DC-DC 4000mAh移动电源
代行者厄斯2013/04/21电气电工 IP:广东
材料:7X18650 1000mAh电池,亚克力板,1A充电板,3V~30V电压显示模块,DC-DC升压板,覆铜板
晾干硅胶中
充电完成
正面
右下是电压显示
容量:((7X1Ah)/5V)X92%=4.2504A=4250.4mAh
+100  科创币    任某人    2013/04/21 做工给力!,就是单位用错了。。是4000mAh吧。。
+30  科创币    向钱看向厚赚    2013/04/21
+25  科创币    听我说瞎话    2013/04/21 a123磷酸铁锂电池做移动电源真心感觉浪费啊.....那货可是有30c的放电能力...
来自:电气工程 / 电气电工
wzh19940105
11年10个月前 IP:未同步
518290
7个18650吧?1A不觉得充电太慢太慢了么。。还有并充真的好么
代行者厄斯作者
11年10个月前 IP:未同步
518298
回 1楼(wzh19940105) 的帖子
我充了四五个小时就满了,并充有什么不好的,蓄电池不都是这样?
wzh19940105
11年10个月前 IP:未同步
518302
回 2楼(代行者厄斯) 的帖子
好吧。。没注意到你的电池容量。。。
并冲的话。。嗯怎么说呢?反正不太好
向钱看向厚赚
11年10个月前 IP:未同步
518318
回 2楼(代行者厄斯) 的帖子
你用的电池是磷酸铁锂电池吗?
代行者厄斯作者
11年10个月前 IP:未同步
518378
回 4楼(向钱看向厚赚) 的帖子
在 瞎话 那里买的
向钱看向厚赚
11年10个月前 IP:未同步
518397
回 5楼(代行者厄斯) 的帖子
磷酸铁锂电池不是用来做手机充电器的[s:275]
代行者厄斯作者
11年9个月前 IP:未同步
521755
回 6楼(向钱看向厚赚) 的帖子
有何不可?
k288
11年9个月前 IP:未同步
521868
升压板的效率这么高,是真的吗?
11年9个月前 IP:未同步
521915
你那个升压貌似没保护而且我记得只有%8x的效率
11年9个月前 IP:未同步
522952
电瓶和18650不一样  电瓶并联没事  18650并联充容易不平衡,,7个电池不可能同时充满,   输出芯片不如上3R33  效率能到95
batnet
11年9个月前 IP:未同步
525821
并联充电应当是好的呀,会自动平衡。只是,如果并联节数太多,万一,有一节短路故障,其它节都从那里放电,就惨了点,可能会着火。铁锂应该相对安全,问题不大。
串联充电,容易造成不平衡。一般需要均衡芯片。如果串数多,几乎必须要均衡的。做高压大功率锂电池包可以参考一下。
XXXXXXXXX/wiki/BT9921
