【哈迪斯实验室】这段时间忙的移动电源V1.1
哈迪斯20012013/04/16电子技术 IP:山东
这段时间弄着太阳能充电板~~想一想还是做一个太阳能充电电源算了~~~后来发现太阳能输出渣渣[s:213]还是以普通充电为主太阳能充电为辅比较好
QX2303升压方案
双USB输出(每个800mA)
STC15L204EA单片机电压取样以及显示
锂电池管理IC:TP4057 1.2A充电(单颗600mA)
独立太阳能充电系统
静态电流小于5mA
异常暴力的的锂电池组[s:219]
5个LED指示灯~~~
本来想用比较器来着,后来发现比较器一个贴片的都没有,于是乎就用单片机代替一下~~
25
哈迪斯2001 作者
11年10个月前 IP:未同步
516597
回 4楼(1176764177) 的帖子
明明进了掉电模式···········应该小于1mA···好像基准电压电路增大了空载电流
wenrui
2013-04-21
STC的单片机掉电模式下的功耗好像是μA级的吧
哈迪斯2001作者
11年10个月前 IP:未同步
516598
回 3楼(济公) 的帖子
有可能~~还有很多问题需要解决比如空载电流过大、输出电流小,所以准备进行改进后再发布套件
哈迪斯2001作者
11年10个月前 IP:未同步
516606
回 7楼(1176764177) 的帖子
嗯嗯~~本来想用三极管8050来控制的······经过试验发现不行就把8050短路连接了[s:218],下次果断换成MOS比较好[s:216]
哈迪斯2001作者
11年10个月前 IP:未同步
516611
回 9楼(1176764177) 的帖子
不饱和的时候压降也很严重啊[s:213]本来想基准电压不需要太大功率的····就用三极管代替一下结果果然不行[s:214]
哈迪斯2001作者
11年10个月前 IP:未同步
516650
回 11楼(kcltxinshou) 的帖子
紫外光管~~
哈迪斯2001作者
11年10个月前 IP:未同步
516743
回 14楼(vocal@ルカ) 的帖子
没有关系的·····毕竟升压电路输出只有800mA~~等着下次用MOS扩流的话就改成功率电感~~
哈迪斯2001作者
11年10个月前 IP:未同步
516744
回 16楼(jrcsh) 的帖子
嗯嗯~一会儿试试~~~[s:217]
哈迪斯2001作者
11年10个月前 IP:未同步
518394
回 23楼(wenrui) 的帖子
问题不大~~
wenrui
2013-04-21
好吧。。。我也试试
哈迪斯2001
2012/02/02注册,3年5个月前活动
