关于1350V 1000uF... 请各位大大们推荐个适合的线圈
我说要有光2008/05/22电磁炮 IP:河北
买了3个450V的电容  想设计成并充串放 大概什么样的线圈可以把电流控制在100A以内?(我SCR就100A的)
还有就是  现在的漆包线一般耐压都多少的?
16年8个月前 IP:未同步
31889
打算充到几v
多大容量的啊
16年8个月前 IP:未同步
31890
都是有钱人啊 我都买旧的玩
TUNGUSKA
16年8个月前 IP:未同步
31897
100ASCR的通态浪涌电流可以超过1000A甚至2000A,按100A计算线圈就太浪费材料了.
HK007
16年8个月前 IP:未同步
31901
你哪里买的1500V以上的SCR?
我说要有光作者
16年8个月前 IP:未同步
31904
打算充到420左右吧。。。 不敢充太满,我也想买旧的玩 但是不知道在哪可以淘的到
这个SCR花了48RMB,看起来像个大螺栓的那种,上面标的是100A,具体能超多少我也不清楚 怕搞废了心疼啊 = =
石家庄的太和电子往右边走 叫新华什么什么的地方买的 具体名字我也忘记了 [s:94]
我说要有光作者
16年8个月前 IP:未同步
31905
对了  我那个SCR标的是1600V
slof
16年8个月前 IP:未同步
31910
如果把电流控制在100A以内,用不着那么高的电压,而且电流小了,放电时间就长,对于电磁发射也不利,可能弹丸飞到线圈中央,而磁场还保持存在,会反拉弹丸的。漆包线耐压可以先不考虑。
记得可控硅有个VA特性,如果AK间电压超过他的耐压,一般会强行无触发导通,而可控硅并不会损坏。
我说要有光作者
16年8个月前 IP:未同步
31918
那通态浪涌电流大概会持续多久  一个SCR一般可以承受多少次这种电流 1000uF的在通态浪涌电流时限内放电完毕大概电流要多大?
我基础不怎么好  所以问的比较多 不好意思 [s:108]
16年8个月前 IP:未同步
31925
怎么加快电容放电速度?
很郁闷这个问题 子弹老是停在线圈里面要不就不进去
我说要有光作者
16年8个月前 IP:未同步
31927
貌似只有大电流一个办法。。。  大电流 大电压 小uF
slof
16年8个月前 IP:未同步
31951
浪涌电流通过一系列公式可以计算出来,但要知道线圈电感,电阻,电容,可控硅内阻等参数,计算也不一定准确,通过实验比较容易得到较好效果
电压高会明显提升发射速度,如想提高放电速度,减少线圈匝数比较可行,但对电容,可控硅冲击很大。
hamdad
16年7个月前 IP:未同步
32308
1350V/1000μF,需要450V/1000μF三串三并,充满了电储存能量为911.25J,小心操作为妙……
450V/1000μF电解爆炸产生的铝外壳碎片,近距离击中人体要害,足够致命……
爱非神话
16年7个月前 IP:未同步
32327
引用第12楼hambaby于2008-06-26 00:54发表的  :
安全至上!!~
曾经试过自己做的床头灯降压开关里面的电解电容在耳边爆裂~
以后都不想再尝试了~
我说要有光
进士 学者 机友 笔友
2008/03/06注册,29分16秒前活动
Inspiration, Innovation, Discovery
