等离子打火机
段慧君2013/04/05极客DIY IP:甘肃
        看见论坛上大家做的等离子打火机,心痒痒了,自己也想做一个(本人是个老烟民)。
       上淘宝找了一个高压变压器(还有离子打火机的电路图),在本市电子商店买三极管3DD880,没有,只有D880,于是买了几个回家搭起电路还真行,但是不一会就悲剧了D880挂了,于是又修改电路加散热片等等,折腾半天连续挂掉4个D880,不敢再试了。
      上网百度发现常用的13007高速开关三极管,性能比D880好多了,且工作最高温度可以到150度。上街来几个13007搭起电路(吧原图的3DD880直接换成13007,电阻为3W 57欧,电池是家里换代手机留下来的旧电池,去掉保护板就可以,工作时电流1.6A左右,里面的接线一定要粗一些的啊。),哈哈成功,而且三极管发热比D880还小。
+10  科创币    奇侠    2013/04/05 这打火机做得可真像。赞一个。。就是电弧不够粗。。。
+1  科创币    wangrui555    2013/04/05 做得很不错,鼓励一下。
+5  科创币    宅人    2013/04/05 做得很好,给10分,图太大了整的我电脑卡,扣5分,以后记得把图缩小。。。
+20  科创币    jian    2013/04/05 给加分,我也想做一个哈哈
+1  科创币    delete    2013/04/05 我记得三五电子有成品卖,请自行淘宝
+100  科创币    天易    2013/04/05 在王睿的带领下,等离子打火器热了?
来自:综合交流区 / 极客DIY
32
段慧君 作者
11年10个月前 IP:未同步
513490
向钱看向厚赚
11年10个月前 IP:未同步
513502
大火鸡,你用什么电池?
段慧君作者
11年10个月前 IP:未同步
513509
我用的是三块800ma左右的旧手机锂电去掉保护板并联使用。
没有夏天
11年10个月前 IP:未同步
513510
真是帅啊。。。。。。。。。
属于
11年10个月前 IP:未同步
513528
我现在玩ZVS,这个只适合玩玩,想做高级的东西比如电炮,就必须用ZVS[s:274]
wangrui555
11年10个月前 IP:未同步
513530
做得很不错,鼓励一下。
势垒
11年10个月前 IP:未同步
513532
11年10个月前 IP:未同步
513552
兄弟 你那家店的我看过  变压器十块钱一个 我买了三 说是3V电压就行 我按照图纸接好 全烧了 四个烧了三 最后一个是断开的 完全没用
-傻兮兮-疯子
11年10个月前 IP:未同步
513583
回 8楼(948312405) 的帖子
不是质量问题是你的电路问题  这个变压器我上12v电弧3cm 内部才打火击穿
rygal
11年10个月前 IP:未同步
513601
找一个小管子做个小型ZVS,那样的电弧才爽!单管自激的效率不高,哎!
苛性氟
11年10个月前 IP:未同步
513733
能说说变压器参数吗,,就这个难搞
相对论万岁
11年10个月前 IP:未同步
513852
单管自激貌似对匝数要求不大
kc有一堆这种图,你可以搜索试试
甲苯上加硝基
11年10个月前 IP:未同步
515472
不错鼓励一下
兰若,公主魂
11年10个月前 IP:未同步
519712
zvs才是王道,自绕高压包,输出中压中流,交流弧更是王道。。。
wangrui555
11年10个月前 IP:未同步
519772
回 14楼(兰若,公主魂) 的帖子
在做等离子打火机方面,zvs的体积重量很难缩小到那个尺寸。
另外,双节或单节锂电供电的话,zvs输出电压和总功率也远低于555或单管自激的。
这就是为什么绝大多数等离子打火机不采用zvs的方式。
兰若,公主魂
11年10个月前 IP:未同步
519808
回 15楼(wangrui555) 的帖子
也是哦。zvs大功率时候效率才高。体积是大了。
飘泊
11年9个月前 IP:未同步
520586
小心电到嘴巴。。。。。
势垒
11年9个月前 IP:未同步
520593
等离子 正常打火机不也是用的等离子么
唐朝赋兮
11年9个月前 IP:未同步
526094
额,收藏了,有空慢慢研究,这玩意真是装逼神器勒
李广宇
11年9个月前 IP:未同步
526125
回 楼主(段慧君) 的帖子
很好的东东!有时间我也做一个!
usafn6132
11年7个月前 IP:未同步
544492
淘宝上这种变压器3元一个
大庆发射区
11年7个月前 IP:未同步
544724
那质量无力吐槽…
dazangxiao
11年3个月前 IP:未同步
654243
外观做的更漂亮点 个体再小点 就可以成品出售了
王小个
11年2个月前 IP:未同步
656090
用这个
旧情人旧依赖
10年6个月前 IP:未同步
708421
学习
电弧专家
10年4个月前 IP:广东
721785
电弧打火机,大家都能简单做,
材料3个:点火变压器1个,开关1个,电池1个,
点火变压器,在淘宝里有淘,输入关键词: 电弧点火变压器,电弧打火机专用变压器, 网上一搜索,就可以找得到
18650 电池,容量要大点的,小的不行,最小要2200mAH的,红正黑负
   把开关线焊起来, 用纸包起来就可以了
  这个是高压电,不能对着人的哦,
电池没电了,就用充电器充下电就可以了,锂电池正常可以使用500次以上
kldcai
10年4个月前 IP:广东
721825
很好,不错的东东,收藏了,有空玩玩。
学习来了
9年11个月前 IP:浙江
751162
高科技真正防风
delay
9年11个月前 IP:浙江
755612
好家伙
学习来了
9年10个月前 IP:北京
758636
线圈比例多少阿、、
laser.pointer
9年10个月前 IP:河南
759231
话说,吸烟有害健康。
