请教个电机方面的问题
power_rdx2013/04/25电动汽车 IP:北京
这个问题是,对于直流无刷电机,在输出扭矩不变的情况下,电机转速与电压呈正比。比如某电机给10V电转速1000,那么给20V电转速就会是2000。 而电流则基本保持不变。
那么假如我们给一台额定电压48额定功率800额定转速1200的电机接上高于48V的电压,但通过无级变速使电机输出扭矩始终保持恒定。
随着电压的增加,电机输出功率也在不断的增加。假设散热足够,电机强度足够,绝缘足够,那么电机的功率是否可以无限增加?答案显然是不可以。那么,该如何计算该环境下电机可输出的最大功率呢?
来自:工业技术 / 电动汽车
12年1个月前 IP:未同步
519386
限制因素是温度。这个是测试出来的,除了热分析和仿真,还有就是靠实验测试。大型电机还有埋置的温度探头,测温准确可以更加好的发挥电机性能。
10班陈大葱22号
12年1个月前 IP:未同步
519391
并不是输出扭矩不变,电机电流就不变,电机内部还有空气阻力和轴承阻力,高速下主要是空气阻力占大头,于是转速往上跑时为了维持输出扭矩,要更大的电流,于是绕组发热增加,同时空气摩擦也发热,电机内部温度就会蹭蹭升。另外高速下有铁心的电机还有磁滞,速度越快铁心发热也越严重。其实限制电机功率的因素就两个,温升和转子强度,前者限制电流和转速,后者限制转速。要是能得到电机内部全部特性参数,那要算出电机能跑的最大功率也就不是问题。但问题是得不到。
power_rdx作者
12年1个月前 IP:未同步
519394
回 2楼(10班陈大葱22号) 的帖子
电机空载与满载电流可以相差几十倍,因转速提高带来的空载电流上升基本上可以忽略了
以电动三轮马达为例,散热可以装风扇,转子强度可以够超压4倍,那么是否就可以把800瓦电机当4000瓦电机来用?
terrych
12年1个月前 IP:未同步
519420
理想状况下, 同等扭矩相应的电机电流是不会变化的,但如楼上所说,速度不能无限制增大,是由于各种阻力和铁芯损耗会加大,导致效率急剧下降。
同样,800瓦电机当4000瓦用还是受制于温升。温升要么来自于电流发热,要么来自于损耗,但最终结果都是体现在温升上。
ljk
12年1个月前 IP:未同步
519426
回 楼主(power_rdx) 的帖子
假设散热足够,电机强度足够,绝缘足够
有这个前提,电机就没有功率上限。
实际上提高电机功率最常用的手段就是提高转速并提升绝缘等级。
ljk
12年1个月前 IP:未同步
519432
回 3楼(power_rdx) 的帖子
在输出转矩恒定的情况下,提高转速会增加以下几种损耗:
转子风耗,转速3次方关系。
轴承损耗,转速1.x次方关系。
铁芯涡流损耗,速度1.x次方关系。
铁芯磁滞损耗,速度1.7-1.8次方关系。
线圈交流损耗,速度平方根关系。
由此可以看出,不超额定转矩的前提下,提高转速主要损耗是机械损耗和铁损,较增加电流以提升转矩损耗小且潜力巨大。
+50
10班陈大葱22号
2013-04-25
了解!
+20
power_rdx
2013-04-25
赞扬
power_rdx
2007/03/02注册,2年10个月前活动
