淺談線圈砲效率分析
a22875043582013/04/28电磁炮 IP:台湾
一般见到的线圈炮不是磁阻式(咻咻咻!) 就是脉冲感应式(LEVEL 5 !!!)
可是众所皆知电磁加速器的效率都不会超过15%左右(虽然步枪效率更低,但是火药能量密度大,所以...)
因此我要来分析几点关于电磁加速的效率问题
1.效率是什么,能吃吗?
    效率就是能量换成物体实际运动时所实际用到的能量效率,计算方法是 电容总能量 除以 抛射物动能,不能吃。
2.为什效率会那么低呢?
    因为需要高速度就需要大磁场,需要大磁场就需要高电流;然而,有高电流就会产生高温,而多半能量就是这样变成热能跑走了,所以实际用在抛射物上的能量不多。
    也就是说,如果做成电磁炉的话,效率就算满高的...
3.效率的损耗有没有什么方法避免呢?
    如果大电流会产生高温,那用小电流不就好了?没错,低电压电磁加速器的效率确实都很高,但是抛射物的速度也很低。如果想要做出高效率电磁加速器,
    只能不断的增加级数吧...
4.效率可以回收吗?
    如果可以的话早就一堆人在做了,问题是回收的效果不大,虽然可以,但是难以观察出来...
5.磁道炮效率就比较高了吧?
    可是如果没有初速度几乎就像线圈炮...
以上就是我对效率的分析,希望可以帮到不少电磁加速新手。
rudolf
11年8个月前 IP:未同步
520396
拜托楼主转成简体字吧,看着太费劲
势垒
11年8个月前 IP:未同步
520433
level 5 是指超电磁炮么
设定上讲那是轨道炮railgun
yurifreeman
11年8个月前 IP:未同步
520439
回 2楼(linzhi) 的帖子
炮姐她自己弹硬币用的railgun原理,我们弹硬币用的感应式原理。
我的逆变器
11年8个月前 IP:未同步
520452
引用第1楼rudolf于2013-04-28 19:17发表的 :
拜托楼主转成简体字吧,看着太费劲
我看繁体字一点也不费劲
紫叶雪竹
11年8个月前 IP:未同步
520465
觉得做个硬币发射器好,可是,怎么做才有威力,有威力的太大了
RodTech
11年8个月前 IP:未同步
520492
这个问题细究下去很有价值。但是停留在主观臆断的一口否认就没什么太大意思甚至会误导人了。
希望楼主加一点理论分析甚至实验。
badboy-fly
11年8个月前 IP:未同步
520498
实际上感应式是一种很稀有的而且对电源要求接近电热炮的电磁炮。为什稀有呢?原因就是用普通的低压(1kv以下)电解电容很难做出高效率(效果就更不用说了)这个原因主要就是感应式的电源要求很接近电热炮(低压电热炮效果差,高压非常好而且效率高)所以对电流的上升变化要求非常高。(同种驱动线圈同种储能下,电压低电流上升变化小,电压高电流上升变化大)所以导致用低压电容做出来的效果差甚至没有效果,导致了这个稀有的局面。
a2287504358作者
11年8个月前 IP:未同步
520785
回 3楼(yurifreeman) 的帖子
沒錯...我想沒人會在手上裝軌道炮...
rb-sama
11年8个月前 IP:未同步
521008
能量回收式的电磁加速器。在有初始速度的条件下。
能效利用率已经达到了10%
a2287504358
机友 笔友
2013/01/12注册,1年0个月前活动
