探讨测速器的制作
流云2008/05/17电磁炮 IP:内蒙古
电脑测速系统.jpg 这几天用VB编了一个测速软件,用的是MScomm控件,识别串口动作,进而计算速度,但误差较大,不知哪位大侠可指教指教?
流云 作者
16年9个月前 IP:未同步
31740
串口光电转换器用的是LM358,不知其时延是多少?是否是它影响了测试精度? [s:246]
流云作者
16年9个月前 IP:未同步
31741
测速器的基本原理
利用VB的MSCOMM控件监测串口1脚及8脚的状态,当子弹穿过检测点是,触发光电开关工作,进而先后引起串口1脚及8脚的状态的变化。通过程序打开计数器计算,时间间隔为1MS,最后由子弹经过的距离与所用的时间算出子弹速度。 [s:258]
流云作者
16年9个月前 IP:未同步
31742
请教哪位大侠知道VB的MSCOMM控件的ONcomm事件的侦测周期是多少MS?急急!!! [s:246]  [s:246]  [s:246]
我说要有光
16年9个月前 IP:未同步
31756
我习惯用Delphi,对VB不太懂   关注下``
16年9个月前 IP:未同步
31772
误差太大 光电开关
选择 同型号 同性能的做横向阵列看效果
原理说来是应该准点的
licro
16年9个月前 IP:未同步
31828
不是光电开关误差太大,是VB的MSCOMM控件时间片不精确,记忆中有一套代码可以解决,自己找一下吧。
PS:目前淘宝里有国内玩家自己DIY的成品测速器出售,如果条件允许可考虑。我自己用的是小鬼子出的,精度非常高,但价格嘛......。
爱非神话
16年7个月前 IP:未同步
32356
我也是建议流云兄直接去淘宝买、最便宜的成品大概两百多到三百、我现在用的就是某地下作坊的测速器…
自己做的话最大的难度就是测量精度…两个探头之间的距离变化一点点、出来的结果就天壤之别了…还有测量系统的采样频率也很关键…不知你用PC的串口检测采样精度怎样…
流云
机友 笔友
2007/11/30注册,3个月7天前活动
