ZVS了,驱动的是原装高压包,高压电流30MA左右,出的激光挺稳定
jsxzsg
13年4个月前 IP:未同步
369915
原理上没问题
激光管应该恒流驱动,论坛上的Zvs就是自激式零电压的推挽电路。由于是开环工作,直接用来升压是没问题,但要输出稳定的电压或恒定的电流还要外加电路,我做过一个25厘米5毫安的小CO2管电源,用的是L6599做的LLC电路
WYS111作者
13年3个月前 IP:未同步
372303
ls是高人!zvs想恒流比较困难,换电感也只能限流吧。激光管还没有拿到,朋友还要一段时间才回来。等待啊~
WYS111作者
13年3个月前 IP:未同步
372304
回 4楼(a13894945099) 的帖子
能透露一下你的激光管做什么用?zvs一开机就是全功率,而且不能进行调制,加个聚焦镜做切割还不错。
badboy-fly
13年3个月前 IP:未同步
372939
期待ZVS驱动CO2激光,如果成功请发帖
改装pcp
13年3个月前 IP:未同步
372951
用射频的好,不需水冷。玻管的体积尺寸太长了。
WYS111作者
13年3个月前 IP:未同步
374364
回 8楼(fly37203210) 的帖子
朋友还没有回来,让他老婆帮忙找,还没有通知我去,接着等啊...
WYS111作者
13年3个月前 IP:未同步
374365
回 9楼(改装pcp) 的帖子
射频的太贵了,玻璃的还勉强消费的起。
大耳朵爷爷
13年3个月前 IP:未同步
379634
我一直想做的,就看楼主的啦!
WYS111作者
13年3个月前 IP:未同步
380507
上礼拜总算把激光管拿到了,结果我那个zvs输出高压达不到激光管的工作电压,看来我还需要改改,用两个高压包串联比较安全,单纯提高输入电压,我那个黑白电视机高压包肯定会gameover。最近事情比较多,等等再下手啊~ attachment_004.jpg
WYS111作者
13年3个月前 IP:未同步
380510
拿回来的激光管还是上面图片中的那跟坏30W激光管,杯具的是阳极那边的冷却水管断了个脚
好的时候是这样的
unknow
13年2个月前 IP:未同步
382249
恒流可以用恒流二极管啊
WYS111作者
12年9个月前 IP:未同步
449741
抱歉,让大家久等了,前几天做了试验,12V供电下单个14"高压包不能点亮co2激光管,于是我用两个高压包串联,这样可以工作了,但是电压需要调节到18V左右,这时的工作电流是6.8A左右。
WYS111作者
12年9个月前 IP:未同步
449743
试验的时候没有拍几张照片,拍了不少视频,只能把视频截图发来给大家看看了。
justinpiggy
12年9个月前 IP:未同步
449752
回 17楼(WYS111) 的帖子
看了你这个我很有兴趣弄个用锂电池的便携式40W CO2激光器(我的便携式指的是可以手持,不是手握)
就是不太喜欢ZVS电源,想知道TL494可不可以,CO2管不是要起辉的嘛?可以直接点?电压太高寿命辉短吧。
还有就是想知道你怎么检测高压端电流的
cdyqj
12年9个月前 IP:未同步
449827
你那个co2是在那里买的啊,貌似co2激光器只能输出红外波段的激光
WYS111作者
12年9个月前 IP:未同步
449830
回 18楼(justinpiggy) 的帖子
手持的话似乎没有这么小的40W管子,象冲锋枪大小的激光管顶多20瓦吧,没有什么实用价值。
通过试验发现zvs的驱动co2不太合适,没有反馈控制,输出电流不稳定。
激光管电压超过18kv就可以工作了,对电压要求感觉不太严,关键是要有恒流控制,是高压电流恒定,这样才是恒功率的基础。
高压端电流,可以用指针电流表串联在激光管负极上,这样不会触电。
WYS111作者
12年9个月前 IP:未同步
449832
回 19楼(cdyqj) 的帖子
我做试验的co2激光管是找朋友借的,其实网上卖这个的很多,也不算贵。
co2激光器输出的是10.6um(10600nm)的远红外激光,而绿光是532nm、红光是635nm。它的特点是输出功率大,效率在同类激光器中是最高的,缺点是壳体不是很坚固、有点笨重(需要水冷系统)、光束发散大且调整成平光很困难(不能远射)、普通类型的管子需要10多kV的大功率高压电源。
snomom
12年7个月前 IP:未同步
470739
顶上co2激光器
snomom
12年7个月前 IP:未同步
470742
搞不懂你的原理线是如何连接co2的看见网上卖广告的可是很多东西的?
闪电坚果墙
12年7个月前 IP:未同步
470856
有同志教我做个手持激光枪吗(40w) 最好能省点钱 嘿嘿 高中党穷啊
jrcsh
12年7个月前 IP:未同步
470862
尝试从压输入控制电压电流。
国际美男
10年9个月前 IP:未同步
719522
-5
RodTech
2014-09-11
禁止此类违规操作
10年9个月前 IP:未同步
719537
管子不会回烧了,,用ZVS,,,
WYS111
机友 笔友
2007/12/04注册,3个月1天前活动
从小梦想diy对讲机,顺便喜欢上了电子~~ 生命不止,折腾不休:)
