请教个电机方面的问题
power_rdx2013/04/25电动汽车 IP:北京
这个问题是,对于直流无刷电机,在输出扭矩不变的情况下,电机转速与电压呈正比。比如某电机给10V电转速1000,那么给20V电转速就会是2000。 而电流则基本保持不变。
那么假如我们给一台额定电压48额定功率800额定转速1200的电机接上高于48V的电压,但通过无级变速使电机输出扭矩始终保持恒定。
随着电压的增加,电机输出功率也在不断的增加。假设散热足够,电机强度足够,绝缘足够,那么电机的功率是否可以无限增加?答案显然是不可以。那么,该如何计算该环境下电机可输出的最大功率呢?
来自:工业技术 / 电动汽车
power_rdx 作者
11年10个月前 IP:未同步
519394
回 2楼(10班陈大葱22号) 的帖子
电机空载与满载电流可以相差几十倍,因转速提高带来的空载电流上升基本上可以忽略了
以电动三轮马达为例,散热可以装风扇,转子强度可以够超压4倍,那么是否就可以把800瓦电机当4000瓦电机来用?
power_rdx
2007/03/02注册,2年7个月前活动
