光看帖,,没交流,,闭门造车,,损失惨。(我来报道!)
wjl8742013/04/17电磁炮 IP:新疆
看了变形金刚上的电磁@或轨道@,,我真心醉了,,在优酷搜索民间打造,,按耐不住躁动的心,无意中发现科创这个神坛,,我突然间发现找组织了,,裤必得注册问题一直卡的我泪流绵绵,幸亏容许看帖,,所以没日没夜的翻帖,着手试制,,在绕线圈时,又跪了,,漆包线不好找,,我拆变压器,,管子不好找,拆鱼竿,,绕了几个线圈,,失败,,无意在拆开关电源时发现好东西,,互感滤波器,,刚好口径大小,,试了一个单级的,,效果还行(能发射出去,威力小的不是一般,,12V电源发射)。如何提升电压,看到了ZVS,如同看到了彩虹,手头只有75N06  ,就按那个最简化的两电阻,两场管搭了一个,,怕烧,就用对讲机7.2V电池,工作正常,,小激动了一把。。换12V电池,额,,管子全烧了,不解,,算了按照经典图买元件从做吧,,电路搭好上电,,管子爆烫,,为唛啊,,仔细对图一看,,晕死,,我把快恢复二极管当普通的了,,赶紧换了,,这回工作了,,但是单管还是烫手,,按照前人贴,,检查稳压管正常啊,,无语了,从新拿两只管搭棚了一个,终于工作了,,但是两管都发热,,再次翻帖,,貌似电感量不够,,手头没有电感表咋办,那就宁多唔少吧,,这回终于修成正果了,,变压器又把我坑了,,刚开始用磁环绕(电容组限制,,绕60V的)结果磁环都能当炉子使了,,得,改变压器吧,,拆了一个开关电源变压器,SONY的,,沾沾自喜,,靠,,还是个炉子。最后还是回到了EE磁心,舒坦了。绕了几圈量了一下电压,,确定扎比,到48V,,好了上电时机,,发射正常,,哈哈,,一级一级的往上加,做了四级,出口速度13M/S.
恩,就说到这吧,,必进是个拜山贴,,上点图说话吧。
488_387718094_IMG_0471 - 复件.jpg 490_387879190_IMG_0473.jpg 491_387879216_IMG_0474.jpg 492_387879348_IMG_0475.jpg 493_387879471_IMG_0476.jpg 494_387879492_IMG_0477.jpg 495_387879504_IMG_0478.jpg
+10  科创币    mobius    2013/04/17 辛苦了
+25  科创币    【四方】    2013/04/17 欢迎
+22  科创币    wenrui    2013/04/18
+10  科创币    原子裂变    2013/04/19 看起来不错,威力差点。。。建议提高电压
29
wjl874 作者
11年9个月前 IP:未同步
516833
不好意思,,拜山贴就搞得这么乱,,
wjl874作者
11年9个月前 IP:未同步
516860
回 3楼(wzh19940105) 的帖子
没有可控硅,,,200V干翻几个260,,
wjl874作者
11年9个月前 IP:未同步
516919
回 6楼(ilovecoffe) 的帖子
其实搞维修之类的,一把烙铁,起子,钳子,万用表,足以!漆包线跑好远去买,,还是按公斤成的,,用不了那么多啊
wjl874作者
11年9个月前 IP:未同步
516928
回 11楼(woowoowoowo) 的帖子
线圈没看出来吗,,就是互感滤波器,拆了铁心,实话说,,这对于初学者是个不错的线圈,,简单,不用苦逼的绕啊绕
wjl874作者
11年9个月前 IP:未同步
516971
回 13楼(whbwyx) 的帖子
那个mos已经光荣牺牲拉,,瓷罐里面还有一个75N06,,全当发热体了
wjl874作者
11年9个月前 IP:未同步
517030
这就是,痛苦并快乐着
wjl874作者
11年9个月前 IP:未同步
517143
回 19楼(20!不曾存在) 的帖子
嗯,那个测速楼上有看出来的,,图方便,就卖了成品,反正单片机之类的白菜,,你眼神厉害,,,我都好多年没见过十分硬币啦
wjl874作者
11年9个月前 IP:未同步
517173
回 21楼(属于) 的帖子
wjl874作者
11年9个月前 IP:未同步
517783
嗯,,我用的是CD4011做得放大驱动,推MOS没问题,,苦逼半天手绘了一张图,照完相结果手机没法压缩,明天上图吧,,
wjl874
2013/04/17注册,6年11个月前活动
